Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 После кузовного ремонта восстававливаю. Заменено несколько блоков, моторный, ABS и по мелочи. ABS с родной фишкой с донора, обрезаны три провода (на авто их нет) Ищу схему ABS/ESP, и подключение концевика тормозной педали/ VF30U5FEABS350323 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Вариантов схем ABS у меня много, посмотри, подойдёт или нет. esp.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Мне как раз и надо много)) На машине неродной ABS и бьюсь с ошибкой некогерентности сигнала торможения и давления в системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Какие пины отрезаны?? Вот ещё схема. 127.0.0.1_6092_Sdr_imprimer.do.pdf Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 9,10 и 12 отрезаны. Похоже на внешний датчик давления но давление в дате вижу. 70А7 на второй схемке оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 29 минут назад, Akrapovic сказал: 9,10 и 12 отрезаны. Это датчик положения сцепления. 127.0.0.1_6092_Sdr_imprimer.do.pdfВот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 а, понял. Блок ABS от машины с МКПП видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Ну да, шестиступенчатая была.)) Перекодирую её диагбоксом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 уже сделано) Но вот теперь надо разбираться с С1301. Несоответствие сигнала датчика педали тормоза и датчика давления... Хотя на стоп кадре и тот и другой адекватны если можно, еще схемку обвязки блока BPGA. ) Тоже ругается система F569, хотя блок новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 5 минут назад, Akrapovic сказал: схемку обвязки блока BPGA Минут через тридцать, пока занят сильно, а там наверно предохранитель внутри сломался.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Как получится, конечно) Что за пред?) Внутри чего? Блок то совсем новый, все преды новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 127.0.0.1_6092_Sdr_imprimer.do.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Пасиб! Да мне бы именно схему по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 И вот там проблемы с предохранителем.)) 127.0.0.1_6092_Sdr_imprimer.do.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Упсс... Это что за блок то?) На вентилятор? Не найду что то Тут сборщики постарались)) Плюс силовой от аккума то не туда, он левее должен крепиться) а вот что на правую нижнюю клемму, не пойму. Вот и хочу схемку силовую на BPGA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 15 часов назад, Akrapovic сказал: Это что за блок то?) На вентилятор? Не помню как его диагбокс обзывает. Что то " слежение за зарядом АКБ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Блок заряда АКБ. Не редко эти блоки выходят из строя и чтобы не менять его вешают провод от АКБ и провод с этого блока на один болт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
