Kess v2 ошибка
Dok
Для проблемных случаев алиентеч использует протоколирование работы KESS.
Если это был не риторический вопрос, то можешь прислать лог-файлы чтения и попытки записи блока.
Возможно что-то удастся понять. А так на вскидку: вроде в 16-х блоках используются ключи RSA для чего-то, возможно ключ N для этого алгоритма не подходит.
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
12 минут назад, rekrut385 сказал:
откуда файл с тюном? Возможно его готовили не из вашего файла (например кто то читал сток тем же МППС и на базе его делал тюн. Он к вам и попал в таком виде).
Ещё как вариант - открыть в WinOLS и посмотреть что он (WinOLS) скажет - может предложит посчитать контрольную сумму...
файл с тюном был слит мппсом с другой машины, с тем же идентом. Прошивка подошла, все отлично работает. Но кесс ее не льет.
10 минут назад, jupiter199 сказал:
можешь подсказать где эти лог файлы хранятся? через пару часиков пришлю. Желательно разобраться почему эта ошибка выскакивает, что бы в дальнейшем предотвратить ее появление.
19 минут назад, BorisNCh сказал:
что бы не было лишних граблей - шей тем же чем и читал. В данном случае МППС
16 минут назад, rekrut385 сказал:
с этой машиной я так и поступил. Мало ли такое будет на другом блоке, который мппс не берет. Хотелось бы решить эту проблему сразу, узнать где косяк.
так ты сам себе и ответил
26 минут назад, BorisNCh сказал:
...на другом блоке, который мппс не берет
ты и не сможешь им прочитать
28 минут назад, BorisNCh сказал:
тут нет косяка, каждый тип приборов пишет и читает "по своему" одно и то же. Наверняка уже видел такое: подготовить софт для записи Кессом или др. блоком.
Сегодня читал Хонда ЦРВ 2007 2.2дизель мппс-ом и с кесс-ом, файлы идентичны 100% мппс пишет свой обратно без проблем, кесс ни свой ни что мппс читал обратно не хочет записать "RSA error"
22 часа назад, BorisNCh сказал:
Лог-файлы вообще-то хранятся на внутренней карте памяти прибора KESS в папке Log. Имя файлов  "CommXX.log" , где вместо ХХ номер файла.
Эти же файлы можно получить не разбирая прибор и не доставая карту памяти. Для получения файлов нужно запустить программу Ksuit, нажать кнопку "Info" в главном меню и в открывшемся окне нажать кнопку "Last LOG" или "All LOG", через минуту будет предложено сохранить лог файлы(пакет) на диск. Все.
В 28/01/2019 в 10:28, Nicolae сказал:
Господа! Очень прошу помочь... С горе пополам смог читать Honda CR_V 2007 Disel 2.2l edc16 вот только обратно не хочет принимать даже то что читал... ошибку выдаёт  "RSA error"
Блогодорю за любую инф.
Не пожет никакой Microsoft Visual C++
Это проблема в софте именно в 2.47
На Тоётах в 80% случае,вываливает Checksum Error
Ksuite 2.23 пишет нормально.
Вчера писал Ford C-Max прочитало нормально а записать мод вывалило Rsa Error,  в итоге записал с 2.23
18 часов назад, jupiter199 сказал:
Ну разбирать точно не буду. Попробую сегодня вытащить логи и закинуть сюда.
А смысл!))) Они зашифрованы, и что там хотим увидеть?
  • 2 недели спустя...
В 01.02.2019 в 14:12, jupiter199 сказал:
У нас есть программа для расшифровки.
Видеть лучше, чем нет. Хотим знать - стОит ли смотреть.
Вот все логи.log.KLG
  • 3 недели спустя...
В 07.12.2016 в 14:00, avrokir сказал:
Ошибку Kessa  "error while transferring data in reading" на Honde CRV 2.2cdti полечил методом коннекта к-линии не через розетку а возле самих мозгов ну и плюс понижение скорости обмена.
Кат-то так.
Хотя другая такая же хонда нормально считалась просто через розетку с понижением скорости.
где найти эти SETTINGS?
kak prochitat nakonec msv70?
  • 11 месяцев спустя...
В 01.02.2019 в 17:12, jupiter199 сказал:
Добрый день. Подскажите Ваша программа позволяет понять содержимое файлов СommXX.log или увидеть содержимое файла СommXXinfo.txt ?
10 часов назад, Dens11 сказал:
Да, позволяет, и то и другое. Для СommXXinfo.igl есть более простой вариант.
14 часов назад, jupiter199 сказал:
Добрый день.
Если не сложно помогите с этим файлом
Comm0E.log
  • 6 месяцев спустя...
Может кто то сталкивался ?
tool locked , please open a ticket
Инструмент заблокирован, пожалуйста, откройте билет перевести трудно ))
https://carmasters.org/topic/8461-kess-4036-k10033818-reset-300-tokens/  - Решение по сбросу токенов для Kess 4.036
2 часа назад, Mems сказал:
ДА, только у меня 5.017. На них же вроде нет счета...
3 минуты назад, Dok сказал:
Сброс 4.036 ещё зависит от номера который в проце)
5.017 данный прибор
На 5.017 не должно быть счётчика, при запуске все кнопки активны? Если да, то счётчик не сработал
12 минут назад, Dok сказал:
перезагрузил ноут , вроде все нормально работает.
Странно что вообще такая ошибка выскочила.
Пару раз такое было, перезапуск программы и всё работает снова. Странно и не приятно, напрягает. Но работает.
Только что, rekrut385 сказал:
страшно было ,, когда прошивка залилась на 100% и получил такое окно, и только потом было написано что успешно зашито .
