darkmaster7 30 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Edc7uc31 740v141_740.622-280-280915-65111-4010121 Добрый день уважаемые коллеги. Нуждаюсь в помощи, кто знает что то помогайте. Предыстория такая. Прошивал блок, когда на редактирование отдавал прошивку, при передаче изменился 1 байт в прошивке. Блок уснул намертво. Пришлось вскрывать блок и восстанавливать по бдм, Вообщем вскрыли по бдм 100 восстановили. Все хорошо. На связь вышел, намазали теплопередаваеваемой смазкой по краям, собрали, отправили блок. Все хорошо, спустя 3 месяца. Такая ситуация (авто стояло месяц), водитель завел, поехал(сразу заметил что камаз стал хуже ехать) и как авто нагрелось, тыр пыр, затроил, на газ нажал заглох. Выдал ошибки, и перестал вообще реагировать на проворот ключа на стартер и перестал выходить на связь по диагностике. Через 3 часа завелся поехал, 20км и обратно та же ситуация, так 3 раза. И после этого вообще молчок, спустя 24 часа, попытки завестись не привели ни к чему, так и не доехал. У кого какие мысли говорите. Наши предположения Когда блок закрывали, не стали сдирать старый клей снизу платы, просто сверху намазали новый теплопроводник, из за этого не плотное прилегание платы точками охлаждения и выход из строя какой то микросхемы из за перегрева. Ошибки 1640 P0283 Нештатная перезагрузка эбу. Восстановление заблокировано-Восстановление после сбоя 2168 P0358 Ошибка сторожевого таймера эбу- Ошибка счетчика, эбу должен отключиться Это основные ошибки из за которых блок выключается. Про то что возможно есть внешние проблемы, плюс не приходит или минус, можно не писать, все приходит, все было проверено, скачков напряжения на генераторе нет и т.д., Вообщем ни чего внешнего нет, привезли с другого КамАЗа блок, на время поставили, завелся поехал выгружать груз. Все хорошо работает и поехал весело! Вот фото блока, сейчас вскрыли. Вот здесь качественные фотографии в архиве Edc7uc31_kamaz_evro4.zip Подключили на столе, вышел на диагностику, Проверили 2 микросхемы на плате греется, похоже это преобразующие микросхемы на 5v. Сейчас они работают, но через время под нагрузкой похоже выключаются. Заметили что в месте где микросхемы, был плотный слой старого теплопроводника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Если есть чем реболл сделать, я бы с этого начал и проверил ножки все ли хорошо припаяны. Одно из двух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Ножки на микросхемах пропаяем, и разъемы эбу тоже пропаяем, это обязательно. Что такое Реболл, извиняюсь, не вкурсе этого выражения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 7 минут назад, darkmaster7 сказал: Ножки на микросхемах пропаяем, и разъемы эбу тоже пропаяем, это обязательно. Что такое Реболл, извиняюсь, не вкурсе этого выражения. Это повторная перепайка bga процессора, но я думаю что проблема не в этом. Попробуйте все таки зацепиться за ваши 5 вольт. Не с проста они греются на столе!!! Ток потребления эбу какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 8 минут назад, dimasony сказал: Это повторная перепайка bga процессора, но я думаю что проблема не в этом. Попробуйте все таки зацепиться за ваши 5 вольт. Не с проста они греются на столе!!! Ток потребления эбу какое? Ток потребления пока не смотрели, сейчас глянем Вот эти греются, но в пределах нормы. Скорей всего пропайка и теплопередача плохая была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 подскажите что это за элемент на 5 контактов сверху схемы на нем маркировка AC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 10 минут назад, darkmaster7 сказал: AC Всё что угодно, начиная от сборки полевых мосфитов, до еепром, возможно вычислить в какой цепи стоит сей девайс?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Вообщем говоря элемент нашли, во время проверок его нечайно оторвали, нашли припаяли, что за элемент так пока и не выяснили. Хозяева КамАЗа купили бу блок, поставили и поехали. Что касается неисправности блока, предварительно выяснили в чем дело, но это не факт, при первом вскрытии не заметили что микросхема(на много контактов) которая выложена на последнем фото была подгоревшая, подумали что на ней была капля канифоли, на фотках которые в архиве видно(правда плохо) пятно. Маркировка ее bosch 40151 10722/01 vv1321. Мы думаем что эта микросхема контролирует напругу внутри блока(Блок питания, который с большими конденсаторами). Вероятней всего дело в ней , и эти ошибки из за нее. Может кому пригодится, покаместь ищем ее, если найдем то по результату отпишусь. Из за чего это случилось пока не понятно, вероятность что из за непропая очень маленькая, из за старого слоя клея точно нет. Мы думаем что эта микросхема вышла из строя точно не из за разбора, предположения такие: 1. Машина стояла месяц аккумы сели, водитель попытался завести, из за нехватки напргуги микросхема навернулась. 