zelmaster 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 16 минут назад, nepomny сказал: по K-line этот блок не сделаешь. Там CAN да вот тоже сейчас сижу и думаю если по к линии то зачем вообще программаторы. так же и про процессор, сначала нахожу в интернете что там стоит MC68HC08AZ48A (1L02M) закрытая. а потом пишут что Стоит там MC68HC908AZ60A (3k85k) . в мануале к UPA MC68HC08AZ48A нету.и в выборе микросхем тоже. непонятно как упой к ним подключаться. и куда вводить этот ss код который выше написали. а вот MC68HC08AZ48A есть. и после всего этого пишут зачем туда лезть можно обычным калайником прошить. лезу по советам на драйв а там человек через дырку делает такой блок клайником и бесплатной прогой..... в общем непонятно что делать. то-ли заказывать новый программатор но не знаю какой. carprog xprog orange5 iprog//// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 42 минуты назад, Zaveruha сказал: не одну сотню уже сделал Именно по K-line ? Или по CAN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 именно клайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 ну подскажите как upa usb подключиться? MC68HC08AZ48A нету. может надо ориентироваться на какой то другой процессор? в программаторе могу только MC68HC08AZ32A или MC68HC08AZ60A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 12 минут назад, zelmaster сказал: ну подскажите как upa usb подключиться? MC68HC08AZ48A нету. может надо ориентироваться на какой то другой процессор? в программаторе могу только MC68HC08AZ32A или MC68HC08AZ60A 08az32 выбирай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 15 минут назад, Zaveruha сказал: 08az32 выбирай я правильно понял что нужно подпаяться к процессеру по этой схеме? затем прочитать его , исправить, и залить обратно? и при этом в программе выбрать MC68HC08AZ32A. или может всётаки по этой так как у моего процессора 64 ноги и подскажите пожалуйста что означают прерывистые линии у контактов процессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 все блоки что были у меня с CADDY с таким номером делал Омегой и всегда проц читался только после подбора секбитов ,упой ты сможешь прочитать вбив их вручную ,там выше тебе один из вариантов скинули .. пробуй juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 не получается: пишет vpp out of range Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 скинте фото своего подключения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 1 час назад, zelmaster сказал: не получается: пишет vpp out of range Не Vpp, а Vcc, это разные вещи. Нажми кнопку connections и посмотри, что там пишет. Перед чтением нужно нажать auto baud rate, и только после того как будет OK читать проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 А про кварц не забыли? Арман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Забыл конечно. Очень обидно когда не знал да ещё и забыл. Подскажите пожалуйста Что это значит. Ну точнее я понимаю что это такой элемент который куда-то надо подставлять. Но вот я что то ни где не встретил об этом информации. И так и не понял что означают прерывистые соединения на схеме. при разных положениях джамперов на upe выдаёт разные ошибки. То vpp то Vcc/vdd. Во вкладке connections жалуется на 1 пин irq 4,5 в bad... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Галочку поставь чтоб игнорировал ошибки и читай. Должно читаться, ничего там поднимать не нужно. 4 минуты назад, zelmaster сказал: Забыл конечно. Очень обидно когда не знал да ещё и забыл. Подскажите пожалуйста Что это значит. Ну точнее я понимаю что это такой элемент который куда-то надо подставлять. Но вот я что то ни где не встретил об этом информации. И так и не понял что означают прерывистые соединения на схеме. при разных положениях джамперов на upe выдаёт разные ошибки. То vpp то Vcc/vdd. Во вкладке connections жалуется на 1 пин irq 4,5 в bad... Ты припаялся не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Так немного лучше) Но обычно паяются не к ногам проца, а отслеживают пятаки на плате или ноги элементов покрупнее, куда удобнее. Если у тебя там точно все правильно на этот раз, то хорошо помой разъемы на УПЕ и дай ей внешнее питание. В крайнем случае подними IRQ, но на этом блоке это обычно не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Вродебы получилось.!!!!! я конечно не знаю правильно или нет, но я просто взял и с ЛБП щупом дал на 1 ногу 8вольт (irq) посмотрите пожалуйста дампы всё ли правильно считалось? ну и подскажите чем поправить лучше... eprom.bin fullsrs.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 подскажите а читать- перезаписывать нужно eprom или full? d в калькуляторе ETSMART этот блок находится в разделе skoda.... я так понимаю это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 26 минут назад, zelmaster сказал: перезаписывать нужно eprom , этот блок находится в разделе koda.... я так понимаю это нормально? да это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 когда подсовываю в калькулятор дамп - eprom , калькулятор пишет неверный дамп! когда подсовываю full - кальк пишет обнаружен crash и может его стереть. получается алгоритм такой :1прочитать дамп фулл - вставить в кальк-стереть краш - встьавит фул в упа - записать область епром. правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В общем закончил, вродебы все получилось. Для считывания выбрал MC68HC908AZ60A считал. Поправил в калькуляторе iprog+ Для записи выбрал MC68HC908AZ60A 8mhz. Sec bit a7-05-a6-58-a6-58-a6-55. И чтение и Запись с подачей питания 8 вольт на 1 ногу. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Молодец. Добился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 теперь новая проблемма . в процессе обнаружил палёный резистор. отпаял - закорочен накоротко. может кто нибудь его опознать. пытался по цветовой схеме вычислить. получилось 200 к-ом. но смущает такой момент - что другой резистор который должен быть 400 ком тоже звонится накоротко.... image-05-03-20-10-07.heic image-05-03-20-10-07.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 По мне так- это два ома ( золотая полоса ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czeburaszka710 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Это могут быть дроселя , они тоже имеют цветовую маркировку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 час назад, zelmaster сказал: теперь новая проблемма . в процессе обнаружил палёный резистор. отпаял - закорочен накоротко. может кто нибудь его опознать. пытался по цветовой схеме вычислить. получилось 200 к-ом. но смущает такой момент - что другой резистор который должен быть 400 ком тоже звонится накоротко.... image-05-03-20-10-07.heic 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок image-05-03-20-10-07.heic 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки 3.5 ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
