pashasol 6 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Авто только куплено. В Влоке ошибка ABS - 01044-неправильно кодирован блок управления Установлен ABS 7m3907379g MK25 кодировка стоит 07177. Блок не так давно заменён, наклейка на нем с разборки. Пробовал с Росс Теча 07177 = Standard ABS/EDS/ASR/ESP 06154 = Front-Wheel-Drive (FWD) 06667 = All-Wheel-Drive (AWD) Вин: WVWZZZ7MZ5V019810 Может кто подскажет, что должно стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Приветствую. Если не изменяет память то что бы блок принял кодировку требуется ввести логин. После кодировки сразу же требуется адаптация датчика положения руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Пробовал 40168 вводить. Всеравно не принимает. Может блок не соответствует, тому, что должен стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 13 минут назад, pashasol сказал: Пробовал 40168 вводить. этот логин для адаптации датчика положения руля. Информацию о том как подобрать логин для кодировки легко можно найти в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Из Росс-Теча следует, что логин не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 16 минут назад, pashasol сказал: Из Росс-Теча следует, что логин не нужен. Посмотрел Росс теч про логин действительно ничего не сказано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 225 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 для кодировки пароль не нужен, пароль нужен для адаптаций датчиков спазу после кодировки не выключая зажигания по идее нужна вот эта 06154, и сразу после кодировки делать все адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 28 минут назад, viktorvv сказал: по идее нужна вот эта 06154, и сразу после кодировки делать все адаптации Пробовал, не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Возможно наклейка с комплектацией сохранилась в багажнике? Наклейка_0.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Наклейка повреждена, сервисной книги тоже нет. Машина только куплена. На ABS, маркировка с подписями разборки. В салоне есть кнопка ESP Может кто повину сможет посмотреть. Этот блок, что установлен, как я понимаю, без ESP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 7M3 907 375 J Должен быть этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 22 минуты назад, leva сказал: 7M3 907 375 J Должен быть этот Он же 7M3 907 379J ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 7M3 907 379 E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 В 07.02.2020 в 08:49, pashasol сказал: Он же 7M3 907 379J ? Сколько максимально цифр может быть вбито в кодировку? Для блока Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7M3-907-37x-ESP-F.clb Part No: 7M3 907 379 J Компонент: ESP FRONT MK25 0102 Кодировка: 0006154 Мастерская #: WSC 06860 995 90555 VCID: 448CB0090480FE3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 19:52, Александр_2019 сказал: Сколько максимально цифр может быть вбито в кодировку? Для блока Семь цифр. Только вариантов кодировки три. У вас все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В 07.02.2020 в 08:47, pashasol сказал: Наклейка повреждена, сервисной книги тоже нет. Машина только куплена. На ABS, маркировка с подписями разборки. В салоне есть кнопка ESP Может кто повину сможет посмотреть. Этот блок, что установлен, как я понимаю, без ESP. Всё верно. У вас должен быть блок с ESP. А стоит без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 19:52, Александр_2019 сказал: Спасибо большое, Leva. Номер 7M3 907 379 E подошел. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
