4 часа назад, volaks сказал:
Уважаемые! Чтобы прибор проходил тест надо зрить в корень. Для начала на тестовой плате автор прибора все стабилизаторы нагрузил резисторами по 100 ом без объяснения причин. Вы хоть понимаете сколько он кушает при такой нагрузке. Значит ПЕРВОЕ! Увеличиваем резистор 100 ом на выходе 12 вольт хотя бы в 2 раза, т. к. по линии 12 вольт в реальной жизни в нагрузку 120 миллиампер никогда не идет. ВТОРОЕ! Видим в тесте (чуть выше) даже 3/5 вольт упали до плинтуса, значит причина либо в проводе USB либо втыкали в комп в гнездо на морде, а туда идут тоже тонкие проводки, или ноут не обеспечивает нагрузку. А ещё, вы замечали, что почти все приборы не проходят тест (хотя бы сделайте вывод по количеству страниц на форуме по доработке), однако при подключении и пробег правят и EEPROMки шьют. Убедился сам купив прибор в чёрной заливке, которую оторвал и дорабатывал, а потом в белой заливке, которую не захотел отрывать, но всё работает, если прибор поддерживает, конечно. Может кто-то не согласен, напишите.
Скиньте пожалуйста в личные. Нет доступа на скачивание.
  • Ответов 848
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
23 часа назад, volaks сказал:
Вот это точно. Только тест надо проводить не сразу, вылупив прибор из посылки, а просмотрев платы на предмет соответствия существующих схем и наработок выложенных на форуме.Это если платы не залиты. Ну а если залиты, то тут как повезет. В темах по прибору есть достаточно информации разъясняющей для чего нужна плата питания, какие функции она выполняет и зачем на нее подается внешнее питание.
PS: Любой электронный прибор можно и упростить, и усложнить иногда этим можно как расширить его функциональность так и упростить. Это что касается того, что какие то функции он выполняет и без доработки.
Добрый день!
Есть ли у кого-нибудь схема оригинального адаптера PCF-адаптера? Или может кто-то дорабатывал китайский?
В 03.11.2021 в 13:33, spyrus сказал:
Слышал. что и оригинал не все делает.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день .
Обнаружена такая проблема. Программатор проходит тест общий без ошибок. Но если запустить тест на транспондер статус программатора  error даже если само устройство к нему не присоединено. Возвращаюсь к общему тесту все нормально. Подскажите куда рыть.
  • 3 недели спустя...
попал в руки сей девайс .без адаптеров и без шнуров.читая форум видел что редко но попадаються не залитьые платы.как определить китаец или же оригинал.плата без флюса чистая.но нет програмного обеспечения а скачать нет прав.
Добрый день. Судя по сборке похоже что не оригинал. Могу сбросить программу на серийник 0001. Но если ошибка может слететь прошивка проца...
3 минуты назад, AliaksandrD сказал:
а как ее туда записывать
2 минуты назад, AliaksandrD сказал:
Записывать не нужно. Программа ставиться на комп и подсоединяется прибор.
скинте на почту [email protected]
5 часов назад, руслан2323 сказал:
а это не Руслановский случаем? на китайца не очень похож?
7 часов назад, AliaksandrD сказал:
Но и на рисовый не похож, в ките межплатные разъемы поговенее, и корпус с виду ори.
подключил к китайской проге показало 4ххххх  но при повторном подключении устройство не обнаруженно .и в диспечере слетел драйвер на неопознанное устройство.
как понимаю в нем что то слетело.
а через юсб его можно прошить.и какой прогой.
нашел программу чтоб обновлять но устройство не обнаружено менял разьем юсб  комп определяет uknown device
почитал инфу нужен програматор J link но как его подключать потом
15 часов назад, руслан2323 сказал:
Есть тема "Дамп для восстановления Iprog+" почитайте!
спасибо почитал тему востановления сделал по инструкции с программой sam-bo.все востановил осталось проверить в работе но надо с алика прикупить платы так как тока прибор у меня есть.
сделал 1 номер нашел на стороннем ресурсе так как тут нет прав на скачивание.и программу 69 версии.
адаптер больше похож на производство Говерлы, у Руслана платы я видел другой формы.
с оф сайта программа и стерла на китайских прогах номер оказывала тока офф прогу подключил все залочился.так что скорее всего был клон
Здравствуйте.
Подскажите, у всех так?
K-line тест проходит только если добавить внешнее питание по obd по этой схеме у меня изначально на этом контакте (30) ни чего не было. Iprog давно доработал, ошибок нет, универсальный подушки по can делает. А тут впервые решил тест погонять универсального кабеля. Ошибка по внешнему питанию и k-line, если не подать питание на 30 пин.
Ясен перец,как же тест пройдет если питания нет?
39 минут назад, shadows сказал:
Питание то я подаю через powerbox, с obd на vcc платы приходит.
Can отлично работает, реле работают, ошибок передачи нет между iprog и Elm327. Подаю внешнее питание на сам iprog, не подовая на 30 пин, ошибок по питанию нет, но k-line ошибка. Микросхемы все новые в универсальном кабеле, согласно схемы.
Получается все равно нужено подавать питание на 30 пин, согласно схемы, для работы k-line?
