denchipspb.ru 30 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Заметил что в салоне пахнет газом утром когда садишься в авто. Собрал на основе датчика газа MQ-4 детектор газа. Индикатором у меня служит трех сегментный индикатор. Прибор собрал, часик оставил включенным для разогрева его (хотя нужно сутки, но для проверки нормально). При чистом воздухе он показывает 0.23 Вольт примерно. Сначала проверил от газа зажигалки. Моментальное реагирование. Подключение от прикуривателя через 7805 стабилизатор. В общем схем полно в интернете. Утечек не заметил. Правда проверял на улице. Ради интереса проверил у выхлопа. Автомобиль с ГБО-4 поколения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Схема подключения датчика. Вот схема подключения вольтметра с китая. готового уже. долго решался и все таки полезная вещь. сделал искусственную утечку и результат увидел сразу. Но перед использованием хотя бы 5 минут подержать включенным а потом делать замеры. примерно 500 рублей вышло с доставкой. Брал на робошопе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 а не проще пищалку какую-нибудь приделать? Вроде удобнее было-бы. На готовом модуле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Зачет! Запах могут давать и старіе шланги - травить не травят, давление не падает, а запах есть. А вот за паскудній мультиклапан - надо надавать по попке - степеней защиті - полній нуль! При первой же возможности замените на мульт с електроклапаном и трубкой стравки газовой фазі! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 MQ-4 , для метана. наверное лучше использовать MQ-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Мне кажется тяжко им будет искать точную утечку, проще мыльным раствором. Допустим под капотом везде воняет, и он соответственно будет по всей площади показывать. А потрескавшиеся шланги и так сразу приговаривает под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Все зависит от чувствительности - постепенно уменьшая чувствительность точно находим место утечки. А шлангу необязательно трескаться, чтобі завонять - «Паркер» даже полностью залитій одорантом - вонять не будет. А «Семперит» через полгода дает душок. Попробуйте как нибудь потрите газовій шланг чистой рукой и понюхайте ее после єтого. Много интересного узнаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 1983 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 умно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solovei 0 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Когда то пользовался течеискатель с алиэкспресс, народу нравилось. Но контрольную проверку всё равно делал мыльным раствором 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
