Kess v2 ошибка
Dok
48 минут назад, AVA сказал:
Вы бы написали на каких блоках и как подключаетесь (на столе или авто).
Peugeot 407 marreli
Audi q7
Там не суть какие блоки он ID прочитать не может пишит WAKE UP ERROR
А на ранее блок такой же на другом авто читал и дамп снимал и заливал
там так же все ок и сейчас
попробую TF залить
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 09.09.2017 в 01:53, Valeri67 сказал:
Всем привет.. Подскажите пожалуйста.пришел кесс 4.036. Пытался подключить к сандеро емс3132 для пробы. Читать иденты и прошивку не хочет. При включении зажигании когда прога это просит, программа скидывает все окна и возвращается в момент выбора авто и блоков. При чем скидывает окно не на положении зажигания, а на самом первом положении (до зажигания. Когда приборы не горят, а подача напруги идет на прикуриватель). Пробовал поворачивать ключ на это первое положение(до вкл зажигания) и на этом положении пробовать считывать прошивку.. Когда прога просила вкл зажигание, то отворачивать ключи в положение зажигания. На удивление прошивка прочиталась и сохранилась в размере 256кб. Программу пробовал и версии 2.33 и 2.30. Все одинаково.
Подскажите, из-за чего может бык выбивать при вел зажигании. И нормально ли что с качалась прошивка в 256кб, просто слышал что полный размер 1,46мб.. Прочиталась прошивка секунд за 40. Заранее спасибо
 Попробуйте откатиться на Ksuite 2.10. 256 kB  правильный размер.
При разблокировки VW passat b7 с PCR2,1 выдает такую ошибку. Что может быть?
Кессом хотел анлок сделать, а выдал это. Галя помогла
Рекомендую делать анлок по дампу, выпаивать, сохранять бекап. И читать несколько раз и сверять, или мониторить контрольку олсом. Есть печальный опыт с кесом...
  • 2 недели спустя...
В 10.09.2017 в 18:17, Dimaas сказал:
Нашел причину. Т.к на ноуте акб дохлое, то подключал в прикуриватель зарядное для ноута. Оно при включении зажигания и подачи питания на зарядное, давало просадку и кесс вылетал
  • 1 год спустя...
У кого есть файлы с SD картрчки залейте куда-нибудь. Ни одной работающей ссылки не нашёл.
Спасибо.
1 час назад, Businessrm сказал:
Спасибо.
Версия прибора какая?
1 час назад, mysterious сказал:
Пожалуйста
Записывать программой ImageUSB
Если карта родная от кесс, с правильным номером, то все гуд
если карта другая то нет смысла
добрый вечер, ситуация в следующем- пробовал прошить короллу в начале  записи выдает ошибку преобразования файлов.
KAROLLA.7z
в чем может быть проблема? очень прошу помочь!
Для денсо блоков под кесс нужно готовить прошивку, иначе будут траблы. Насчет как готовить, это к тем кто правит их.
решение найдено! перед прошивкой кесс запросил сток для сравнения, я понадеялся на коллегу, который скинул мне сток, а оказался он тюном. нашел сток и все решилось.
  • 5 недель спустя...
В 30.10.2018 в 17:33, mysterious сказал:
Пожалуйста
Здравствуйте,  тоже вылазит ошибка "wake up error", подойдут ли эти файлы на прибор
версии 5.017
Kess v2.23
2 часа назад, Serega_174 сказал:
версии 5.017
Kess v2.23
У вас плата прибора красная? Если да, то эти файы как раз под ваш прибор, так что пробуйте.
Родная флешка меньше по объему чем файл, взял другую, но на 16г, залил файлы. но при выборе любого автомобиля пишет Protocol no found
5 часов назад, Serega_174 сказал:
СД карта должна быть родная от kess, образ СД карты надо писать прогаммой ImageUSB
4 часа назад, Serega_174 сказал:
больше 8 гиг прибор не видит.
4 часа назад, mysterious сказал:
А если родная флешка не поддается форматированию
