Thinkdiag - Easydiag 4.0 разбор.
2 минуты назад, algirdassg сказал:
Просто хотел показать что онлайн кодинг работает
Оно то работает, но не всегда там на серваке есть что нужно, вот если бы защиту компонентов снимал....
  • Ответов 747
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Какой "на сейчас" прибор, "самый-присамый крутой маза фака" для клонирования для ED3 и "не доступный" для TD ?
В 05.09.2021 в 16:06, algirdassg сказал:
Урок для таких как вы.  Онлайн кодировки на ProDiag
15 часов назад, algirdassg сказал:
А онлайн кодинг точно работает или только делает вид что работает?
Если внимательно посмотреть видео (1:30 скрин) то как-то странно оно работает. 1:46 "In processing..." и вылет, запускаете по новой вручную. На оригинальном Х431pro несколько иначе онлайн кодинг проходит.
17 часов назад, Ecuador сказал:
Я наверное не совсем понял, а что нам дала эта онлайн кодировка, именно в этом конкретном случае?)Перезаписали и всё.
Тоже обратил на это внимание. В конце обновления что было в столбце "before update" то и осталось "after update"
10 минут назад, Brocks сказал:
Я думаю что работает.
8 часов назад, вадимк сказал:
Тебе SN написать?)
Да и еще с логином и паролем)
А сколько стоит то этот продиаг? может там с дз цена одинаковая, ну или не существенно отличается что и овчинка выделки не стоит?
по моему опыту первое издание до 979860111...  и после этого до 979860310.... эти были изготовлены до 15.07.2020.  сериалы, выпущенные после этого, заблокированы
те, что указано выше, являются старыми ботинк. конечно, есть так называемые новые «старые ботинк», сделанные с октября 2020 года с серийным номером, начинающимся с 97986016 и выше, но они могут работать только с DZ.
  • 2 недели спустя...
Всем доброго времени суток.
Может кто-нибудь в курсе, есть ли разница между прошивками 11.84 и 11.85 в плане разблокировки адаптеров, выпущенных после 15.07.2020? На mhhauto есть тема, где у товарища изначально была прошивка 11.84 и работал DZ, но затем DZ обновил прошивку до 11.85 и у него все перестало работать. Комментариев от DZ по этому поводу не было, но эта информация в общем-то интересная (если конечно это правда), может кто-нибудь сталкивался с работающим DZ на 11.84?
Провел ради интереса подобный эксперимент на заблокированном адаптере, поставил 11.84 (firmware checker выдает 11.84, официальное приложение работает без проблем), потом перепрошил кастомной прошивкой от DZ (последняя у них 11.85) - все по-прежнему. Если правильно понимаю, то на заблокированных адаптерах стоит обновленный bootloader, который поменять нельзя (мешает аппаратная защита), он видимо проверяет подпись и соответственно кастомные прошивки работать не будут, а на адаптерах со старым bootloader этой проверки нет и все работает.
3 часа назад, johnjonatan сказал:
Не правильно понимаешь. Все зависит от установок бит "write protect" внутри чипа. Если они установлены только на зону бутлоадера, то в адаптере можно будет сменить прошивку, хоть на ДЗ, хоть на сток (другой версии) . А если на весь чип, то сменить прошивку не получится вообще.
Именно поэтому эти свистки разбили на две группы "блокированные" и "не блокированные".
Получается мой свисток с датой выпуска 24.07.2020 не заблокирован для прошивки, но прошивка DZ почему-то работать отказывается.
В документации к чипу говорится, что "The Information Block stores the boot loader. This block cannot be programmed or erased by user".
Ну значит я как-то неправильно понял это короткое предложение.
12 часов назад, johnjonatan сказал:
До всех экспериментов с адаптером версия прошивки была 11.85?
При эксперименте с ДЗ, в свистке сменился номер версии, или нет? Потому-что слова "все по прежнему", можно понять двояко.
Обратно с версии сток-11.84, на версию сток-11.85 свисток возвращается?
Да, до всех экспериментов была стоковая 11.85. При перепрошивке со стоковой 11.84 на 11.85 от DZ версия меняется.
В такой последовательности все без проблем заливается: 11.85 -> 11.84 -> 11.85 -> 11.84 -> DZ 11.85 -> и далее на любую стоковую.
Ну и оригинальное приложение тоже работает с 11.84, разницы с 11.85 нет.
Так получается адаптер НЕ заблокирован. Или я опять что-то не заметил?
15 часов назад, johnjonatan сказал:
Тогда при чем тут вышесказанное, о том, что адаптер блокирован?
7 часов назад, johnjonatan сказал:
Откуда вывод о неработоспособности прошивки ДЗ?
