-JZ- 107 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Я понимаю что ниже 128 а как понимать что при чтении 256 пишет что он закрыт. А что за файл? Скинь если можешь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 поднялся через update с 5.0, прошло 100% ок, но теперь просит регистрацию и так по кругу...рег файл запускал как в мануале, есть решения кроме как "на прогер"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Нету, сначала заливаем прошивку потом обнова через софт. И некак больше. bunderlogg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanhaker 36 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Где можно скачать софт для Xprog-M v5.51 free. в личку нельзя написатьПользователь drobakharoman больше не может получать новые сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 держи https://mega.co.nz/#!JU4CRJxK!6iz03mDedUDoDMmSlYXTu9ACWoIVWU8p0WaZpimTtlo bmw515 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Подключаем к вашему XprogM V5.0 другой программатор для перепрограмирования ATMega64. 1. Read Fuses ATMega642. Erase ATMega643. Write ATMega64 Flash4. Write ATMega64 Eeprom5. Write ATMega64 Lock bits !!!!!! Обязательно закрываем ATMega64, устанавливаем Lock bits в активные значения, как на вашем программаторе, снимаем или устанавливаем галки.progBoxV5.511. Скачиваете архив с программой. 2. Устагнавливаем адобе ридер 10 и именно 10.3. Запускаем файл реестра xprog.reg.4. Копируем программу на диск С или в нужную нам папку.5. Потом запустил Patch.6. После запуска самой программы XprogBoxV5.51 необходимо будет нажать кнопку UPDATE вверху, программа предложит обновить программатор до версии 5.51, нажимаем да и ждем окончания процесса. После этого можете пользоваться программой. А какой вы патч использовали из пункта №5??вчера обновил свой х-прог 5.0, сделал апдейт, но при любой попытки сосчитать микросхему выкидывает снова апдейт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 доброго времени суток может кто подскажет как решить проблемму? на вин 7 32 бит программа работает а когда запускаю на вин ХР программа начинает запускаться но потом вылазиет ошибка и ни чего не запускается leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 доброго времени суток может кто подскажет как решить проблемму? на вин 7 32 бит программа работает а когда запускаю на вин ХР программа начинает запускаться но потом вылазиет ошибка и ни чего не запускается Мы не экстрасенсы, что и где там у вас вылазит не видим. Или подробное описание, или скрины в тему. И какой номер порта в ХР назначился коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Мы не экстрасенсы, что и где там у вас вылазит не видим. Или подробное описание, или скрины в тему. И какой номер порта в ХР назначился коробке? сом 5 если эти картинки тебе о чемто скажут то вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 a 0M66G или 2L09S работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 сом 5 если эти картинки тебе о чемто скажут то вот Установите последний Адоб ридер и пробуйте. И не "тебе", а .....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 да еще чуть не забыл сама программа независимо должна открываться а потом можно подсоеденить Xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 по поводу CAS4 эта версия 5.51 поддерживает там нужно прогревать сам проц примерно 100 градусов и не больше 10 сек на задержки ставить не знаю точно как мне рассказывал знакомый он то его и делалBMW X5 E70 флеш по картинке читает пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 a 0M66G или 2L09S работает? Неужто небыло ни у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redeemer 82 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Завтра буду на работе сделаю скрин и покажу что на этот проц нет авторизации.молодец умный человек хоть кто то пальцем тыкнул куда смотреть надо. и да это действительно так авторизация просто была закрашена зеленым он она не активна гарантия 100% т.к. я автор отлома. зато у меня есть версии 5.52 где это авторизация работает могу и для 551 сделать но нет желания попросите Луи а.. он же мастер отлома и посмотрите как обосрется!!!Установите последний Адоб ридер и пробуйте. И не "тебе", а .....)))вы хоть сами знаете что советуете?Dagon.s отправил бы вас к луи а.... за решение проблемы да ладно вижу человек вы новичок и так для начала:1)идем в папку Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX2) удаляем от туда все файлы(нужна будет программа Killer т.к. некоторые файлы просто так не удалить)3) ставим акробат ридер 9!!!!! , а не как грамотеи советуют!4) запускаем программу Xprog5) выходим во двор и радостно кричим АЛЛИЛУЙЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 3) ставим акробат ридер 9!!!!! , а не как грамотеи советуют!Грамотеи юзают 559 с последним Adobe Reader и не знают проблем. А насчет авторства отлома, это вы круто сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Аллелуя не наш метод, господи спаси и сохрани .... и верефи без эррор вот это работает, приятная дрожь и сборка в обратной последовательности redeemer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redeemer 82 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Грамотеи юзают 559 с последним Adobe Reader и не знают проблем. А насчет авторства отлома, это вы круто сказали.