saltom 3 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Всем привет. Гольф 5 приехал с нерабочим эур 2 поколение- 1K1 909 144 M. Ошибки 01309. 44й блок не выходил на связь. Вечером вскрыли , внутри вода по следам примерно 1 см. За ночь просохла. Утром блок вышел на связь - ошибка 00569 ток электродвигателя вне верхнего предела. Напряжение на аккуме 13.9в. при этом внутри блока показывал 8.5-9.5в. Визуально внизу был виден прогар пластика между "+" и"-"дорожками , и один отвалившийся проводок. Пластик зачистили, проводок припаяли. напряжение восстановилось,прежние ошибки стерлись, Сейчас В 44м блоке одна ошибка 00003 короткое замыкание на массу. При этом все датчики видит.если ошибку удалить красный руль гаснет,но эур не запускается,и после пере включения зажигания ошибка появляется вместе с красным рулем. А сейчас вопрос-к знатокам ВАГовских ЭУРов как лечить? могла - ли при этом слететь прошивка? Как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Можно попробовать перепрошить ОДИСом, но самый правильный вариант замена. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 3 часа назад, saltom сказал: Всем привет. Гольф 5 приехал с нерабочим эур 2 поколение- 1K1 909 144 M. Ошибки 01309. 44й блок не выходил на связь. Вечером вскрыли , внутри вода по следам примерно 1 см. За ночь просохла. Утром блок вышел на связь - ошибка 00569 ток электродвигателя вне верхнего предела. Напряжение на аккуме 13.9в. при этом внутри блока показывал 8.5-9.5в. Визуально внизу был виден прогар пластика между "+" и"-"дорожками , и один отвалившийся проводок. Пластик зачистили, проводок припаяли. напряжение восстановилось,прежние ошибки стерлись, Сейчас В 44м блоке одна ошибка 00003 короткое замыкание на массу. При этом все датчики видит.если ошибку удалить красный руль гаснет,но эур не запускается,и после пере включения зажигания ошибка появляется вместе с красным рулем. А сейчас вопрос-к знатокам ВАГовских ЭУРов как лечить? могла - ли при этом слететь прошивка? Как проверить? не занимайтесь ерундой. выше сказали ОНЛИ замена. руль безопасность-это раз. второе, если даже удастся поднять этот эур, то вариант возврата 99%(вода знает свое дело). ну и время ваше цените. Михаил М и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saltom 3 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Всем спасибо. Перепрошивка не помогла. С такой ошибкой только замена.Тему закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
