jenik6 0 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Добрый день. Версия программатора 8.21 не определяется. Прошивается J-Link без проблем на любую прошивку, но компьютером не видится. Дело однозначно в At88, подкидывал и исправного программатора, все становится ОК, все тесты проходит. Подскажите как решить проблему, чем прошить AT88, где взять прошивку, или есть другие варианты восстановления. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Купить отдельно сам адаптер и не париться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik6 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Так и поступилю Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Заметил.что когда карпрог исправен,определяется в диспетчере устройств как устройство ввода,в категории HID устройств. Когда стерт,неизвестное устройство. Когда в буте,не определяется совсем. Потому,что выставляет ноль на 19 ноге,чем закрывает транзистор Q3,который дает подтяжку 3,3 вольт на линию USB+.А если на этой линии 0 вольт,комп не видит присоединенных юсб устройств. В мануале по прошивке самбой рекомендуется подтягивать USB+ к 3.3 вольта через резюк на 1,5 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Можно и без резистора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Здравствуйте, подскажите какой ёмкости стоят конденсаторы на плате c2, c3, c5 Или как на новой плате они маркируются c36 и c38, возле KF33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 03:38, rush сказал: Здравствуйте, подскажите какой ёмкости стоят конденсаторы на плате c2, c3, c5 Или как на новой плате они маркируются c36 и c38, возле KF33 Может проще на плате показать? У меня плата второй ревизии, с36 и с38 совершенно в разных местах. KF33 это что? Не могу понять,на кой черт авторы карпрога замутили питание читаемых еепром через логику? И плюс и минус даются проходя через 125D. В итоге к еепромке питание приходит 2 вольта кое как. Остальное падает на логике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 В 28.04.2019 в 08:58, jenik6 сказал: Добрый день. Версия программатора 8.21 не определяется. Прошивается J-Link без проблем на любую прошивку, но компьютером не видится. Дело однозначно в At88, подкидывал и исправного программатора, все становится ОК, все тесты проходит. Подскажите как решить проблему, чем прошить AT88, где взять прошивку, или есть другие варианты восстановления. Спасибо. У меня была такая же шляпа. Купил в Китае ещё один карпрог, из которого перекинул АТ88 в свой не рабочий . Запускаю свой, начал определятся. Думаю, терять уже нечего, впаиваю свою "не рабочую" АТ88 в китайский, не прошитый ещё, карпрог. Запускаю его через китайскую родную программу, о чудо, заработал и он на моей АТ88. После всего перепаиваю микросхемы обратно, заработал и мой, и китайский. Теперь один кар в запасе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 6 часов назад, wasser77 сказал: Может проще на плате показать? У меня плата второй ревизии, с36 и с38 совершенно в разных местах. KF33 это что? Не могу понять,на кой черт авторы карпрога замутили питание читаемых еепром через логику? И плюс и минус даются проходя через 125D. В итоге к еепромке питание приходит 2 вольта кое как. Остальное падает на логике. Вот рядом здесь ещё пост получился))) https://carmasters.org/topic/1143-доработка-железа-carprog/?do=findComment&comment=462494 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 9 часов назад, rush сказал: Вот рядом здесь ещё пост получился))) https://carmasters.org/topic/1143-доработка-железа-carprog/?do=findComment&comment=462494 Стабилизатор на 3,3 в,который у вас KF33,может быть и с другой маркировкой. У меня например LF33. С2 и С3 любая керамика от 0,01 до 0,5 мкф. Это сглаживающие и емкость там не критична. С5 любой тантал 10-220мкф на 10-16 вольт С15 и С29 то же самое Керамика 0,01-0,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 В 14.11.2019 в 09:33, wasser77 сказал: Стабилизатор на 3,3 в,который у вас KF33,может быть и с другой маркировкой. У меня например LF33. С2 и С3 любая керамика от 0,01 до 0,5 мкф. Это сглаживающие и емкость там не критична. С5 любой тантал 10-220мкф на 10-16 вольт С15 и С29 то же самое Керамика 0,01-0,5 Поставил бы плюс ток не знаю как... Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 всем привет. подскажите где заказать качаственный атмел на карпрог? у своего нечаянно отломил ногу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 23 минуты назад, psyper сказал: всем привет. подскажите где заказать качаственный атмел на карпрог? у своего нечаянно отломил ногу. Так подпились аккуратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 2 часа назад, MadGeneral сказал: Так подпились аккуратно корпус можно ковырнуть? я под корень отломил ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Можно если осторожно. Только очень осторожно. Лучше по практикуйся на чем нибудь менее ценном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Можно если осторожно. Только очень осторожно. Лучше по практикуйся на чем нибудь менее ценном. если бормашинкой маленьким типа зубного жальца корешок оголить и к нему припаяться. так или иначе взять про запас пару камней. где посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 52 минуты назад, psyper сказал: если бормашинкой маленьким типа зубного жальца корешок оголить и к нему припаяться. так или иначе взять про запас пару камней. где посоветуете? Именно так Dremel и под микроскоп. Процы нет особой разницы где заказать. Если время терпит я бы заказал из Китая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 33 минуты назад, MadGeneral сказал: Именно так Dremel и под микроскоп. Процы нет особой разницы где заказать. Если время терпит я бы заказал из Китая. не подскажете где конкретно лучше заказать. говорят они через один брак присылают. че скажете https://aliexpress.ru/item/32903732595.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.152a3636VoQDbh&algo_pvid=0c2ab945-1b14-4a44-abe6-64f45867f9c1&algo_expid=0c2ab945-1b14-4a44-abe6-64f45867f9c1-1&btsid=0b8b036315861211040687310e736f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Ревизия С не работает в карпроге. Что с родным процом? присылай мне, починю и доработаю твой комплект без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 1 час назад, AVA сказал: Ревизия С не работает в карпроге. Что с родным процом? присылай мне, починю и доработаю твой комплект без проблем. оторвал 55 ю ногу у проца. он прошился и работает потому как до того как оторвал сбросил проц. но перестал читать писать епромки 95160 все 95х до "прошивки" такого не было))) грешу на прц. нога 55 висит в воздухе щас закажу наверное сам прибор отдельно и кучку камней))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjjik 0 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Привет, снял проц, перерезал землю на 55 ноге, впаял обратно и перешил.. вроде все определяется.. На данный момент не работает с прошивкой 005 - не запускается прога - либу не видит Если ставить на 004 или ниже - то не видит антену вообще, хотя до этого стояла 005 прошивка и антену видел, но не настроен LC контур для чтения транспондера. Может ли дело быть в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjjik 0 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Есть у кого-то прошивка 005 рабочая? у меня до сих пор не запускается. работает только на 001 и на 004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Всем привет, достал из дальнего угла свой Carprog версия 6 чего то там, полный комплект брал давно давно, он не заработал сначала, ну вернее работал но с глюками, потом вообще заблочился. Скачал тут на форуме прошивки под 4.71 и 8.2, прошил под 8.2 c A9 Проходит все. Хотел было прочитать EWS 3.2 есть в комплекте адаптер A11 EWS - так вот не читает, разобрал адаптер там схема на MAX232. Не понятно в нете смотрел схемы адаптера А11 там он собран на 2 транзисторах и 3 резисторах. вот схема адаптера Мой CARPROG Адаптер D1 и A1 Поменял диоды с M1 на M7 и Стабилизатор на 5в поменял, теперь напряжение на выходе 4.9В, а на 3.3В ровно 3.3В - но на 5 вольт греться стабилизатор....какие диоды надо ставить? чтобы нормально напряжение доходило без занижений, вход 12В, а после диодов падает до 10.4В на ножке входа стабилизатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volthz 28 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Адаптер на этой микре Макс 232 это для радио магнитолы rds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Для RNS510 тот адаптер, найди для RNS там будет EWS на транзисторах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
