Xprog-M v5.51 free
drobakharoman
Почему? Что я нарушил. Или сообщений мало? Спасибо за помощь. С новым годом вас!
Мало сообщений, прочёл-бы правила, многие вопросы отпали-бы...
от 30 до 100 сообщений
Имеют право скачивать вложения во всех доступных им разделах.
Имеют право добавлять до 5 баллов репутации другим пользователям.
Касы4 чинский хпрог валит на раз 100%, даже пробывать не стоит, проверено.
 Спасибо, поржал)))
наверное ваш китаец прогер с не высоким качеством
Мой проггер - с высоким))) Там китайская только плата осталась, все детали заменены на купленные здесь в брендовом магазине. Хотя нет - латица родная, может в ней проблема?))
Для исключения проблем с преобразованием юсб - проггер подключен через железный ком, макс по кому тоже заменен.
 Да не в качестве сборки дело, на скрине видно, что процесс прерывается с ошибкой в момент конфигурации софта.
 В чем проблема? Я что - один тут обновился? Хоть кто-нибудь включите проггер даже без этого проца, просто проггер, выберите этот процессор и покажите мне другую картинку! Тогда будет понятно в железе проггера проблема, в моих кривых руках или все же в косом отломе с недоломанными сертификатами на мак!
 Что, ни у кого нет хпрога в этой ветке? Никто не обновился? Или нет пары минут на описанную процедуру? К чему толочь воду в ступе и рассказывать как он кайфово работает с закрытым 9s12? Просто включите и посмотрите - он эту картинку показывает и без подключения.
Мой икспрог на одном из трёх компьютеров нормально не работает- сыпит в дамп мусор, причину так и не понял.
Обновился с 5.5 до 5.51 кент скачал обнову скинул Делал CAS3 делал TMS347
В лет пишет читает
Не знаю как кас в пред идущих поста умер
Хотя я все в нем уже поменял кроме латике
И почемуто ews не читает ни 5.0 как пришол не читал ни 5.51 не читает
Не могу понять почему
5.51 прекрасно моторолы 12 читает, не я один перешился - полет нормальный.
Но - 3К91 в 211 замке не взял, 5.0 - тут же без проблем вычитал.
не очень беспокоит - всегда два хпрога под рукой.
Лучший вариант - заплатить за оригинальный софт, но дороговато, кроилово ведет к попадалову.
Привет Всем!
решил обновить свой Х-прогм
от 5 версии до 5,51
купил такой программатор
установил прогу
вопрос помогите правильно выставлять фюзы и лок биты
post-1940-0-88247300-1420798818_thumb.jp
post-1940-0-56709800-1420798831_thumb.jp
Растворитель 646 с ватной палкой лучшее средство.
Прошу прощения за офф, но не захотел он отмывать , как по силикону скатывается в капли и все.
Значит эпоксидный лак, удаляем зубочисткой и феном, градусов до 200-220.
Ирониум ты пробовал обновит версию 5 на 5,5,1???
Ребят привет, кто скачал поделитесь пожалуйста в личку версию 5.51. Спасибо
Я  обновил с 5.0 до 5.51. Нормально работает.
хелпанеш?
Подключаем к вашему XprogM V5.0 другой программатор для перепрограмирования ATMega64.
1. Read Fuses ATMega64
2. Erase ATMega64
3. Write ATMega64 Flash
4. Write ATMega64 Eeprom
5. Write ATMega64 Lock bits
!!!!!!  Обязательно закрываем ATMega64, устанавливаем Lock bits в активные значения, как на вашем программаторе, снимаем или устанавливаем галки.
progBoxV5.51
1. Скачиваете архив с программой.
2. Устагнавливаем адобе ридер 10 и именно 10.
3. Запускаем файл реестра xprog.reg.
4. Копируем программу на диск С или в нужную нам папку.
5. Потом запустил Patch.
6. После запуска самой программы XprogBoxV5.51 необходимо будет нажать кнопку UPDATE вверху, программа предложит обновить программатор до версии 5.51, нажимаем да и ждем окончания процесса. После этого можете пользоваться программой.
Гдет проскакивала инфа, типа если прошить по этой методе, то с железным ком портом определяться уже не будет,........
Блин, извиняюсь, тупанул, на другом ресурсе реч шла о питании от юсб, и написал один, что от сом, работать не будет, а я и подумал, что после обновления только по юзб
Обновил свой 5,45, даже проц не прошивал, так обновился
Как так обновился?
В лет пишет читает
Смотри переходник на К-линию, либо косяк в самом железе прогера. У меня все версии читают-пишут ЕВС без проблем.  Старый 5.0, свежий 5.45 и 5.0 перешитый в 5.51. Проблема явно не в софте.
