Orio 5 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Авто не заводится и ошибка р3053 00 , если долго крутит заводится , может быть из-за этой ошибки не запускатся ? masterok_ и Vkcto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Это нормально для неизвестных дизелей ) Vkcto, Orio и easy 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 17 минут назад, masterok_ сказал: Это нормально для неизвестных дизелей ) 2.0 tdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 12 минут назад, Orio сказал: 2.0 tdi Сейчас ещё минусов наполучаешь) Необходимо указать буквенное обозначение двигателя. По описанию подходит 5 вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 2 часа назад, Orio сказал: Авто не заводится и ошибка р3053 00 , если долго крутит заводится , может быть из-за этой ошибки не запускатся ? Исправил сообщение, не правильно код ошибки расшифровал. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Инете прочитал что из-за этой ошибки может эбу не выдит что стартер включен причина: проводка ,эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Не в состоянии нормально задать вопрос ? и как понимаю диагностика отсутсвует. В эбу дорожку востановите , а так в поиск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Сегодня авто заводится в штатном режиме поставил ключ нажал отпустил заводится ошибки нет,сам по себе глюк пропал ,а вчера чтобы стартер крутил надо было нажимать и держать ключ, хозяин оказывается заводил всегда так нажимая ключ пока не заведётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 В 19.02.2020 в 08:04, Orio сказал: Сегодня авто заводится в штатном режиме поставил ключ нажал отпустил заводится ошибки нет,сам по себе глюк пропал ,а вчера чтобы стартер крутил надо было нажимать и держать ключ, хозяин оказывается заводил всегда так нажимая ключ пока не заведётся. Х50 контакт не судьба до ЭБУ двигателя прозвонить? Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Пока хозяин не жалуется норм заводится,потом если обратиться посмотрю проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wea1983 3 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Смотреть плюсовой провод на днище, особенно где он близко проходит с сажевиком. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
