DimidSPb 18 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Добрый день. Нужен pinout ms6.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Ну разве что так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Привет. Ну может еще и так ...=0) IVECO DAILY MS6.3 PIN.rar Valerich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Привет Виджар. пишет вложение недоступно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 А-а-аа-а....так по новым правилам ты и не можешь скачивать. Репы, репы надо поболее!! )). Где ещё сейчас бываешь? Давай на mlab.org скину в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Спасибо. редко где бываю. Вот приходится осваивать дизеля. Притащили сей iveco 2.8 2001 года. Мол нет запуска. Нет (по словам клиента сигнала на форсунки) Мастера приемщики молодые толком нихрена неопросили. Смотрю официальным wurt. Информации отдает мало. даже в данных нет показателя: Обороты двигателя. Ошибок нет. С быстростарта ( очиститель тормозов) заводится. Давление в рейле соотвествует заданному 300 бар Это сигнал с форсунок. Вопрос какой размах по вольтажу должен быть по сигналу на форсунки? Сигнал на форсунке при запуске на быстростарте запуск на быстростарте.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Лохматила мне как-то мозг, такая лохматая делька. Так вот косяк был в плохом контакте на фишке датчика КВ. До меня ей и насосы меняли и форсунки и даже "мозги". Полез я к этому разъему чтобы осцилу снять, а ослик "болт" рисует вместо графика. короче вылечилось правкой пинов в разъеме, ну и дыхнул парами спирта в него. Есче зазор на том же датчике до маховика проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Да авто не очень сложное .... ))). Давление 300 бар когда появляется непонятно ... при прокрутке, или при работе на "быстростарте" ? По сканеру ... также смотрю их WOW правда ломаным )), да, маловато конечно инфы отдает блок на сканер, но что поделать. Там по моему еще какой то нюансик у меня проскакивал. Попробуй выбирать тот же движок в сканере, но с другой мощностью и другим индексом в конце. Например 8140.43S или N или еще как. Бывает (не знаю почему) дата в сканере увеличивается и ошибки начинает видеть получше. А так, если все таки оборотов нет в сканере, подкинь осцик на ДПКВ (слева по ходу движения возле блока ближе к коробке разъем болтается) ну и ДПРВ заодно. Ну и осциком обороты глянешь )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Вот сигнал дпкв+дпрв ДПКВ+ДПРВ.mt4 2 минуты назад, Виджар сказал: Да авто не очень сложное .... ))). Давление 300 бар когда появляется непонятно ... при прокрутке, или при работе на "быстростарте" ? По сканеру ... также смотрю их WOW правда ломаным )), да, маловато конечно инфы отдает блок на сканер, но что поделать. Там по моему еще какой то нюансик у меня проскакивал. Попробуй выбирать тот же движок в сканере, но с другой мощностью и другим индексом в конце. Например 8140.43S или N или еще как. Бывает (не знаю почему) дата в сканере увеличивается и ошибки начинает видеть получше. А так, если все таки оборотов нет в сканере, подкинь осцик на ДПКВ (слева по ходу движения возле блока ближе к коробке разъем болтается) ну и ДПРВ заодно. Ну и осциком обороты глянешь )). Давление топлива смотрел при прокрутке стартером. осциллограммы выше вот скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Блин, что то не найду сразу эталон на это авто ... сколько снимал, а где ?? ))). Но если импульс на форсунки идет, значит думаю с синхрой все в порядке. Так ...давление на прокрутке 300 бар есть, импульсы есть, остается форсунки глянуть на всякий. И вот это еще чуть не ясно ... 11 минут назад, DimidSPb сказал: Ошибок нет. С быстростарта ( очиститель тормозов) заводится. Заводится и работает? Или пока прыскаешь "старт" движок работает, прекращаешь брызкать - глохнет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Олег, а не странен ли сигнал с ДПРВ. Смотрю у других он прямоуголный а у меня лажа какая то. вот фото задающего дпрв Да Пока прыскаю работает. на козлятнике нашел эталон. Что же у меня с формой сигнала дпрв то. Ерунда какая то. да и двойной сигнал ДПРВ в отличии от эталона находится в середине сигнала дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Так это с ДПРВ на Холла, а у тебя индуктивный должен быть .... все в норме значит. Зубы чуть кривые конечно на задающем. Вернее расстояние до датчика разное. Где то ближе где то дальше зуб. Видно по разному размаху сигнала зубьев ДПРВ. Можно поправить плоскогубцами )). Но на заводку это не должно влиять. Если все есть ... то пробовать только форсы дергать и смотреть распыл. Ну если еще в баке точно соляра, а не бензин по ошибке залили (бывает и такое). Смотришь что бы был импульс на форсунке ...вытаскиваешь ее, переворачиваешь трубку высокого давления (которая идет с рейки на форсунку) , прикручиваешь форсунку, проводками удлиняешься с разъема к форсунке, крутишь, смотришь распыл. Короче смысл вывесить подключенную форсунку в воздухе. Если есть какие приблуды в виде ручной качалки и какого либо имитатора импульсов можно и так проверить. Или качалка и проводами подключится с разъема. Вариантов много. Возможно что и форсы просто залегли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 А не развернут ли у меня ДПКВ относительно ДПРВ на 180 градусов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 ...... хорошо бы еще узнать историю авто и поломки. Как случилось, когда, после ремонта, на ходу, с утра просто не завелась и т.д... З.Ы. На эталон с колятника забей ...там вообще другой движок, и машинка 2012 года, и ЭБУ EDC17 )). Может кто подкинет реальный ... дома что то не найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Завтра сам буду пытать клиента. Они почему то думают что нет на форсунки импульсов. Хотя чем проверяли не знаю. За помощь спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Только что, DimidSPb сказал: Хотя чем проверяли не знаю. Обычно лампочкой проверяют ))). У меня несколько таких "продвинутых" было....начитаются хрен знает чего ))). Удачи!! Пиши если что новое будет. ...... ага, вот есть с такого же движка, но уже годами моложе -2006. И ДПРВ уже на Холла. Но синхра думаю та же. У тебя получается около зуба распред раньше стоит. Только вот насколько это критично для запуска? Импульсы то есть на форсы ... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 проверь массу на двигателе , было такое на *Добло* с коленвалом похожее , решилось сгнившей массой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Доброе утро. Олег если будет возможность скинь мне, пожалуйста, pinout из твоего сообщения в третьем посту на почту [email protected] Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Доброе утро. Вложение из третьего поста мне уже скинули Спасибо. И так далее к нашим баранам. Все типа есть а машина не заводится. и все же что то не дает мне покоя. Стал проверять по верхнему pinout сигналы. Получается что по таблицы на разьеме B на 9 и 10 пине должен быть + На 9 есть а вот на 10 нет. Откуда он идет? Схемы нет. Сейчас попробую кабель трекером отследить. Но если у кого есть схема. буду признателен и как там по молодежному : Лайкну:) опачки А на 9 то можно сказать что питания тоже нет. Сначала проверил светодиодным пробником .Тот горел ярко А стал лампочкой проверять а силы то в сиим плюсе нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Попозже если будет актуально сброшу схемки ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Пока разбираюсь с питаниями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Если еще актуально .... =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Спасибо . Олег. Вроде все есть а машина не заводится. Соляру поджигали Нормально горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Форсунки вывешивал? Распыляют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Сейчас , Олег, будем пробовать вывешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
