setic 6 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 48 минут назад, AVA сказал: Вы бы написали на каких блоках и как подключаетесь (на столе или авто). Peugeot 407 marreli Audi q7 Там не суть какие блоки он ID прочитать не может пишит WAKE UP ERROR А на ранее блок такой же на другом авто читал и дамп снимал и заливал там так же все ок и сейчас попробую TF залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 В 09.09.2017 в 01:53, Valeri67 сказал: Всем привет.. Подскажите пожалуйста.пришел кесс 4.036. Пытался подключить к сандеро емс3132 для пробы. Читать иденты и прошивку не хочет. При включении зажигании когда прога это просит, программа скидывает все окна и возвращается в момент выбора авто и блоков. При чем скидывает окно не на положении зажигания, а на самом первом положении (до зажигания. Когда приборы не горят, а подача напруги идет на прикуриватель). Пробовал поворачивать ключ на это первое положение(до вкл зажигания) и на этом положении пробовать считывать прошивку.. Когда прога просила вкл зажигание, то отворачивать ключи в положение зажигания. На удивление прошивка прочиталась и сохранилась в размере 256кб. Программу пробовал и версии 2.33 и 2.30. Все одинаково. Подскажите, из-за чего может бык выбивать при вел зажигании. И нормально ли что с качалась прошивка в 256кб, просто слышал что полный размер 1,46мб.. Прочиталась прошивка секунд за 40. Заранее спасибо Попробуйте откатиться на Ksuite 2.10. 256 kB правильный размер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 При разблокировки VW passat b7 с PCR2,1 выдает такую ошибку. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Анлок чем делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Кессом хотел анлок сделать, а выдал это. Галя помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Рекомендую делать анлок по дампу, выпаивать, сохранять бекап. И читать несколько раз и сверять, или мониторить контрольку олсом. Есть печальный опыт с кесом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabriel 2 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 You unlock with ktag kess with tricore and write with kess. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 В 10.09.2017 в 18:17, Dimaas сказал: Попробуйте откатиться на Ksuite 2.10. 256 kB правильный размер. Нашел причину. Т.к на ноуте акб дохлое, то подключал в прикуриватель зарядное для ноута. Оно при включении зажигания и подачи питания на зарядное, давало просадку и кесс вылетал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Businessrm 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 У кого есть файлы с SD картрчки залейте куда-нибудь. Ни одной работающей ссылки не нашёл. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmeyKAA 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 1 час назад, Businessrm сказал: У кого есть файлы с SD картрчки залейте куда-нибудь. Ни одной работающей ссылки не нашёл. Спасибо. Версия прибора какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Businessrm 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 1 час назад, ZmeyKAA сказал: Версия прибора какая? FW version: 5.017 KESS V2 2.47 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Пожалуйста Записывать программой ImageUSB меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 1 час назад, mysterious сказал: Пожалуйста Записывать программой ImageUSB Если карта родная от кесс, с правильным номером, то все гуд если карта другая то нет смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Businessrm 0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Спасибо. Все заработало!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy20 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 добрый вечер, ситуация в следующем- пробовал прошить короллу в начале записи выдает ошибку преобразования файлов. KAROLLA.7z в чем может быть проблема? очень прошу помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Для денсо блоков под кесс нужно готовить прошивку, иначе будут траблы. Насчет как готовить, это к тем кто правит их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy20 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 решение найдено! перед прошивкой кесс запросил сток для сравнения, я понадеялся на коллегу, который скинул мне сток, а оказался он тюном. нашел сток и все решилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_174 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 В 30.10.2018 в 17:33, mysterious сказал: Пожалуйста Записывать программой ImageUSB Здравствуйте, тоже вылазит ошибка "wake up error", подойдут ли эти файлы на прибор версии 5.017 Kess v2.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 2 часа назад, Serega_174 сказал: Здравствуйте, тоже вылазит ошибка "wake up error", подойдут ли эти файлы на прибор версии 5.017 Kess v2.23 У вас плата прибора красная? Если да, то эти файы как раз под ваш прибор, так что пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_174 0 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 да красная, спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_174 0 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Родная флешка меньше по объему чем файл, взял другую, но на 16г, залил файлы. но при выборе любого автомобиля пишет Protocol no found Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 5 часов назад, Serega_174 сказал: Родная флешка меньше по объему чем файл, взял другую, но на 16г, залил файлы. но при выборе любого автомобиля пишет Protocol no found СД карта должна быть родная от kess, образ СД карты надо писать прогаммой ImageUSB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 4 часа назад, Serega_174 сказал: Родная флешка меньше по объему чем файл, взял другую, но на 16г, залил файлы. но при выборе любого автомобиля пишет Protocol no found больше 8 гиг прибор не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_174 0 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 4 часа назад, mysterious сказал: СД карта должна быть родная от kess, образ СД карты надо писать прогаммой ImageUSB А если родная флешка не поддается форматированию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Тогда можно выкинуть этот кесс, или искать карту с возможностью смены CID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
