нисан алмера 1.6
Всем привет ,авто  Nissan алмера 1.6 2003года оборот болше 2000не поднимается,на реле эл.дроселя нету управляюшего с эбу,прозвонил все провода от ЭБУ до ДПДЗ, ДП акселятора, реле дроселя. Вопрос: на датчике акселятора два датчика,выходные напруги одинаковые должны быт.
А ошибки есть какие, если вместо реле перемычку как ведёт себя?
Дроссельная заслонка, ошибки -P0221,P0223, на перемычку нет реакци ставили другои дросель тоже без изменение,с датчиков акселятора напрежение 0,283и0,537.На шаговую двигател нет питание.Ошибка не стирается.
проверь минуса на дросселе под нагрузкой, на потенциометрах с эбу 5в. приходит? Педаль проверь аналогично..
20 минут назад, Алихан сказал:
туда где перемычку ставил питание есть?
Только что, egr777 сказал:
 На реле питание есть,на потенциометрах 5V маса есть,
Только что, chapter сказал:
Резинку проверь на педали. Ограничительную..
Я вас поняль.С сканером выходные напрежение с датчика акселятора разные и при плавном нажатие на педал один позно реагирует, а вот осциологрофом под нагрузкой не проверял
При включении зажигания педаль должна быть как-бы чуть нажата и блок видит это как начальное положение педали. Это начальное положение задаёт упорная резинка типа грибочка.
Если резинка выпадет, то педаль может вообще не работать.
5 часов назад, egr777 сказал:
:rofl:
Убери резинку и заведи двигатель.
11 часов назад, Алихан сказал:
Недавно у меня был Nissan Tiida 1.6 HR16DE под управлением MEC 90-890 с аналогичной проблемой. Так вот проблема была в поводке, причём мультиметром и диодной контролькой прозванивалась. А лампа 21W загоралась и плавно гасла.
Из подкапотного блока предохранителей выходит + после реле, красно- жёлтый провод. И приходит на вывод #2 ECU. В нем была проблема.
В вашем случае может быть проблема с управляющим минусом, выходит из вывода #15 ECU и идёт на обмотку реле подкапотного блока предохранителей.
P. S. Тема оформлена отвратительно, не ясно, что за блок управления, что за мотор. Не ясно, вы, вы свою машину чините, али как? Это я не проснувшись толком дал вам ответ. Считайте подарок....
15 часов назад, chapter сказал:
 Спасибо за советы,машину забрали на днях должны привести вот тогда все проверю.
14 часов назад, vasil1975 сказал:
 Спасибо за отклик , ДВС QG15DE машина клиента.Фото блока
  • 4 недели спустя...
Привет всем!Машину пригнали вчера.Разобрался поставили новый датчик акселятора ,  эл дросель  и обучение эл дроселя .Выходные напрежение с датчиков акселятора на обоих 0.48В пр хх и плавно поднимается а с датчиков эл дроселя 0.67 на обоих.НА стором все показание не сответствовал.Всем спасибо!
