karpo_1 105 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Trafic 2,2009 гв. 2,5. Не работает штатный парктроник. Какой принцип работы. Схема. Кодировки. Датчики стоят, блок нашел, блок на один разъем. Динамик не наше. Питание проверил, сигнал с ЦБСК есть. кнопка под рулем есть. Подозреваю что звуковые сигналы идут на штатное ГУ, которое заменено на Alpine. VF1JLBJB6AV356838. Если работает через ГУ, то какое поставить. Если можно комплектацию этого авто по ВИНу. Конфигурация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Вот честно не помню как в трафиках, но в основном свой звуковой стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 клипом кинь на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Разве клипом диагностируется парктроник 7 минут назад, werne сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 11 минут назад, werne сказал: клипом кинь на диагностику клип пока кирпичем лежит, :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Честно, за все время ещё ни одного траффика не приезжало по причине парктроников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 5 минут назад, Renault Electronic сказал: Разве клипом диагностируется парктроник Да на 2.0 делал диагностику парктроника Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 8 минут назад, werne сказал: Да на 2.0 делал диагностику парктроника Не в обиду, но по моему вы "звездите"... Только ради вас... Зуммер выделен 17 минут назад, werne сказал: Да на 2.0 делал диагностику парктроника Сорян... Я не прав... Диагностируется Парктроник.PDF ТС вот схема... Разбирайся karpo_1, werne, Dimа и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Там нужен клип ) Парктроник может бить не активирован ) На трафонах диагностируется ) Renault Electronic и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Выделен ЭБУ системы парковки Dimа, васян, karpo_1 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 возможно там в Трафике стоял р-линк. С такой мультимедиа звук парктроника на самом деле передается через ГУ на динамики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 12 часов назад, shmel-jr сказал: возможно там в Трафике стоял р-линк. С такой мультимедиа звук парктроника на самом деле передается через ГУ на динамики Вы хорошо думаете перед тем как пишете ? в 2009 году Р-Линк ? на трафиках стоить пищалка за пластиком стойки водителя ) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Видно, что ребята далекие от Трафика... Одна и та же проблема: - затекает ЭБУ Парктроник который стоит за задней левой картой, прикручен к кронштейнику - зеленеет пучек кабелей в задней левой стойке вместе с проводкой задних фонарей Зумер стоит на стойке возле водителя, на динамики парктроник не раздавал звук Никогда в Трафиках R-Link не стоял, только ТомТом Для начала нужно достать ЭБУ Парктроника и прозвонить питание на него benea333, shmel-jr, васян и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 55 минут назад, RamssesX сказал: Для начала нужно достать ЭБУ Парктроника и прозвонить питание на него Блок достал, питание проверил +12, масса, +12 при вкл. заднего хода есть. Плата чистая, зеленки не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Клип видит блок 1222 ? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Динамики имеют свойство дохнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 пин А3 кнопки Вкл/Выкл Парктроника приходит на 12 пин ЭБУ Парктроника - тоже проверь, 8 пин - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K 2000 2 пин - + ЗУММЕРА karpo_1 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 11 часов назад, RamssesX сказал: Клип видит блок 1222 ? Пока прибор в ремонте. Приедет авто с командировки отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 вопрос остался открытым. будут какие то движения отпишусь. пока закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
