Orinari 1 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 25 минут назад, wasser77 сказал: В магазине радиодеталей. Микра мс34063 однозначно низкого качества, в мусорку. R30 смотрите, там явно не 1 ом. я думаю что в наших радиомагазинах не лучше детали, все тарятся на али, пока ищу в старых блоках детальки, благодарю за направление, поменял R30 теперь eeprom тест проходит без ошибок, был перегруз по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 37 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 3 часа назад, wasser77 сказал: Микра мс34063 однозначно низкого качества, в мусорку. R30 смотрите, там явно не 1 ом. Я себе заменил микросхему на STM фирмы оригинал.стоит на касовых терминалах и проблемы по 10 12 вольтах пропали. Так же и обвязку заменил. Даже резисторы родные заменил на всей плате питания у них погрешность была более 10 процентов. Про транзисторы я молчу. Правда дросель поставил того же номинала только с тогоже апарата. Читает все моторолы. Пики. епромы. Правда скрипты пришлось перебирать из всех версий с миру по нитке. Ни как только руки не дойдут упорядочить по папках. А лучше всего прогеры брать для конкретных целей не универсальные. За лет 15 накопилось с десятка полтора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 8 часов назад, alexandr81 сказал: Я себе заменил микросхему на STM фирмы оригинал.стоит на касовых терминалах и проблемы по 10 12 вольтах пропали. Так же и обвязку заменил. Даже резисторы родные заменил на всей плате питания у них погрешность была более 10 процентов. Про транзисторы я молчу. Правда дросель поставил того же номинала только с тогоже апарата. Читает все моторолы. Пики. епромы. Правда скрипты пришлось перебирать из всех версий с миру по нитке. Ни как только руки не дойдут упорядочить по папках. А лучше всего прогеры брать для конкретных целей не универсальные. За лет 15 накопилось с десятка полтора что за STM? можно полный номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 34 минуты назад, buch сказал: что за STM? можно полный номер? Номер такой же, просто фирма производитель STMicroelectronics. На мире значок st Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 1 минуту назад, wasser77 сказал: Номер такой же, просто фирма производитель STMicroelectronics. На мире значок st поделитесь ссылкой где покупали пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 37 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 25 минут назад, buch сказал: поделитесь ссылкой где покупали пожалуйста Да нигде не покупал, родственник занимается ремонтом и обслуживанием торговых автоматов и кас апаратов, и прочей лобудой, и подгоняет толковые вещи на детали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 7 часов назад, alexandr81 сказал: Да нигде не покупал, родственник занимается ремонтом и обслуживанием торговых автоматов и кас апаратов, и прочей лобудой, и подгоняет толковые вещи на детали тоже добываю детали из магнитол, блоков управления, там хоть настоящие параметры у деталей и не промаркированные, в основном япония Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 16 часов назад, buch сказал: поделитесь ссылкой где покупали пожалуйста Чип и дип, 96рублей. Но если решитесь менять эту микру, советую брать NCP3063. Улучшенный современный аналог, распиновка сходится, дроссель родной к ней лучше подойдёт, чем к 34063, так как частота переключения выше -150кГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 19 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Там надо поменять задающий конденсатор на 3 ноге микросхемы на 2.2 nF и дроссель на 47 mH, согласно даташита. NCP3063.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 3 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Сменил кабель на 8 проводной в ОБД адаптере. Восьмой провод через диод подключил от 16 пина обд к 33-34 пину DB44. Чтобы не мудохаться с ноутбуком в машине, так как работаю в основном на стационаре. С трехметровым кабелем юсб считал для проверки с фокуса 3 пробег. Вроде норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января подскажите а айпрог+ рис хоть как то работает? что нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 7 минут назад, D3nsrs сказал: подскажите а айпрог+ рис хоть как то работает? что нибудь? у меня из коробки через раз читал eeprom, чипы 4c и 4d были под руками, читал без доработок, obd кабель так и не поробовал, но сразу заменил can трансиверы на tja1050, просто были под рукой, а так за 4,5к рупий я считаю мего выгодная покупка, дешевле только старые мини про, и без кальков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Да действительно из коробки процентов 30 может работает из заявленного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 78 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Если собран не из мусора, то работает. Хотя тут много желающих самостоятельно конструкторы пособирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Да и сам это чудо прибор работает через раз даже с нашей прошивкой и всеми доработками и хорошими чипами и трансиверами. Что то работает что то нет. Прошивку и контроллер точно можете не трогать работают идентично. По схемотехнике сделать плату питания можно и кан трансиверы поменять для пущей надежности. А так смотря с чем будете работать те адаптеры и смотрите. Кто то с ключами работает кто то с блоками срс А так за такие деньги чего вы хотите. Професиональное оборудование вон за сотню стоит, да еще и не навсегда. А либо модули продают либо подписка Хотя так то с 05 по 14 год он не плохо вроде как работает. Дальше ужеразве что срс да еепромки им читать если есть. Ключи совсеменные совсем другие, приборки тоже с защитой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января пасибо))) просто я даже не вскрывал а по адаптерам посмотрел, но фирма с питера большая, отзовов лом и лавно рааботает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmvasy 1 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 5 часов назад, Geryy сказал: Хотя тут много желающих самостоятельно конструкторы пособирать. а что в этом плохово? не у каждого есть возможность преобрести крутую игрушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 19 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 19 часов назад, D3nsrs сказал: пасибо))) просто я даже не вскрывал а по адаптерам посмотрел, но фирма с питера большая, отзовов лом и лавно рааботает))) Некоторые фирмы (не обязательно те, что вам продали) могут просто перепродавать не проверяя, не дорабатывая, величина этой фирмы или отзывы ни о чём не говорит, всё дело в отношении к делу ;))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HonzaV 0 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Привет. Недавно я купил свой iprog+ на Aliexpress и внес необходимые изменения. У меня 0 ошибок при полном тесте (как с внешним питанием, так и без). Сейчас пытаюсь прочитать какой-нибудь транспондер для проверки RFID, и у меня возникли проблемы. Он считывает некоторые данные с транспондера старого ключа BMW, но выдает ошибку. Остальные клавиши (Форд 2016 года) вообще не реагируют. Существуют ли какие-либо известные модификации платы RFID (синего цвета)? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 37 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 38 минут назад, HonzaV сказал: Привет. Недавно я купил свой iprog+ на Aliexpress и внес необходимые изменения. У меня 0 ошибок при полном тесте (как с внешним питанием, так и без). Сейчас пытаюсь прочитать какой-нибудь транспондер для проверки RFID, и у меня возникли проблемы. Он считывает некоторые данные с транспондера старого ключа BMW, но выдает ошибку. Остальные клавиши (Форд 2016 года) вообще не реагируют. Существуют ли какие-либо известные модификации платы RFID (синего цвета)? Спасибо Тут не только в железе дело. Но и в скриптах toxicblade 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HonzaV 0 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 1 годину тому, alexandr81 сказав: It's not just a matter of hardware. But also in scripts Хорошо, с чего мне начать? Как я могу определить, это неправильный сценарий или неисправное аппаратное обеспечение? Наверное, надо было сказать, что у меня FW 130 и SN1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 8 часов назад, HonzaV сказал: Привет. Недавно я купил свой iprog+ на Aliexpress и внес необходимые изменения. У меня 0 ошибок при полном тесте (как с внешним питанием, так и без). Сейчас пытаюсь прочитать какой-нибудь транспондер для проверки RFID, и у меня возникли проблемы. Он считывает некоторые данные с транспондера старого ключа BMW, но выдает ошибку. Остальные клавиши (Форд 2016 года) вообще не реагируют. Существуют ли какие-либо известные модификации платы RFID (синего цвета)? Спасибо Так все доработки давно уже выложены. Велосипед изобретать не нужно. Если что то не понятно пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января вечер добрый, подскажите вскрыл айпрог который пришел, залитый, а на второй плате должны к плате быть прикручены или припиены лм317т стабилизатор? короче как понел не доработанный а так присланый китай и продали, и ее вопрос может ли он пробег на рио 17 год по обд?или щиток снимать всё таки, не знаю что он может не может по обд делать, сори за тупые вопросы, всегда делал с выпайкай минипро еепромки, а про айпрог не че не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Припаены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января работать не будет, хорошо завтра пипаю ( очкова уберать черную фтгню, оторву и можно выкидывать(((() , а если пропияю может заработать?? как думаете?а по обд можете подсказать, с киа сид может справится? блин смотрю на фотка у все болтается, это же как радиатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
