jenik60 1 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 4 часа назад, volaks сказал: Уважаемые! Чтобы прибор проходил тест надо зрить в корень. Для начала на тестовой плате автор прибора все стабилизаторы нагрузил резисторами по 100 ом без объяснения причин. Вы хоть понимаете сколько он кушает при такой нагрузке. Значит ПЕРВОЕ! Увеличиваем резистор 100 ом на выходе 12 вольт хотя бы в 2 раза, т. к. по линии 12 вольт в реальной жизни в нагрузку 120 миллиампер никогда не идет. ВТОРОЕ! Видим в тесте (чуть выше) даже 3/5 вольт упали до плинтуса, значит причина либо в проводе USB либо втыкали в комп в гнездо на морде, а туда идут тоже тонкие проводки, или ноут не обеспечивает нагрузку. А ещё, вы замечали, что почти все приборы не проходят тест (хотя бы сделайте вывод по количеству страниц на форуме по доработке), однако при подключении и пробег правят и EEPROMки шьют. Убедился сам купив прибор в чёрной заливке, которую оторвал и дорабатывал, а потом в белой заливке, которую не захотел отрывать, но всё работает, если прибор поддерживает, конечно. Может кто-то не согласен, напишите. Скиньте пожалуйста в личные. Нет доступа на скачивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 23 часа назад, volaks сказал: Уважаемые! Чтобы прибор проходил тест надо зрить в корень. Вот это точно. Только тест надо проводить не сразу, вылупив прибор из посылки, а просмотрев платы на предмет соответствия существующих схем и наработок выложенных на форуме.Это если платы не залиты. Ну а если залиты, то тут как повезет. В темах по прибору есть достаточно информации разъясняющей для чего нужна плата питания, какие функции она выполняет и зачем на нее подается внешнее питание. PS: Любой электронный прибор можно и упростить, и усложнить иногда этим можно как расширить его функциональность так и упростить. Это что касается того, что какие то функции он выполняет и без доработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spyrus 0 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Добрый день! Есть ли у кого-нибудь схема оригинального адаптера PCF-адаптера? Или может кто-то дорабатывал китайский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 13:33, spyrus сказал: Слышал. что и оригинал не все делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picf16 6 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Спасибо вам всем Молодец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliaksandrD 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Добрый день . Обнаружена такая проблема. Программатор проходит тест общий без ошибок. Но если запустить тест на транспондер статус программатора error даже если само устройство к нему не присоединено. Возвращаюсь к общему тесту все нормально. Подскажите куда рыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан2323 2 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 попал в руки сей девайс .без адаптеров и без шнуров.читая форум видел что редко но попадаються не залитьые платы.как определить китаец или же оригинал.плата без флюса чистая.но нет програмного обеспечения а скачать нет прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliaksandrD 0 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Добрый день. Судя по сборке похоже что не оригинал. Могу сбросить программу на серийник 0001. Но если ошибка может слететь прошивка проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан2323 2 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 3 минуты назад, AliaksandrD сказал: Добрый день. Судя по сборке похоже что не оригинал. Могу сбросить программу на серийник 0001. Но если ошибка может слететь прошивка проца... а как ее туда записывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliaksandrD 0 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Записывать не нужно. Программа ставиться на комп и подсоединяется прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан2323 2 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 2 минуты назад, AliaksandrD сказал: Записывать не нужно. Программа ставиться на комп и подсоединяется прибор. скинте на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 5 часов назад, руслан2323 сказал: попал в руки сей девайс .без адаптеров и без шнуров.читая форум видел что редко но попадаються не залитьые платы.как определить китаец или же оригинал.плата без флюса чистая.но нет програмного обеспечения а скачать нет прав. а это не Руслановский случаем? на китайца не очень похож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 7 часов назад, AliaksandrD сказал: Судя по сборке похоже что не оригинал. Но и на рисовый не похож, в ките межплатные разъемы поговенее, и корпус с виду ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 надо посмотреть какой серийник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан2323 2 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 подключил к китайской проге показало 4ххххх но при повторном подключении устройство не обнаруженно .и в диспечере слетел драйвер на неопознанное устройство. как понимаю в нем что то слетело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Слетела прошивка (Руслановский IProg)-теперь прошивай по новой с любым номером под прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан2323 2 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 а через юсб его можно прошить.и какой прогой. нашел программу чтоб обновлять но устройство не обнаружено менял разьем юсб комп определяет uknown device почитал инфу нужен програматор J link но как его подключать потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 15 часов назад, руслан2323 сказал: а через юсб его можно прошить.и какой прогой. нашел программу чтоб обновлять но устройство не обнаружено менял разьем юсб комп определяет uknown device почитал инфу нужен програматор J link но как его подключать потом Есть тема "Дамп для восстановления Iprog+" почитайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан2323 2 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 спасибо почитал тему востановления сделал по инструкции с программой sam-bo.все востановил осталось проверить в работе но надо с алика прикупить платы так как тока прибор у меня есть. сделал 1 номер нашел на стороннем ресурсе так как тут нет прав на скачивание.и программу 69 версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 адаптер больше похож на производство Говерлы, у Руслана платы я видел другой формы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Это был оригинал, у товарища такой же один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руслан2323 2 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 с оф сайта программа и стерла на китайских прогах номер оказывала тока офф прогу подключил все залочился.так что скорее всего был клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schekotov 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Здравствуйте. Подскажите, у всех так? K-line тест проходит только если добавить внешнее питание по obd по этой схеме у меня изначально на этом контакте (30) ни чего не было. Iprog давно доработал, ошибок нет, универсальный подушки по can делает. А тут впервые решил тест погонять универсального кабеля. Ошибка по внешнему питанию и k-line, если не подать питание на 30 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Ясен перец,как же тест пройдет если питания нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schekotov 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 39 минут назад, shadows сказал: Ясен перец,как же тест пройдет если питания нет? Питание то я подаю через powerbox, с obd на vcc платы приходит. Can отлично работает, реле работают, ошибок передачи нет между iprog и Elm327. Подаю внешнее питание на сам iprog, не подовая на 30 пин, ошибок по питанию нет, но k-line ошибка. Микросхемы все новые в универсальном кабеле, согласно схемы. Получается все равно нужено подавать питание на 30 пин, согласно схемы, для работы k-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
