bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Здравствуйте. Притащили авто, при поворачивании ключа на старт и удерживании стартер крутит секунду потом перестает секунду и опять секунду и так постоянно. Снимаеться именно питание со стартера, Включал реле 13 в блоке под капотом принудительно тогда стартер крутит столько сколько замкнуто реле, но запуска нет. Ошибок в моторном нет, в лайв дате обороты видит , синхронизация тоже, метки проверял все штифты совпадают, массы , падение напряжения и т.д все проверял.. на быстром старте работает (только на нем если убрать перестает работать) В других блоках кроме приборки ошибок нет, в приборке висит U1900 . Подскажите почему цыклично рубиться питание на стартере из за чего такое происходит? хочу еще глянуть осциллографом что твориться на ДПКВ и ДПРВ . а так больше даже незнаю что смотреть, может есть идеи? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Паяйте разъём щитка приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 3 минуты назад, dimon1.8turbo сказал: Паяйте разъём щитка приборов Ну по ошибке в приборке U1900, согласен с Вами . знаю о такой болячке. но вот что оно как то может в запуск вмешаться никогда не слишал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Если не поможет,значит проблема в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Проверь зазор от дпрв до зад.диска. На некоторых вроде как он регулируется. Можешь первоначально снять с него осциллу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 32 минуты назад, dimon1.8turbo сказал: Паяйте разъём щитка приборов Поддерживаю. Если не подводит память, PATS как раз в приборке в этом Фокусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 43 минуты назад, bigggi сказал: но вот что оно как то может в запуск вмешаться никогда не слишал.. конешно же нет,,,всё увидитье и поймете когда осцилку снимите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Проверь что пропадает на реле стартера при прокрутке,питание обмотки реле или ее управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 4 минуты назад, Serj220907 сказал: Проверь что пропадает на реле стартера А разве в этом есть смысл? Форсы-то закрыты...Значит эбу всё блокирует...Подозреваю что не видит распредвал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Так пишет что синхру снимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 3 минуты назад, Oleg Astra сказал: конешно же нет,,,всё увидитье и поймете когда осцилку снимите и я о том , стоит ли лезть в приборку ?. с етой ошибкой такие авто приходили, и жалобы в основном на хаос на приборке.. Завтра буду снимать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Только что, bigggi сказал: стоит ли лезть в приборку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Было подобное на другом форде...Точь в точь...Распредвал-сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 4 минуты назад, Serj220907 сказал: Так пишет что синхру снимал Осликом не смотрел.. а вот есть такой пунктик в лайв дате синхрогизация НЕТ и ЕСТЬ.. так при прокрутке говорит что есть.. хотя доверять етому я не сильно хочу по етому смотрел метки.. ну и осликом сегодня уже не успел.. и так пол дня с ним убил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 На Мондео было подобное контактная группа замка зажигания🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Только что, autoalex сказал: На Мондео было подобное контактная группа замка зажигания🤔 На фьюжне тоже также было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 3 минуты назад, sapr сказал: Было подобное на другом форде...Точь в точь...Распредвал-сигнал Эталона синхро. не осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 bigggi там проблема в синхронизации, bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 4 минуты назад, nikfm52 сказал: На фьюжне тоже также было контактаная кажеться Вам логично.. но тут она разгружена .. да и если б была она то я б завел когда крутил стартер напрямую. Отпадает ета версия 2 минуты назад, Oleg Astra сказал: bigggi там проблема в синхронизации, Тоже меня туда тянет.. Завтра осликом посмотрю.. еще би еталон.. ну физичиски метки на месте , а вот как ето видят датчики вопрос.. кст. питание на фишке ДПРВ 5в есть четко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Только что, Oleg Astra сказал: bigggi там проблема в синхронизации, Когда приборка глючит стартер не крутит вообще, она ключи считывает при включении зажигания У меня у самого 2 фокус только бензин 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 2 минуты назад, bigggi сказал: Тоже меня туда тянет.. Проверено лично мной, Синхро 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 На панели красный светодиод горит привлюченном зажигание?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 1 минуту назад, nikfm52 сказал: На панели красный светодиод горит привлюченном зажигание?? нет конечно.. при включении загораеться и тухнет.. ето я смотрел в первую очередь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 6 минут назад, bigggi сказал: нет конечно.. при включении загораеться и тухнет.. ето я смотрел в первую очередь.. Тогда ремонт панели)) Эбу синхру не видет Пидаль газа по диагностике видно положение?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Если есть возможность сними осциллограмму это не долго и напиши код двигателя поищу эталонную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