О как так тогда скажите нам автора мы хоть пожрем !!! вы еще скажите что serg2000 отношения прошивке не имеет . я тоже узаю 559 причем на китайце, а грамотеи на ориге. так что смысла письками бодаться. я вам просто написал что вы даете бестолковые советы ни чего о них не зная Аллелуя не наш метод, господи спаси и сохрани .... и верефи без эррор вот это работает, приятная дрожь и сборка в обратной последовательностиэто точно по нашему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel 23 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Добрый день! Подскажите 551 это последний доступный отлом на сегодняшний день для самостоятельного обновления прогера? до сих пор пользуюсь 545, но там не корректная работа с инфенеонами. Есть у кого-нибудь возможность выложить скрин с открытыми модулями на внешней файлопомойке, мне пока что не доступен просмотр вложений. Заказал парочку новых Атмег, хочу попробовать обновиться.Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Добрый день! Подскажите 551 это последний доступный отлом на сегодняшний день для самостоятельного обновления прогера? до сих пор пользуюсь 545, но там не корректная работа с инфенеонами. Есть у кого-нибудь возможность выложить скрин с открытыми модулями на внешней файлопомойке, мне пока что не доступен просмотр вложений. Заказал парочку новых Атмег, хочу попробовать обновиться. Заранее спасибо! кинул в личку сылку магазина,там все расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 вы хоть сами знаете что советуете?Dagon.s отправил бы вас к луи а.... за решение проблемы да ладно вижу человек вы новичок и так для начала:1)идем в папку Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX2) удаляем от туда все файлы(нужна будет программа Killer т.к. некоторые файлы просто так не удалить)3) ставим акробат ридер 9!!!!! , а не как грамотеи советуют!4) запускаем программу Xprog5) выходим во двор и радостно кричим АЛЛИЛУЙЯ АЛЛИЛУЙЯ благодарствую эа совет работает как по фэншуюДобрый день! Подскажите 551 это последний доступный отлом на сегодняшний день для самостоятельного обновления прогера? до сих пор пользуюсь 545, но там не корректная работа с инфенеонами. Есть у кого-нибудь возможность выложить скрин с открытыми модулями на внешней файлопомойке, мне пока что не доступен просмотр вложений. Заказал парочку новых Атмег, хочу попробовать обновиться.Заранее спасибо!если тебе это поможет вы хоть сами знаете что советуете?Dagon.s отправил бы вас к луи а.... за решение проблемы да ладно вижу человек вы новичок и так для начала:1)идем в папку Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX2) удаляем от туда все файлы(нужна будет программа Killer т.к. некоторые файлы просто так не удалить)3) ставим акробат ридер 9!!!!! , а не как грамотеи советуют!4) запускаем программу Xprog5) выходим во двор и радостно кричим АЛЛИЛУЙЯ АЛЛИЛУЙЯ благодарствую эа совет работает как по фэншуюесли тебе это поможет могу и прошивку скинуть в личку напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel 23 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 мне не нужен софт 551 у меня все есть, взято на буржуйском форуме из первоисточника... я задал конкретный вопрос, т.к. толкового ответа на него нигде не нашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 по поводу CAS4 эта версия 5.51 поддерживает там нужно прогревать сам проц примерно 100 градусов и не больше 10 сек на задержки ставить не знаю точно как мне рассказывал знакомый он то его и делалBMW X5 E70 флеш по картинке читает пишетпо поводу cas4 читает пишет но может и завалить проц уже было а bmw edc16 с мусором покрайне мере у меня епром пишет читает нормально а вот проц верефикацию не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON.S 5 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 а bmw edc16 с мусором покрайне мере у меня епром пишет читает нормально а вот проц верефикацию не проходит мы флеш считали отредактировали и обратно залили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redeemer 82 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Добрый день! Подскажите 551 это последний доступный отлом на сегодняшний день для самостоятельного обновления прогера? до сих пор пользуюсь 545, но там не корректная работа с инфенеонами. Есть у кого-нибудь возможность выложить скрин с открытыми модулями на внешней файлопомойке, мне пока что не доступен просмотр вложений. Заказал парочку новых Атмег, хочу попробовать обновиться.Заранее спасибоНет 551 это не последний у меня есть 552 (и последняя авторизация работает) стучитесь к луи а...(первоисточнику ха ха) скажите что так долго с новой версией копается!!!!!!!!!!! по поводу cas4 читает пишет но может и завалить проц уже было а bmw edc16 с мусором покрайне мере у меня епром пишет читает нормально а вот проц верефикацию не проходитя же писал что луи а... криво скопировал мой отлом от туда и проблемы будьте на стреме вас еще ожидают веселые сюрпризы с его отломом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
