jupiter199 138 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Для проблемных случаев алиентеч использует протоколирование работы KESS. Если это был не риторический вопрос, то можешь прислать лог-файлы чтения и попытки записи блока. Возможно что-то удастся понять. А так на вскидку: вроде в 16-х блоках используются ключи RSA для чего-то, возможно ключ N для этого алгоритма не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 12 минут назад, rekrut385 сказал: откуда файл с тюном? Возможно его готовили не из вашего файла (например кто то читал сток тем же МППС и на базе его делал тюн. Он к вам и попал в таком виде). Ещё как вариант - открыть в WinOLS и посмотреть что он (WinOLS) скажет - может предложит посчитать контрольную сумму... файл с тюном был слит мппсом с другой машины, с тем же идентом. Прошивка подошла, все отлично работает. Но кесс ее не льет. 10 минут назад, jupiter199 сказал: Для проблемных случаев алиентеч использует протоколирование работы KESS. Если это был не риторический вопрос, то можешь прислать лог-файлы чтения и попытки записи блока. Возможно что-то удастся понять. А так на вскидку: вроде в 16-х блоках используются ключи RSA для чего-то, возможно ключ N для этого алгоритма не подходит. можешь подсказать где эти лог файлы хранятся? через пару часиков пришлю. Желательно разобраться почему эта ошибка выскакивает, что бы в дальнейшем предотвратить ее появление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 19 минут назад, BorisNCh сказал: Желательно разобраться почему эта ошибка выскакивает, что бы в дальнейшем предотвратить ее появление. что бы не было лишних граблей - шей тем же чем и читал. В данном случае МППС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 16 минут назад, rekrut385 сказал: что бы не было лишних граблей - шей тем же чем и читал. В данном случае МППС с этой машиной я так и поступил. Мало ли такое будет на другом блоке, который мппс не берет. Хотелось бы решить эту проблему сразу, узнать где косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 так ты сам себе и ответил 26 минут назад, BorisNCh сказал: ...на другом блоке, который мппс не берет ты и не сможешь им прочитать 28 минут назад, BorisNCh сказал: Хотелось бы решить эту проблему сразу, узнать где косяк. тут нет косяка, каждый тип приборов пишет и читает "по своему" одно и то же. Наверняка уже видел такое: подготовить софт для записи Кессом или др. блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolae 0 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Сегодня читал Хонда ЦРВ 2007 2.2дизель мппс-ом и с кесс-ом, файлы идентичны 100% мппс пишет свой обратно без проблем, кесс ни свой ни что мппс читал обратно не хочет записать "RSA error" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 22 часа назад, BorisNCh сказал: файл с тюном был слит мппсом с другой машины, с тем же идентом. Прошивка подошла, все отлично работает. Но кесс ее не льет. можешь подсказать где эти лог файлы хранятся? через пару часиков пришлю. Желательно разобраться почему эта ошибка выскакивает, что бы в дальнейшем предотвратить ее появление. Лог-файлы вообще-то хранятся на внутренней карте памяти прибора KESS в папке Log. Имя файлов "CommXX.log" , где вместо ХХ номер файла. Эти же файлы можно получить не разбирая прибор и не доставая карту памяти. Для получения файлов нужно запустить программу Ksuit, нажать кнопку "Info" в главном меню и в открывшемся окне нажать кнопку "Last LOG" или "All LOG", через минуту будет предложено сохранить лог файлы(пакет) на диск. Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 28/01/2019 в 10:28, Nicolae сказал: Господа! Очень прошу помочь... С горе пополам смог читать Honda CR_V 2007 Disel 2.2l edc16 вот только обратно не хочет принимать даже то что читал... ошибку выдаёт "RSA error" Блогодорю за любую инф. Не пожет никакой Microsoft Visual C++ Это проблема в софте именно в 2.47 На Тоётах в 80% случае,вываливает Checksum Error Ksuite 2.23 пишет нормально. Вчера писал Ford C-Max прочитало нормально а записать мод вывалило Rsa Error, в итоге записал с 2.