Peugeot 3008 2011 схема ABS/ESP
После кузовного ремонта восстававливаю.
Заменено несколько блоков, моторный, ABS и по мелочи.
ABS с родной фишкой с донора, обрезаны три провода (на авто их нет)
Ищу схему ABS/ESP, и подключение концевика тормозной педали/
VF30U5FEABS350323
Мне как раз и надо много))
На машине неродной ABS и бьюсь с ошибкой некогерентности сигнала торможения и давления в системе
9,10 и 12 отрезаны.
Похоже на внешний датчик давления
но давление в дате вижу.
70А7 на второй схемке оно?
29 минут назад, Akrapovic сказал:
9,10 и 12 отрезаны.
Это датчик положения сцепления.
127.0.0.1_6092_Sdr_imprimer.do.pdfВот схема
уже сделано)
Но вот теперь надо разбираться с С1301. Несоответствие сигнала датчика педали тормоза и датчика давления...
Хотя на стоп кадре и тот и другой адекватны
если можно, еще схемку обвязки блока BPGA. )
Тоже ругается система F569, хотя блок новый
5 минут назад, Akrapovic сказал:
Минут через тридцать, пока занят сильно, а там наверно предохранитель внутри сломался.))
Как получится, конечно)
Что за пред?) Внутри чего?
Блок то совсем новый, все преды новые
Упсс... Это что за блок то?)
На вентилятор?
Не найду что то
Тут сборщики постарались))
Плюс силовой от аккума то не туда, он левее должен крепиться)
а вот что на правую нижнюю клемму, не пойму.
Вот и хочу схемку силовую на BPGA
15 часов назад, Akrapovic сказал:
На вентилятор?
Не помню как его диагбокс обзывает. Что то " слежение за зарядом АКБ"
Блок заряда АКБ. Не редко эти блоки выходят из строя и чтобы не менять его вешают провод от АКБ и провод с этого блока на один болт.
