koenigkinder 31 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Всем привет, имеется opel meriva 2008 z16xep. Клиент приехал говорит только что не реагировала на педаль газа были ошибки по датчику температуры и p1600 все удалились. Несколько раз глушил, заводил вылезла p1600 и педаль перестала работать. Заглушил завел, все работает. Разобрал ЭБУ была непропаяна Микра, пропаял, теперь ошибок нет, в активации компонентов дроссель работает , но на педаль не реагирует!ошибок нет. Кто нибудь сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 29 минут назад, koenigkinder сказал: Всем привет, имеется opel meriva 2008 z16xep. Клиент приехал говорит только что не реагировала на педаль газа были ошибки по датчику температуры и p1600 все удалились. Несколько раз глушил, заводил вылезла p1600 и педаль перестала работать. Заглушил завел, все работает. Разобрал ЭБУ была непропаяна Микра, пропаял, теперь ошибок нет, в активации компонентов дроссель работает , но на педаль не реагирует!ошибок нет. Кто нибудь сталкивался с таким? Я столкнулся не давно,заменил ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Точно так же было, но только на Corsa . Пропайка не помогла. Замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Замена ЭБУ . Помогает в 90% случаев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 или глянуть пластиковые шестерни в ДЗ был случай сьедало зубы, явление не очень частое, но проверить стоит а так, или не пропай или замена эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 В любом случае нужна разборка дросселя.Вчера только инсигнию смотрел,тоже на педаль не риагировала в итоге дорожка отгорела в дросселе.А то поменяешь эбу а он его опять приложет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Добрый вечер! Перед тем как приговаривать ECU.. проверьте опорное напряжение на ДПДЗ. Снимите осциллограмму с резистивных дорожек на дроселе и на датчике педали... Потом уже будете думать про замену ECU... Ошибок больше нету? prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Поработав 15 минут на хх заглушил, завел, стала реагировать на педаль. Ошибок не появлялось. Клиент уехал счастливый, завтра если не позвонит , вечером отпишусь. До пропайки каждый 3й-4й запуск вылетала ошибка и не газовала. Раз 50 сегодня перезапускал все норм Дроссель не при чем в активации компонентов дроссель работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 48 минут назад, koenigkinder сказал: Поработав 15 минут на хх заглушил, завел, стала реагировать на педаль. Ошибок не появлялось. Клиент уехал счастливый, завтра если не позвонит , вечером отпишусь. До пропайки каждый 3й-4й запуск вылетала ошибка и не газовала. Раз 50 сегодня перезапускал все норм Дроссель не при чем в активации компонентов дроссель работал. А педаль газа значение а в при нажатии в пол, нормальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Такие же как и при работающей педали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 клиент уехал довольный, все работает, больше проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
