Популярный пост bait 157 Опубликовано 6 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Альтернативное обновление для китайского Op-Com.Прошивка 1.59 (в комплекте со швейной машинкой ) mehti444, ivik99, easy и 25 других 28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shujr 1 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Подходит для любой предыдущей версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Подходит для любой предыдущей версии?Да, главное, что бы процессор был PIC18f458,а не OP-COM. Demon75 и Criptic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Да, главное, что бы процессор был PIC18f458,а не OP-COM.Спасибо!Скачал, установил, запустил прогу (не пугайтесь что запускается 120309)В "кишках" машинки по 2014 год.Подключился к astre J....честно ничего нового относительно предыдущей версии не нашел, как не работала часть функций так и не работает.Кстати, прошивку адаптера на 1,59 не менял, заработала на 1,45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Спасибо!Скачал, установил, запустил прогу (не пугайтесь что запускается 120309)В "кишках" машинки по 2014 год.Подключился к astre J....честно ничего нового относительно предыдущей версии не нашел, как не работала часть функций так и не работает.Кстати, прошивку адаптера на 1,59 не менял, заработала на 1,45Поконкретнее чего не работает. Может дело в прошиве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Программирование вариантов конфигурации например не работает в приборной панели. Списки данных по движку A14NET не показывает.Ну в общем делает все тоже, что и версия 120309. bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Буду иметь в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старыйбудильник 8 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Ор-сом на PICе. Распаковал, установил, подключил адаптер, включил зажигание. Определились мозги. Работают блоки измерений, тесты исполнительных механизмов, активно программирование (не проверял, потребности пока не было). Работает с двигателем, с трансмиссией АКПП (та прога, что в комплекте со шнурком трансмиссию не открывает и тесты не работают). Больше ничего не настраивал. Но иногда шнурок отпадает от мозгов. Настройки не помогают. bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Какая прого? который с опкомом идет? это прго как в общем акпп абс читает норма все? язык англ или рус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старыйбудильник 8 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Прога, которая с ОР-сомом идет коробас не читает. Ни русифицированная, ни англоязычная. Тестов исполнительных механизмов не поддерживает. Может быть это только в моем случае? Не знаю, так сложилось. Машинка в подписи. Прога, что вверху по ссылкам, в моем случае без всяких прошивок шнурка запустилась. Двигатель и коробку посмотрел. У меня как раз проблема с АКПП. Токами соленоидов поуправлял. Так, что респект автору! Прога на английском. Но переводчик в руки и на бумажку выписывай термины. Потом запомнишь. У меня ОР-СОМ на PICе, версия прошивки 1.39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Прога, которая с ОР-сомом идет коробас не читает. Ни русифицированная, ни англоязычная. Тестов исполнительных механизмов не поддерживает. Может быть это только в моем случае? Не знаю, так сложилось. Машинка в подписи. Прога, что вверху по ссылкам, в моем случае без всяких прошивок шнурка запустилась. Двигатель и коробку посмотрел. У меня как раз проблема с АКПП. Токами соленоидов поуправлял. Так, что респект автору! Прога на английском. Но переводчик в руки и на бумажку выписывай термины. Потом запомнишь. У меня ОР-СОМ на PICе, версия прошивки 1.39Попробуй прошить 1.59, хуже не будет. Если, что можно откатиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старыйбудильник 8 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Теперь, когда коробас сделаю. Тогда поэкспериментирую. Может еще что добавится. Или отпадать от мозгов перестанет. это напрягает, так как логи снять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivik99 61 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Прошил опробовал на Астре 2009 работает .Правда спец функции не пробовал . bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 307 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 самодельный ор сом на пике, перепрошился под 1.59, все пашет . ни каких проблем. Daimler AG и bait 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Помогите разобраться все сделал как надо обновил ОПКОМ до версии 1.59 активировал, при нажатии на диагностику выдает такую надпись "data error" при повторном нажатии пишет "не удалось загрузить список ECU" вы выключается. Как это устранить? Win7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 79 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Блин, а в моём приборе процессор OP-COM.Для него ничего нет?Если можно, вкратце, почему на процессор OP-COM нельзя поставить обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Проц поменять и будет счастье. OP-COM -это какое-то китайское поделие, возможно кристалл другой и переработанная прошивка под него. Соответственно при прошивке его нормальным софтом камень ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 151 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 перепрошился под 1.59,обновился-пока все ок.Будем собирать статистику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Прошил и свой между делом. По инсигнии всё есть, в отличие от прошлой версии, где полный 0. Impuls002 и dimon9555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Работает. bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimitrius72 0 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Проц поменять и будет счастье. OP-COM -это какое-то китайское поделие, возможно кристалл другой и переработанная прошивка под него. Соответственно при прошивке его нормальным софтом камень ложится. Извините, не подскажите, реально ли поменять на PIC? Там все идентично? Китай выпаиваиваем и PIC ставим? И китайский OP-COM только со своим 08_2010 работает, выше обновлений нет? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Для адаптеров на PIC первый пост этой темы, но ссылок вы еще не увидите там обновы до 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Извините, не подскажите, реально ли поменять на PIC? Там все идентично? Китай выпаиваиваем и PIC ставим? Вполне реально,пару дней назад менял,новый софт шнурок видит,на авто пока не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 ...для тех, кому очень надо, но скора маловато https://yadi.sk/d/HLPZsGcBeZekWВ архиве утилита прошивки адаптера, набор прошивок и, собственно сам VAUX-COM krestik.00, Oleg552905, Gmi и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 42 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 прошивал программатором внутрисхемно 1.59 так как утилита завалила шнурок, в VAUX-COM нет текущих параметров для двигателя на свежих авто, может есть у кого прошивка 1.60 ? читал что у них сейчас серьезная защита. набор прошивок и утилиту скачивал не здесь.VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China.rar -NMi- и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