2. Водитель прикуривал другое авто, так же из за просадки напруги микросхема поднавернулась, а со временем и вовсе вышла из строя. Последние наблюдения за блоком показали что при подключении питания на столе и при включении кл15(зажигание) начали слышны сильные щелчки в области больших конденсаторов(то есть блок питания блока). При отключении с блока питания 3 плюсов щелчки ушли. Мы попробовали сильно прогреть блок феном на включенном питании. Блок не отключился, диагностика связывайтесь все время. Поэтому вывод такой что виноват блок питания эбу и микросхема(процессор) которая его контролирует. Если у кого какие то еще сведения есть отпишитесь На последнем фото видно хорошо что на этой микросхеме сгоревшая область... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 17 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 на этой микре собран драйвер форсунок и управление преобразователем для питания форсунок 40в (это то что вы называете блок питания) питание блока собрано в углу на 30572 формирователь 6.5в и 30591 формирователь 5в 2,6в для питания процессора и 3,3в для питания флешь ваш драйвер с таким пятном дохлый однозначно бывает выходят из строя управляющие драйвером ноги процессора AndreyZ95 и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег55 4 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 ЭБУ Камаз 7UC31 блок ребята помогите решить проблемку,: Ребята проблемка возникла,: машинка моленько позамыкало едс7uc31 проводку востановили , при подключении нет диагностики, эбу снял на столе бес проблем все работает . ставим на машину нет диагностики. ставим другой эбу машина бес проблем завелась и делает диагностику. Подкиньте мысль куда по капать пожалуйста Да ребят, тут аналогичная тема только с каменсом блос\к см 2150 , на столе работает блок пишется переписывается , а на машени нет подключения. другой эбу ставлю все окей. поломал головешку уже ,, ПОМОГИТЕ!!!! плиз!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Скорее всего CAN отхлебнул.Как я понял у них это не редкость. В прилепленном картинка в нормальном качестве с точками на блоке. EDC7UC31_test HV.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег55 4 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 не могу посмотреть приложенный фаил, может в личку отправишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin 0 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 В 07.02.2020 в 17:07, baiker_toxa сказал: на этой микре собран драйвер форсунок и управление преобразователем для питания форсунок 40в (это то что вы называете блок питания) питание блока собрано в углу на 30572 формирователь 6.5в и 30591 формирователь 5в 2,6в для питания процессора и 3,3в для питания флешь ваш драйвер с таким пятном дохлый однозначно бывает выходят из строя управляющие драйвером ноги процессора Уважаемый Вы схему этого участка рисовали, если можно .нет 6.5волт. Три микрухи 30572 меняли.толку нет, она как-то связана с процессором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 В 26.10.2024 в 18:12, andreickitin сказал: Три микрухи 30572 меняли.толку нет, она как-то связана с процессором Все "микрухи" Bosch "связаны" с процом по SPI шине как минимум! Лазить в блок и менять всё подряд, пока блок не заработает совсем не сдохнет , сродни игры в русскую рулетку, именно так 90% блоков превращается в утиль ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tereks 1 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля В этих блоках бошевские 30591 и все однотипные мрут как мухи. Часто бывало заменишь, и 5вольт и 3.3 и 2.5 есть, а кана нет, или дае и кан есть, а все равно блок не отвечает. Я больше сталкиваюсь с 0281020048, на case, newholand. Так на них они дохнут от перегрева. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