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 18 часов назад, jupiter199 сказал: Лог-файлы вообще-то хранятся на внутренней карте памяти прибора KESS в папке Log. Имя файлов "CommXX.log" , где вместо ХХ номер файла. Эти же файлы можно получить не разбирая прибор и не доставая карту памяти. Для получения файлов нужно запустить программу Ksuit, нажать кнопку "Info" в главном меню и в открывшемся окне нажать кнопку "Last LOG" или "All LOG", через минуту будет предложено сохранить лог файлы(пакет) на диск. Все. Ну разбирать точно не буду. Попробую сегодня вытащить логи и закинуть сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 2 часа назад, BorisNCh сказал: Ну разбирать точно не буду. Попробую сегодня вытащить логи и закинуть сюда. А смысл!))) Они зашифрованы, и что там хотим увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 У нас есть программа для расшифровки. Видеть лучше, чем нет. Хотим знать - стОит ли смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 01.02.2019 в 14:12, jupiter199 сказал: У нас есть программа для расшифровки. Видеть лучше, чем нет. Хотим знать - стОит ли смотреть. Вот все логи.log.KLG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fromTBILISIwithlove 1 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 В 07.12.2016 в 14:00, avrokir сказал: Ошибку Kessa "error while transferring data in reading" на Honde CRV 2.2cdti полечил методом коннекта к-линии не через розетку а возле самих мозгов ну и плюс понижение скорости обмена. Кат-то так. Хотя другая такая же хонда нормально считалась просто через розетку с понижением скорости. где найти эти SETTINGS? kak prochitat nakonec msv70? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dens11 3 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 В 01.02.2019 в 17:12, jupiter199 сказал: У нас есть программа для расшифровки. Видеть лучше, чем нет. Хотим знать - стОит ли смотреть. Добрый день. Подскажите Ваша программа позволяет понять содержимое файлов СommXX.log или увидеть содержимое файла СommXXinfo.txt ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 10 часов назад, Dens11 сказал: Добрый день. Подскажите Ваша программа позволяет понять содержимое файлов СommXX.log или увидеть содержимое файла СommXXinfo.txt ? Да, позволяет, и то и другое. Для СommXXinfo.igl есть более простой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dens11 3 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 14 часов назад, jupiter199 сказал: Да, позволяет, и то и другое. Для СommXXinfo.igl есть более простой вариант. Добрый день. Если не сложно помогите с этим файлом Comm0E.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Не сложно. Comm0E.log.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Может кто то сталкивался ? tool locked , please open a ticket Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Инструмент заблокирован, пожалуйста, откройте билет перевести трудно )) https://carmasters.org/topic/8461-kess-4036-k10033818-reset-300-tokens/ - Решение по сбросу токенов для Kess 4.036 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Сброс 4.036 ещё зависит от номера который в проце) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 2 часа назад, Mems сказал: Инструмент заблокирован, пожалуйста, откройте билет перевести трудно )) https://carmasters.org/topic/8461-kess-4036-k10033818-reset-300-tokens/ - Решение по сбросу токенов для Kess 4.036 ДА, только у меня 5.017. На них же вроде нет счета... 3 минуты назад, Dok сказал: Сброс 4.036 ещё зависит от номера который в проце) 5.017 данный прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 На 5.017 не должно быть счётчика, при запуске все кнопки активны? Если да, то счётчик не сработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 12 минут назад, Dok сказал: На 5.017 не должно быть счётчика, при запуске все кнопки активны? Если да, то счётчик не сработал перезагрузил ноут , вроде все нормально работает. Странно что вообще такая ошибка выскочила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Пару раз такое было, перезапуск программы и всё работает снова. Странно и не приятно, напрягает. Но работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Только что, rekrut385 сказал: Пару раз такое было, перезапуск программы и всё работает снова. Странно и не приятно, напрягает. Но работает. страшно было ,, когда прошивка залилась на 100% и получил такое окно, и только потом было написано что успешно зашито . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
