  • Ответов 876
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
3 часа назад, remolyy сказал:
Vsem privet. delal test. no ne uveren. test rezultat prikleil. no skazite na test adapter nado toze 12v podavt odelno tam kde pokazano?
poka test delal s vnesnim pitaniem.  power plata bez detalei budu iskat i postavit kakye nuznye. budu blagodaren za lioboi sovet
spasibo za otveti.
Как понимаю указали out_12v, так же как out_5v. Подавать ничего не нужно.
Спасиба большое. Хотел толко уточнить. На 5в оут написано а нам12 нет. А по тест результат проблема наверняка из за отсутствие элементов на повер борде?
5 минут назад, remolyy сказал:
Из-за отсутствующих элементов думаю только тест внешнего питания не проходит. У самого лежит айпрог примерно с такими же дровами по 10 и 12 вольтам. Заменил все транзисторы с логикой т.к. заказывал сразу для переделки, поиграл с сопротивлениями настройки 10/12в, ничего не изменилось. Пока разбираться времени не было. Как понимаю бревно зарыто в 34063а и ее обвязке. Хотя в теме все тест делают (как понимаю и работают) с внешним питанием, у знакомого все тесты проходит идеально без внешнего и без переделки. Как время поковыряться будет, отпишу что со своим делал.
58 минут назад, Snyfer сказал:
и ее обвязке.
это правильный ответ)))) если почитать дату на 34063 станет ясно
42 минуты назад, dr.rimz сказал:
Надо заняться. Что странно, ни с чинской повышалкой, ни с новой игра с делителями вообще ничего не дала. Как было в районе 7 вместо 12, так и не колыхнулось. В итоге плюнул и отложил в долгий ящик)
5 часов назад, Snyfer сказал:
Да да. Есть такое.
Дам наводку. В инете хватает онлайн кальков под этот преобразователь . Попробуй рассчитать любое напряжение с несколькими вариантами по току. Увидишь что меняется. Кажется мелочь, а ска решает вопрос.
Кстати, у меня ещё и на основной плате по АЦП был не верный наминал резистора....как раз вроде на замер 12 в с заглушкой. Проверь
Пока сравнил и пеперезвонил резистора по схеме.  4 из них несовпадает с хемои. Поменяем. Посмотрим што станет.
2 минуты назад, remolyy сказал:
R9 R12 как раз в схеме не правильно, сравните с обвязкой других транзисторов и поймете, а на плате нормально
так у вас деталей не хватает в блоке питания ! и 16 вольт как по мне маловато для кондеров
Да прави. Q5 рядом на схеме. Сравнил с ево обвязкои. Спасибо
6 часов назад, dr.rimz сказал:
Да да. Есть такое.
Про калькуляторы я знаю конечно. Номиналы бегло смотрел, а какой именно резистор? Гляну что у меня. 10в тоже занижены сильно.
лучше подстроечником выставлять напругу , у меня кондер пробился пока подобрал резистор
7 часов назад, jeny сказал:
Той которой кренки нет это как раз для внешнего питания. Там система такая. Если от юсб - идёт сразу на преобразователь - дальше на выводы 12 и питает кренку 5-3.3. если от внешнего - то на отсутствующую кренку до 5 вольт - дальше преобразователь - дольше 12 и питает кренку 5-3.3.
Это как раз мой вариант платы))))
Важная деталь в обвязке преобразователя - это ска грёбаный кондёр на 3 ноге. Он мне целый день из жизни забрал
Привет. Так заменил 43 на 180 ом. Долипл бутерброд 1ом на верху другова 1ом.
На главнои плате земенил r20 бил гдето 46 на 51.
Пруга поднилас. Но недостаточно. Одной ошибкой менше. :)
А вопрос переключател должен же включат то 12 то 10в. Как проверит?
1 час назад, remolyy сказал:
в тесте ищи , там есть кнопка включить 10 или 12 вольт
Спасибо. Ето я знаю. Я имел виду когда тест делаешь почему оба 10 и 12  вольт показание одинаковые  .
3 minutes ago, jeny said:
а вольтметром сколько вольт ?
Вольтметром пока не мерил.  Нет кабеля разобраны подключить оба плати.
Сразу доведи преобразователь до 12. 10 в включается через транзюк и добавлением резистора в обвязку преобразователя.
Я уже напрямую выше написал что не так у тебя - ты не слушаешь.....ну тогда колупай
Я обратил внимание на то што вы написали про транзюк на 3 ноге.  Там по дата шит должно стоят 1500pf А ест толко на 470pf. Правилно?
19 минут назад, remolyy сказал:
.....короче. у вас преобразователь просто не держит нагрузку. Уберите нагрузочный резак и увидите реальное напряжение. А вот что бы поднять ток мне пришлось понизить ёмкость и тем самым поднять частоту . У меня немного завышено, но в пределах. По скольку он меня заепал - я оставил так. Поставь на пример 250пФ
31 минуту назад, remolyy сказал:
У меня получается держит ток с 100 омным резаком 130мА. При токе 180мА падает до 12
Спасибо большое. Буду копать дальше.
2 часа назад, remolyy сказал:
Привет. Короче) Добрался я сегодня до переделки. Как это говно с такой схемой питания в оригинале тест проходит и проходит ли, не знаю. Ори есть, но в другом сервисе и тест ни разу не делал. Не знаю про какие падения на транзисторах там пишут и тд. Все переменял, в моем случае помогла замена дросселя. При чем индуктивность роли не сыграла, повышал как советуют, 0 эмоций. Намотал сам проводом сечением побольше на обычном феррите, не бронированном. Не забудь R30 и R33 на 1Ом заменить, можно поверх еще один напаять такого же номинала. C диодом шотки, который D2, я поставил в параллель еще такой же, тот который рядом выпаял. Падение на транзисторе Q3 можно посмотреть закоротив сток с истоком, есть оно или нет. Меряй то что выдает по факту повышалка тупо на 15,29 и 30 пинах, нагрузив 1kOm например на массу. Если напряжения в норме, то тогда уже разбирайся с падениями на шотки, дросселе, Q3 и тд. Осталось разобраться с правильностью замеров напряжения АЦП процессора, у меня занижает на вольт. По моим замерам все четко.
В итоге все равно разведу и соберу другую плату питания. При тесте показания разнятся от замера к замеру, пытался понять в чем причина, пришел к тому, что тест проходит в момент когда повышалка только выходит на рабочий режим. По этому или делать чтобы она работала на постоянку и коммутировалась уже на выходе или собирать все на другой базе, т.к. на работу скриптов мне кажется это так же повлиять может, т.к. запускаются они как и тест ожидая что все запитано как положено, а там болт.
еще от кабеля юсб зависит , ну и конечно косяки в схеме питания , думаю в оригинале тоже не пройдет тест
