ChelGran 13 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 8 минут назад, Linge91 сказал: Вроде ничего сложного. Убрать клей, перевести в состояние красного прибора, уходит 7-10 минут. Разобрать я имею в виду и не вырвать дорожки. У меня был залит от души платы к крышкам пр клеёный были намертво. А переводить его в режим красного мне это абсолютно не нужно Меня вполне устраивает его ОФ софт. Проц пересадить вообще не проблема А вот разобрать склеенный прибор чтоб не повредить дорожки Это пришлось помудохаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 14 минут назад, Linge91 сказал: Вроде ничего сложного. Убрать клей, перевести в состояние красного прибора, уходит 7-10 минут. "перевести в состояние красного" Вскрыть зачистить и сменить процессор !! Это не 3.0 где действительно работы на 7-10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloryspartak 4 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 1 час назад, Tarasenkoal сказал: Когда автор "пилил" адаптер это было первое успешное вскрытие после которого адаптер работал, и вообще вскрытие этого адаптера. Тогда о нем еще даже не слышали. Адаптеров в продаже не было его закаывали на kickstarter.com по номеру видно какой это адаптер мире. Это было ровно 2 года назад. По дате публикации поста. То что теперь ты умный обнаружил 4 защёлки и поздравляю. У тебя есть технологи вскрытия адаптеров как то иначе опубликуй ее сделай фото видео, оценим. Прежде чем лезть в историю, посмотри на себя кто ты!?, что сюда принес, что тут оставил, для кого был полезен, а потом командуй. разобрал адаптер без пилки, нагрел феном немного, поддел лопаткой и отщелкнул защелки 1 час назад, ChelGran сказал: Причем здесь защелки ? Там клея полно защелки не помогут. Вот ненавижу таких вот высеров как ты ! Прийти в тему насрать прям посередине и свалить. Ты разбери его сам раз там просто защелки для начала а потом в теме пиши. Я свой разбирал и отмывал весь клей как от платы и корпуса так и между плат Так вот я тебе скажу Пока не спишешь крышку хрен ты его разберешь. И тех фен тебе хрен поможет. Чтобы этот прибор разобрать и отмыть весь клей Упатеешь ! Работа не простая. На 10-15 минут там всей работы, а клей между платами убирал паяльником с режущим жалом, затем просто тонким и длинным жалом. PS. Зачем "отмывать весь клей"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 5 часов назад, gloryspartak сказал: разобрал адаптер без пилки, нагрел феном немного, поддел лопаткой и отщелкнул защелки На 10-15 минут там всей работы, а клей между платами убирал паяльником с режущим жалом, затем просто тонким и длинным жалом. PS. Зачем "отмывать весь клей"? 🤣🤣🤣🤣 Сказочник 10мин ну ну! Человек даже не знает для чего нужно отмывать эту смолу от плат О чем тут можно говорить?! Ты расскажи как ты не спиливая торцевую крышку Смог крышки отделить от плат ? Только про фен чушь не неси! Ну и как ? Сможешь просто защелками крышки от плат отделить ! И потом отмыть полностью всю эту смолу ? Изи 10 минут ????? 🤣🤣🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 А вот отмытый!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Да не было у него клея между крышками и платами. Сейчас все такие приезжают. Склеенные только платы. Спор о разном. Один короткий удар плоской отверткой в нужное место - крышки отдельно, платы с головкой отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 23 минуты назад, вадимк сказал: Да не было у него клея между крышками и платами. Сейчас все такие приезжают. Склеенные только платы. Спор о разном. Один короткий удар плоской отверткой в нужное место - крышки отдельно, платы с головкой отдельно. Ну это другое дело ! Он просто просит удалить фото разбора первых приборов. По этому я и показал ему фото первых приборов с открытыми процессорами Именно клеем их и защищали китайцы заливая со всех сторон. А счас вообще не пойму зачем их китайцы заливают клеем Процессор все равно закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Проц поменять - 15 мин дела. С перекуром. Заливают, что бы не лезли всякие "кулибины". Полностью заклеенный адаптер умирал при падении об планету земля. Видно задолбались менять по гарантии и какают только между плат. Духовка на 150 - 170 гр\С и 5 минут времени решают эту проблему. Это у кого нет IR станции или фена. Linge91 и Andrey1842 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloryspartak 4 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 56 минут назад, ChelGran сказал: Ну это другое дело ! Он просто просит удалить фото разбора первых приборов. По этому я и показал ему фото первых приборов с открытыми процессорами Именно клеем их и защищали китайцы заливая со всех сторон. А счас вообще не пойму зачем их китайцы заливают клеем Процессор все равно закрыт. Тогда и надо уточнить, что на первых приборах так разбирается. Если человек с новым прибором кинется искать, как разбирать свисток, то наткнется на этот способ и пойдёт за пилкой. Как-то не очень получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Вот спрашивается, зачем человеку, который в этом ничего не понимает, его разбирать ?! Тот, кто понимает и самое главное, знает зачем, тот не станет с молотком и зубилом туда лезть. Уже все в деталях давно расписано. И проц поменять смогут единицы. Не говоря о том. что после этого туда заливать. И самое главное как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 23 минуты назад, gloryspartak сказал: