dyrokol 528 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 12 часов назад, jorik сказал: Предохранителы все в норме вы подкапотный блок снимали? Или просто крышку блока подняли? На сколько я помню там надо блок предов поднимать чтобы до браться до остольных zkf, RusInc и Cyberbob 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey 0 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Дабы не плодить похожие темы напишу тут. Ниссан кашкай 1.6 механника 2007. Отвал массы эбу не идет на диагностику. MEC93-640 Помогите с распиновкой для подключения и диагностики на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey 0 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Отпишусь сам по своему вопросу.... Подключил мозг на столе, на диагностику не идет, выпаял чип дросселя 789101a как указали ребята выше, мозг на диагностику пошел.... подкинул на машину, машина завелась, дроссель соответственно не работает, но и это уже радует так как возможно остальные системы не пострадали.... какую лучше поставить микросхему? новую заказать или как выше говорили поискать бу с других ниссановских хитачи мозгов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Всем привет, ниссан кашкай mec932-390 на трассе встал. Притянули, проверили нет искры. На связь выходит впрыск есть. Кто подскажет распиновку для подключки на столе или какой драйвер отвечает за управление катушками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 6 часов назад, tepin сказал: Всем привет, ниссан кашкай mec932-390 на трассе встал. Притянули, проверили нет искры. На связь выходит впрыск есть. Кто подскажет распиновку для подключки на столе или какой драйвер отвечает за управление катушками? Питание на катушкой под нагрузкой проверяли, фото платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Точно такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 В верхнем углу слева ключи зажигания. Чуть ниже к центру драйвер. Все 4 ключа вряд ли вышли из строя. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Спасибо. Что все 4 ключа разом выбило и так понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 50 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 В этом блоке нет ключей зажигания - ключи находятся внутри катушек зажигания, а управляет ими D16861GS. vasilii_ и vbvzxc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 39 минут назад, vealex сказал: В этом блоке нет ключей зажигания - ключи находятся внутри катушек зажигания, а управляет ими D16861GS. Про это и спрашивал. Что за драйвер отвечает за катушки? Ответ получен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
