  • Ответов 940
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
1 час назад, genazainck сказал:
pavele78
проверьте какое питание приходит на ZIF панель(8 пин) еепром
Если подать питание через тест еепром на 5 и 8 ножку то напряжение 4.94.Если без епромки при тесте,то -3.6v.Замеры делал на 5 и 8 ножку еепрома при чтении 93с46.
43 минуты назад, pavele78 сказал:
а  вы в программе какое питание поставили?
11 минут назад, genazainck сказал:
с внешним питанием пробовали?
С внешним питанием тоже самое.измерил по точнее 8 ножка 4.97v, остальные,кроме 5 ножки 5.04v
 вы адаптер дорабатывали как здесь описано?
41 минуту назад, genazainck сказал:
Дорабатывал всё что описано здесь и не описано тоже .Всё адаптеры и основной блок тесты проходят.Проблема с чтением еепром,ошибка на 8 ножку ,я так понял это Vcc.Возможно это микросхема 74HC?Заказал на всякий случай
1 час назад, pavele78 сказал:
Попробуй читать, писать еепром сняв галочку "пинтестер" , может скрипт кривой.
PS: И не забывай, что скрипты писали все, кто хотел. Какие то из них работают отлично, какие то не совсем.
34 минуты назад, putnik51 сказал:
24c04 ,93c46 прошитал, без пин тест а 93с66 не хочет пишет ошибка чтения адрес 0x00.
У меня тоже некоторые с пинтестом не читались, но без него практически все заявленные. В том числе и 35080 ,кроме "очистки" инкрементной области, для этого пришлось брать другой прибор.
Подскажите моно ли изменить серийни УКР отлома V35 , хотелось бы больше скриптов и кальков?
15 минут назад, vitek сказал:
Какие диоды использовать для тест- заглушки ?
4148 ставь, не ошибешься ))
Вчера это чудо кит., прома под...ло ! Тест по питанию и epprom проходит . Хундай Солярис 2011г  панель приборов , 24C16 . Считал нормально через скрипт , посчитал , запись ОК , пробег остаётся старый ! Кальк работает , а с записью проблема !
Штук 10 уже было. Отработал по обд на ура.
1 час назад, soinov.e сказал:
Парни всем доброго времени суток. Приобрел iProg+ китаец. Тест Full выдал кучу ошибок. Вскрыл прибор и был удивлен. Глядя на фото платы питания здесь на форуме, обнаружил, что у меня не хватает деталей. Я насчитал, как минимум, 5шт. Фото прилагаю. Подскажите, это мне херь прислали, или же это какую то новую версию китайцы выпустили?
12 минут назад, Maksim_M сказал:
 Это версия 5v чтобы внешнее питание не подключали.Но даже при установке всех деталей неизвестно какой будет результат.Программатор сам работает?Что то читает,пишет?
Только получил его. Пробовал корректировать пробег на VW Touareg 24C08. Считывал  CH341A. решил записать iProgом. выдало ошибку по питанию
И еще, связался с продавцом, он мне рекомендовал подключать не 12 вольт, а 24. что то не рискнул, что бы не спалить прибор
2 часа назад, Maksim_M сказал:
А зря.........костер бы был гораздо ярче.😵
3 часа назад, Maksim_M сказал:
:rofl:
13 часов назад, Geryy сказал:
А где скрипт по ОБД на SOLARIS ? Там 24с16 под крышкой в панели , делал с выпайкой епрома .
Парни, еще вопрос. При подключении внешнего питания загорается светодиод LD1. На корпусе под него нет отверстия. Что он означает? Просто подключение внешнего питания?
Ну скорее всего это и есть индикатор подключения внешнего питания)на своем такое наблюдал но не придал значения в разобранном виде конечно же
Vsem privet. delal test. no ne uveren. test rezultat prikleil. no skazite na test adapter nado toze 12v podavt odelno tam kde pokazano?
poka test delal s vnesnim pitaniem.  power plata bez detalei budu iskat i postavit kakye nuznye. budu blagodaren za lioboi sovet
spasibo za otveti.