И где эта "документация к чипу". Что-то я такого пункта не встречал в оболочке ДЗ. Напиши правильными словами.
Да и вообще, откуда взят этот адаптер, он лаунчевский, или уже был в руках у прошивальщиков?
Да в этом и вопрос! Как понять, что адаптер "заблокирован"? Под "заблокирован" все понимают блокировку от записи прошивки во флеш.
Первое - марка EOBD не открывается в приложении DZ, все как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=f1tSM4YpsO4.
Второе - я пока не встречал информации, подтверждающей, что адаптер никак не шьется, у всех прошивка 11.85 и удостовериться в прошиваемости сложно, т.к. версии совпадают.
Третье - спрашивал у нескольких реселлеров DZ про свой адаптер, все утверждали, что адаптер заблокирован (т.к. из партии от 15 июля) и DZ на нем запустить нельзя.
Адаптер покупался на али как раз в период, когда была эта тема с "заблокированными" адаптерами. Адаптер не разбирался.
Документацию на чип можно посмотреть тут - https://www.gigadevice.com/microcontroller/gd32f405vgh6/
Мне вот думается, что адаптеры никак не заблокированы от записи прошивки, но серия устройств, которая выпускалась с 15 июля, была с некоторой программной защитой, которую с октября убрали. В чем заключается эта защита неизвестно. Если тут есть люди, у которых адаптер тоже "заблокирован" для записи прошивки (т.е. с "новым бутом"), то могу скинуть ссылку (в ЛС) на получение 11.84 с целью проверить, что адаптер шьется. Если не шьется, то и говорить не о чем, адаптер аппаратно заблокирован и обсуждать смысла нет.
Я пытался понять, как ты определял, что у тебя ПРОШИЛСЯ свисток. Вполне вероятно, что процесс прошивки шел, а на самом деле свисток не прошивался. Но ты никак не доказываешь этот момент. Текущую версию ПО в адаптере можно подглядеть в файле "deviceinfo", если свисток подключится к авто, или в свойствах адаптера в оболочке... Верить чекеру нет желания, так как он писАлся совсем для других адаптеров, и нет уверенности, что версия проверялась после перезагрузки адаптера.
"документация к чипу" - это я процитировал, и хотел понять из какой вкладки в оболочке ДЗ ты получил это сообщение: "The Information Block stores the boot loader. This block cannot be programmed or erased by user". Но раз это из даташита, то и вопрос снят.
Думать можно как угодно, но как говорится "смотри на табло". "Write Protect" это как раз и есть аппаратная защита, про нее я сказал еще в первом сообщении.
К сожалению нет заблокированных адаптеров. Из-за сомнительного предположения, об их прошиваемости, нет желания впаивать обратно заблокированный процессор.
После каждой перепрошивки питание адаптера переподключалось, т.е. происходила перезагрузка.
Из того что вижу (по изменению версии в чекере), адаптер спокойно прошивается на разные версии.
Может кто-нибудь еще захочет проверить свой заблокированный свисток, тогда сомнений будет меньше.
А чего серийник-то замазал? Ну замазал-бы пару тройку цифр с конца, никто-бы и не стал разбираться какой он у тебя. А так, может у тебя серия "спорная", были какие-то серии (лень искать инфу), в которых некоторые адаптеры шились, а некоторые нет.
5 минут назад, johnjonatan сказал:
132XXX
Ну вот оно вроде и есть, некоторые из них залоченные, некоторые нет. У меня тут списочек есть (не полный), по сериям. Вполне вероятно, что у тебя свисток не лоченый. Но с ДЗ не понимаю почему не работает. Новой оболочкой пробовал, 45-ой например? В ней ДЗ устранил косяки с некоторыми серийниками.
Пробовал разные оболочки, последнюю 45-ю и бету тоже проверял, результат тот же - в цикле перепрошивается, EOBD не запускается.
Переустанавливал оболочки полностью, сносил все зависимые директории.
9 часов назад, johnjonatan сказал:
@Magadan69 серийник такой 979860132XXX.
 У вас Thinkdiag у которого нужно менять чип.
У вас пару решений:
1) покупать оригинал Thinkdiag+ и продайте его как оригинал. У адаптера есть большой плюс " работает на ios
2) Thinkdiag придётся отправлять специалисту чтобы поменять чип и купить у него D.Z.
Купите Launch !!! И спи спокойно.
11 часов назад, aleksey3076 сказал:
Почему именно ДЗ? Можно и Про..., но чип, да, придется заменить.
55 минут назад, Magadan69 сказал:
Да Сергей.
Само собой можно сделать Prodiag , X431, отключить лицензию.
Благодаря тебе , твоей умной головы !
