grecki 29 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Доброго вечера. Прошу помоч прописать ключ пежо 607. История: Злетел бси от просадки акумулятора (при диагностике пробег 000000 и нет винкода) Привязать бси удалось винкод определился и пробег наместе, но возникла проблема при привязкеключей после сообщения ,,разблокировать автомобиль и вынуть ключ,, выключаю зажигание и у меня выдает ошибку комкникации Подскажите пожалуйста что делаю не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 можно залить новый еепром не обученный и вбить пин код если знаете. если не знаете то брать с моторного блока. я так делал. потом телекодировки возможно придется делать. но в том случае я менял бу бси, а родной до меня тогда запороли. да и если ключ поврежден или там чип одноразовый то тоже не пропишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 302 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Так ПИНкод есть у вас или нет? Судя по номеру кузова- в моторнике уже лежит пин , а не синхра, и его можно оттуда вытянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 да пин есть Пин принимает , меня интересует процедура после после последнего фото. Что я должен зделать после того как просит разблокировать и вынуть ключ. Как только включаю зажигание чтобы вынуть ключ,- пишет ошибка комуникации, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Попробуй установить связь с БСИ при выключенном зажигании. Ключа в замке нет. Если связи нет смотри схему или БСИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 156 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 добрый вечер по моему превышено число попыток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 13 часов назад, carworker сказал: Попробуй установить связь с БСИ при выключенном зажигании. Ключа в замке нет. Если связи нет смотри схему или БСИ при выключеном зажигании не подключится ни до бси не до моторрника 12 часов назад, chipauto сказал: добрый вечер по моему превышено число попыток нужно включить зажигание и 30 минут подождать как на вагах ? спасибо хотел ещо спросить туда прописывать чистый 48 или надо готовить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Кто в курсе 48чип в пежо 607 идет чистый или готовить надо (добавить через обд) ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 1 час назад, grecki сказал: Кто в курсе 48чип в пежо 607 идет чистый или готовить надо (добавить через обд) ??? На это авто транспондер ляжет даже б.у А ошибка коммуникации обычно вываливается при не соответствии пина по блокам. Да, и "почищенная" бси примет любой первый предложенный вариант пина. Возможно здесь у вас ошибка коммуникации... Citrin и grecki 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 подскажите что делаю не так при прописке ключа bsi - копия.mkv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Просматривать вложения пока не могу. Пин вы из моторного доставали? Другие варианты могут быть ошибочны, ранее кто-то мог изменить пин, например путем замены комплекта эбу и т. д. Если это так, снова придётся нулить бси и прописывать с существующим пином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 12 часов назад, aqua-g сказал: Просматривать вложения пока не могу. Пин вы из моторного доставали? Другие варианты могут быть ошибочны, ранее кто-то мог изменить пин, например путем замены комплекта эбу и т. д. Если это так, снова придётся нулить бси и прописывать с существующим пином. чем можно посчитать пин моторника епром я прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Например иммотул 1.*, nyo. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 302 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Проверяйте питание на блоке BSI, у вас, судя по всему, после выключения зажигания c BSI пропадает питание. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 попробуйте новый чип. Готовить не нужно. Привязка по ПИН который вы в БСИ указали. Может быть у вас случай когда стоит не родной комплект, а вы его привязываете под родной ПИН (по вину) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 В 09.02.2020 в 10:45, grecki сказал: чем можно посчитать пин моторника епром я прочитал Ну так напиши что за моторник, какой Pin вводиш и дампик моторника на обозрения, тогда и с пином быстрее помогут. А так гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Ок завтра выложу дампы что удалось стянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Вместо шунта часом пред не поставили в BSI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 2 часа назад, gosha20 сказал: Вместо шунта часом пред не поставили в BSI ? поясните пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 вот дампы edc15c2 и bsi sagem 95p08orange_stok.bin 607bsi_93c66-orange.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 156 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 в бси скорее всего мусор нет не пина не вина могу конечно ошибаться спецы поправят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Только что, chipauto сказал: в бси скорее всего мусор нет не пина не вина могу конечно ошибаться спецы поправят а в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 156 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 7 минут назад, grecki сказал: а в моторнике честно с моторником не очень я с еепромом сорри .мож и не будет там пина хотя сам 12 лет на 607 отьездил ..и щас она при мне вам нужна рабочая пара с известным прином берете новый чип и вяжете ключи возможно радиоканал не ляжет но что заведет это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 10 минут назад, grecki сказал: а в моторнике Отправь дампы на почту посмотрю, если никто раньше не подскажет. Почту в личку напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 302 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В моторнике пина нет. БСИ- мусор 30 минут назад, chipauto сказал: возможно радиоканал не ляжет но что заведет это точно радиоканал прописывается по коду на наклейке на плате ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
