dyrokol 527 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 2 часа назад, soinov.e сказал: от Вас нужно дельные советы ждать , не кондеры ESD200 в гугле искать !!! )))))то что мне нужно я знаю, почему спросил про микру?, потому как раньше не обращал на неё внимание, а тут обратил, в схеме есть, на плате ненашёл......... П.С. у меня не семь пядей во лбу, я думаю, что имею права задовать вопоосы так же как и вы........ Dimaas и garag45 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 20 часов назад, dyrokol сказал: )))))то что мне нужно я знаю, почему спросил про микру?, потому как раньше не обращал на неё внимание, а тут обратил, в схеме есть, на плате ненашёл......... П.С. у меня не семь пядей во лбу, я думаю, что имею права задовать вопоосы так же как и вы........ Без обид ,но ESD200 , да же по схеме далеко не кандёр о восьми ногах😀 А по сути посмотрел фото плат , так там нет восьминожки , только в плате питания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 13:12, dyrokol сказал: почему спросил про микру?, потому как раньше не обращал на неё внимание, а тут обратил, в схеме есть, на плате ненашёл.... Схема с оригинала. В самом начале они сделали возможность прикрутить блютуз к плате, но по сути это полный бред и в дальнейшем от этой идеи они отказались.... Схема сама по себе старая и не правильная, на нее можно ориентироваться лишь для понимания основных процессов. Многие номиналы, особенно на плате питания не соответствуют действительности. На счёт вашего програматора, там уже китайцы естественно не стали разводить на плате место под этот модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 народ, привет! получил на днях свой айпрог, и сначало решил переделать а уже потом тестить!) ну по русски блин!) в общим собрал сегодня свисток из подручных материалов, почти все выводное кроме 100ком. их заменил чип резисторами 1206 корпус. по идеи нор должно быть! в общем по питанию вроде все норм, кроме портД.1 (6 выход) неисправность! куда копать? скриншоты прилагаю что вообще за МК стоит? по даташиту хочу глянуть какая это нога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 10:18, soinov.e сказал: В репе куча +++, куча сообщений ? Какой гугл , какие жесткие диски в данном девайсе ? С таким количеством плюсов , от Вас нужно дельные советы ждать , не кондеры ESD200 в гугле искать !!! Вот что к человеку за слова прицепился?... Ты бегло глядя на данную схему, за сколько секунд поймешь, что это модуль блютус? А он разобрался, и тут же отписал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 так, какой мк я разодрался, но по даташиту так и н понял что за нога у него за такая portd.1/rdy. хоть убейте не вижу((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 19 минут назад, susskijj сказал: собрал сегодня свисток Свистки в былые времена делали из трубчатых растений 21 минуту назад, susskijj сказал: 100ком Это перебор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 1 минуту назад, abracadabra сказал: Свистки в былые времена делали из трубчатых растений Это перебор ну я думаю вы поняли о чем я!))) для теста iproga-а)) блин, надо спасть ложиться!))))))))))) я откуда то рядом с 100 увидел букву К)))) ну даже так работает вроде все) кроме этого самого порта! щас перепаяю и проверю так, теперь все по другому))) ша протд.1 при напряжении до 12,5 работает, чуть выше - отваливается. но проблема с питанием по 12в линии если я правильно все понял, то это 25 нога -25 PA25/PGMD13 так, и что мн теперь дальше делать?))))) вроде боролся с напряжением и при 100ком было все норм, а теперь при 100ом проблема с 12в выходом. товарищи метро, помогите советом!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Доброе утро... День уже скорее всего. Ага лег в 4 утра и в итоге в ПортД1 проблема решилась, скорее всего из за того, что резисторы злые поставил. Но теперь проблема с питанием по 12в сети. В общем я менял на плате питания все кондеры на 10мф 20в. Поменял резисторы на 1ом возле индукции и резистор на 1,6к по питанию. Убрал диод. В принципе на этим все. Попытался поменять транзистор у кондеров на 220мф на irfmf2502 но с ним почему то проблема, хотя вроде как н-каналка. Потом запаял 7002 но и с ним у я загорается на этой плате питания первый м последний светодиод почему то. Запаял обратно родной (на нем маркировка удвоена лазером) и все стало норм... Что тогда за мосфет там стоит тогда?))). На основной плате я запаял кондёр на 51к вместо 47к, кондеры на 10 и 47мф и ещё пару резисторов. На основной плате поменял R17,20,22 и кондеры С5 и 6 на плате питания R24(там бутерброд из (2,2к и 6,8к),30,32(по 1ом) и все резиторы жёлтого цвета поменял На всех микросхемах лазером срезали что мосфеты, что контролеры что драйвера... Короче все, да и сами видите по фото!)) Старались японцы от души!)) Платы пропаял полностью, отмыл от флюсов.... Ну я хз уже что ещё надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 резисторы жёлтого цвета?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Ну тогда меняй теперь резисторы черного цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 блин, друзья, опечатка)) вторую ночь с ним сижу до 4 утра) конечно же кондеры с черных на желтые перепаял) давайте лучше ваши идеи на счет дальнейших идей в моей проблеме? просто, даже исправить хотел, но как это можно тут сделать, я хз((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Смотри обвязку MC34 и ставь правильные резисторы. На форуме есть все, просто нужно немного поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Смотри обвязку MC34 и ставь правильные резисторы. На форуме есть все, просто нужно немного поискать. да я второй деь уже тут зависаю. порой хрен поймешь, где стоит ибо узкоглазые все камни побрили, сволочи(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 14 минут назад, susskijj сказал: да я второй деь уже тут зависаю. порой хрен поймешь, где стоит ибо узкоглазые все камни побрили, сволочи(((( пора спать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 7 минут назад, genazainck сказал: пора спать. ну это то не решит моих проблем((( я поспал и готов дальше работать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Полный трешь 🤣 Бросайте вы это дело, не ваше это )))))))!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskijj 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, lenovog500 сказал: Полный трешь 🤣 Бросайте вы это дело, не ваше это )))))))!!!!!!!!! ну почему?)) ну так не когда не научишься если ко всему так относиться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Если детали подразделять по цветам....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Может кто подскажет, уже всё проверил,пропаял а епромки не читает,ошибка пин тест.При этом все тесты основной платы и епром проходит без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 2 часа назад, pavele78 сказал: Может кто подскажет, уже всё проверил,пропаял а епромки не читает,ошибка пин тест.При этом все тесты основной платы и епром проходит без проблем тест еепром адаптера делали? что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 47 минут назад, genazainck сказал: тест еепром адаптера делали? что пишет? Пишет всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 ну если проходит тест с резисторами то у вас проблема с еепром. это по питанию еепром. вы какую еепром пытаетесь прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 1 час назад, genazainck сказал: ну если проходит тест с резисторами то у вас проблема с еепром. это по питанию еепром. вы какую еепром пытаетесь прочитать? Еепром разные пробовал 93с46,93с66,24с04,но 24 иногда проскакивает и считывает а 93с66 даже если пропустить тест пишет ошибка адресс0х00 1 минуту назад, pavele78 сказал: Еепром разные пробовал 93с46,93с66,24с04,но 24 иногда проскакивает и считывает а 93с66 даже если пропустить тест пишет ошибка адресс0х00 Ругается на питание еепром хотя напряжение соответствует тесту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 В 03.12.2020 в 11:16, susskijj сказал: порой хрен поймешь, где стоит ибо узкоглазые все камни побрили, сволочи(((( Что бы разобраться , все вызванивал и обозначал на схеме и на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