Тогда и надо уточнить, что на первых приборах так разбирается. а дата публикации ни о чём не говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Golo pro продолжают заливать 3 слоя клея. Их тоже открыть не сложно, естественно как открыть лучше не описывать. Будет тоже самое как с онлайн оболочкой, после её выкладывания в общий доступ она проработала 10 дней и киты все закрыли, хотя проверка sign у китов не работал год(может и больше) их это не смущало, после они прочитали здесь на форуме что вот оболочка без проверки sign и все закрыли(причём сломали даже у себя, не работало пару дней и в оригинале). И сейчас все марки фиксять под онлайн кодинг, можно прочитать в мануалах обновления. А так пилить приборы это кощунство:) там понятно было в какую сторону копать, чтоб открыть их не повреждая внешний вид. Andrey1842 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloryspartak 4 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 1 час назад, вадимк сказал: Вот спрашивается, зачем человеку, который в этом ничего не понимает, его разбирать ?! Тот, кто понимает и самое главное, знает зачем, тот не станет с молотком и зубилом туда лезть. Уже все в деталях давно расписано. И проц поменять смогут единицы. Не говоря о том. что после этого туда заливать. И самое главное как. Почему сразу проц? А если речь про мультиплексор, какой в этих приборах как расходник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Тем более. Успех при замене проца близок к 100%. Замена мультиплексора (назовем его так) приносит зачастую психическое расстройство. Практически все "новые" являются б\у с не известным прошлым. Лично у меня собрано два прибора с панелькой для их проверки. Один для "експресс", другой для полной на дилерском приборе. Были случаи, когда три подряд из ленты не рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diag007 1 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Jv700c то что у Нового поколения приборов у них специаная защита и пока я не слышал что серия Jv700c згорел и надо менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Скачал сегодня оболочку diagzone 052 Скачал марку Киа и Субару Проверил все работает идеально с этой оболочкой. На багтрекере все пишут что 052 оболочка не работает ?! Странно у меня все отлично с ней работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diag007 1 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Проблема в том что 52 апк не очень хорошо работает с старые версии андроида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 На 052 версии не работает хундай Корея Киа Корея и старые версии марок не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloryspartak 4 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 В 17.01.2022 в 12:40, Diag007 сказал: Jv700c то что у Нового поколения приборов у них специаная защита и пока я не слышал что серия Jv700c згорел и надо менять как раз 700c и сгорел, поменял на 700 (то, что есть в Украине в наличии), пока полёт нормальный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diag007 1 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 У Тигдиага подходить толко Jv700C если вы поставили нормальная Jv она не будет видет все протоколи. Linge91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloryspartak 4 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 12 часов назад, Diag007 сказал: У Тигдиага подходить толко Jv700C если вы поставили нормальная Jv она не будет видет все протоколи. Какие протоколы не будет видеть? Инфа 100%? Потому что не нашёл больше такой информации. В 17.01.2022 в 12:35, вадимк сказал: Тем более. Успех при замене проца близок к 100%. Замена мультиплексора (назовем его так) приносит зачастую психическое расстройство. Практически все "новые" являются б\у с не известным прошлым. Лично у меня собрано два прибора с панелькой для их проверки. Один для "експресс", другой для полной на дилерском приборе. Были случаи, когда три подряд из ленты не рабочие. Проверенного продавца можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 216 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Их (проверенных) не бывает. Нужно проверять каждую микросхему. Но и это не 100%. После нагрева иногда отпадает кристалл. 22 часа назад, Diag007 сказал: У Тигдиага подходить толко Jv700C если вы поставили нормальная Jv она не будет видет все протоколи. Не неси пургу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diag007 1 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Кристал отпадает если с дуйкой лепиш Jv a надо с IR6500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 34 минуты назад, Diag007 сказал: Кристал отпадает если с дуйкой лепиш Jv a надо с IR6500 Она снимается и ставится без проблем обычной пьезозажигалкой и зубочисткой. Только что, ChelGran сказал: Она снимается и ставится без проблем обычной пьезозажигалкой и зубочисткой. На easydiag 2.0 сам лично менял. Brocks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 В 19.01.2022 в 00:55, Diag007 сказал: У Тигдиага подходить толко Jv700C если вы поставили нормальная Jv она не будет видет все протоколи. Откуда такая информаци о отличии JV700 и JV700C ? Есть документальное доказательство (тех.описание, даташит и т.д. на JV700C) ? 50 минут назад, Diag007 сказал: Кристал отпадает если с дуйкой лепиш Jv a надо с IR6500 Улыбнуло А с IR6000 или IR-PRO-SC можно? Не отпадет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
