SparcoSRC 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Ситуация следующая: Калина, 1.4, 16кл с АБС. Износились задние колодки прошли примерно 35т.км, произвел их замену (только колодок). Тормоза стали слишком резкие, даже через чур, т.е движении 50-60 км\час, немного, плавно нажав на педаль тормоза, задняя ось прям садится, т.е чувствуется что не перед тормозит а зад и при том сильно. но списал на то, что еще не притерлись колодки... через 3т.км ситуация не изменилась. Тогда поменял барабаны и тормозные цилиндры, колодки оставил те же. Прокачал тормозную систему. Ситуация ни как не изменилась. Тогда решил поменять почти ВСЕ, т.е передние тормозные цилиндры, передние колодки, передние тормозные диски, задние колодки, задние барабаны, задние тормозные цилиндры, тросы ручника, все пружинки. Прокачал. Ни как не изменилась ситуация. пришла зима и на льду стало более понятно, что при торможении сразу юзом тормозит заднее правое колесо. На асфальте, при торможении опять же ощущается, что тормозит сначала зад, и тормозит как бы то право то лево... зад машины немного мотает. При том если тормозить на льду то АБС работает, перед тормозит не юзом, а только зад. снял предохранитель с АБС. Разогнал на асфальте, опять же тормозит юзом сначала зад, ну а под конец перед. Читал в интернете что с АБС надо прокачивать тормоза через диагностическую колодку, принудительно включив АБС. Заехал к диагносту. Но прокачка программно не помогла. Единственное он сказал, при движении "зад-вперед" обороты задних колес отличаются на "1". Начали грешить на колеса. Поставили другие колеса, ситуация не изменилась. поменяли роторы АБС (мало ли погнули или что то...). Ситуация та же. При все при этом педаль не проваливается, при выключении двигателя при нажатой педали тормоза, не давит вверх и т.д.... Сервисмены так же предложили ослабить ручник, ссылаясь на него, но ослабив полностью, ситуация не изменилась. Далее в сервисе предложили, что надо попробовать поменять еще главный цилиндр, и вакуумник. Ну а если не поможет тогда блок АБС. Но т.к все эти три детали имеют не маленькую цену, то хотелось бы не методом подбора. Есть у кого какие идеи? может у кого было что то подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Плохо прокачали передний контур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextus 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Попробуйте прокачать заново, начиная с самого дальнего колеса при включённом зажигании. Только жидкостью запастись надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Снимаем разъем с Абс,пробуем как тормозит,если также,то смотрим проходимость жидкости через передний и задний контур Ну и за 35000 задние колодки не изнашиваются как правило. ТС Вы владелец авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Главный попробуй поменять - 2000 р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Осталось снять бамперы и между ними поставить новый автомобиль... В 28.02.2020 в 18:11, anisimov83 сказал: ТС Вы владелец авто? zkf, easy и shundrov 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H405KA 1 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Скорее всего воздух в системе, надо прокачивать, с самого дальнего колеса от главного цилиндра, тормозная жидкости не тёмного цвета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 10 минут назад, H405KA сказал: Скорее всего воздух в системе, надо прокачивать, с самого дальнего колеса от главного цилиндра, тормозная жидкости не тёмного цвета? Вы думаете ТС три месяца без тормозов ездит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H405KA 1 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 14 минут назад, anisimov83 сказал: Вы думаете ТС три месяца без тормозов ездит? У нас сейчас возможно всё anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klevtsov 1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Прокачайте авс с помощью сканматика.или с помощью другого сканера который бы поддерживал данную функцию. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
