SRS нет связи с блоком
Приветствую всех. Парни, нужна ваша поддержка. Авто 2000г. По диагностике блок SRS не выходит на связь.  Питание и CAN проверил, все в норме.  Снял блок, внутри 2 проца, 2J74Y and 9H91F. Прочитал дампы с них, читал иксом 5.5.5. В проце 2J74Y дамп весь  00. В сети читал, что эти процы умирают и только замена, но ведь дампы прочитались, значит с процами все норм. Или ошибаюсь? Кто сталкивался с такими блоками, посмотрите дампы, может они кривые. Фото блока и дампы прилагаю. Авто личный, не коммерческий.  Заранее всем благодарен. Админы, если не туда написал, прошу простить и переместить тему в соответствующий раздел.
2J74Y MASCK.bin 9H91F MASCK.bin
Привет всем. Парни, проблема не решена. Неужели никто не сталкивался с такими блоками?
Ну как вы думаете, вместимое проца все "00" можно назвать дампом? Какую информацию он может иметь в таком виде.  Тут варианта два, либо дампы неверно вычитаны, что быстрей всего либо дампы таки битые.
2 минуты назад, roma130a сказал:
Вы их даже не скачали и не посмотрели. Есть информация что в 2J74Y EEPROM должен быть чистым.
Вы сами написали что он весь с "00" так на что там смотреть? Что епром чистый впервые слышу, зачем он тогда вобще нужен
5 минут назад, roma130a сказал:
Вам встречались такие блоки? Во втором проце дамп нормальный,если я правильно понимаю, поэтому и прошу опытных людей, которые работали с такими блоками, чтобы  глянули на дампы.
5 минут назад, ALSEKOM сказал:
Конкретно этот нет, но мало верится что епром должен быть весь в нулях, на кардампе есть от этого блока полно дампов, думаю не проблема купить и сравнить
Вот по быстрому нарыл, кое что даже на этом форуме
Mercedes_Bosch_0285001373_0018209726_HC12B32_OK.rar 0 285 001 373 Bosch 001 820 97 26 HC12BE32.rar
Если процессоры читаются, значит с ними все норм, так получается?
Вопрос в том, что блок не выходит на связь.
Только что, ALSEKOM сказал:
Быстрей всего что да, смущает что все нули, быстрей китайская коробочка 5.55 что то не достучалась к нему
Только что, roma130a сказал:
Те дампы, которые вы мне скинули, это с одного проца, который 9H91F. Я сейчас сравнил их, есть небольшая разница с моим. Но ведь блок должен выйти на связь, и дать какую нибудь ошибку.  По второму процессору дампа нет. На одном из форумов видел, что eeprom  проца 2J74Y должен быть FF. Поэтому вопрос  остается пока открытым. Думаю проверить кварц и питание на самих процах. Хотя, наверное, кварц можно не смотреть.
Сейчас почистил дамп с 9H91F, залью, посмотрю что будет. По результатам отпишусь.
дамп считанный с моторолы полная фигня. Или икспрог неверно считывает или камню хана. Запишите в него что нить, и сделайте верификацию
5 минут назад, 31benz сказал:
Это с этого проца 2J74Y фигня?
сегодня попробую, отпишусь.
Эти процы часто сыпятся, тогда они либо не читаются вовсе, либо при записи не проходит верификацию, но чтоб читались все нули такого с опыта не было
8 минут назад, roma130a сказал:
было такое, когда Хпрог глючил. Все нули выдавало
3 минуты назад, 31benz сказал:
Вот и я о том)) стараюсь 08 серию моторол апельсином читать, надежнее
Что имеем в итоге! У меня стоит проц MC68HC908AS60 маска  2J74Y, в программаторе MC68HC908AZ60 маска  2J74Y, выбираю его, с кварцем 16МГц не читает, ставлю 8МГц, указываю адрес, прочитал. С адреса 400 пошли данные, верификация автоматом после чтения проходит, повторно нажимаю верификацию, уже не проходит. Так делал несколько раз, все дампы с отличиями. Попробовал записать, запись доходит до 60 % и ошибка. Тоже пробовал несколько раз. Выбираю проц в программаторе MC68HC908AS60 без маски. Кварц 8МГц не читает, 16 читает. С дампами та же самая история, есть отличия и верификация повторно вручную не проходит. Запись тоже на 60% ошибка. Завтра посмотрю дампы, по каким адресам разница, всмысле всегда по одним адресам или всегда по разным. Получается сам проц работает? если читается? Почему дамп всегда меняется? Есть мысль проверить CAN, может по железу какие проблемы, если на связь не выходит. Как то так пока.... Идеи закончились. Поделитесь своими соображениями по этим моментам. Благодарю всех откликнувшихся.
Боюсь таки х прог тупит, я их с выпайкой на панельке читаю апельсинкой. Можно пробовать еще через ком порт с внешним питанием, у меня один из х прогов по юсб чудил а по ком порту как калаш. Одним словом 08 серия не лучшый вариант моторол для х прога. Зря писать стали, теперь дампу 100% хана, и его я в фри не встречал, может кто подсобит конечно, он вам теперь точно нужен
25 минут назад, roma130a сказал:
Авто личный, поэтому эксперементирую))) Хочется все таки добиться результата, разобраться что с ним. В железе косяк или программный.
Повторюсь, после нажатия вами в вашей ситуации кнопки "записать", теперь и програмный 100%. Находите связь з процом, ищите рабочий дамп, а там видно будет дальше что сним
32 минуты назад, ALSEKOM сказал:
Везет, что личный. Мучить клиентский блок стоимостью бу 30$ просто нет смысла.
1 минуту назад, Malina сказал:
вот именно, больше спортивный интерес
33 минуты назад, Malina сказал:
Єто другоє уже,  может тем более и не в нем дело
блок машина не видит, блок на связь не выходит. Проводка (питание, CAN) проверена. Остается блок, больше нечему. Только вот хочу разобраться, почему он молчит. Проблема с железом, программная или проц сдох. Кстати, 08 проц также читается, дампы EEPROM1 и EEPROM2 такие же как и до попытки записи, но не пишутся. Жаль, другого прогера нет для 08 моторол, попробовать почитать-записать. По ходу икспрог не дружит с 08 процами) во всяком случае мой))) Буду копать дальше, по результатам отпишусь. спасибо ребята, что поддерживаете.
