zelmaster 2 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Здравствуйте, обратился клиент с просьбой отключить клапан ЕГР програмно. вопрос в следующем.: там стоит блок simos 3.3. прошивку у себя в складчинах нашёл. (прилагаю) можно ли сделать данную процедуру КЕССом? где то читал что кесс читает полностью, а вот с записью у него какие то проблемы. подскажите как сделать лучше данный автомобиль? справится ли кесс или необходим какой то другой загрузчик.? если кесс не подходит посоветуйте что купить, так как нахожусь на стадии наращивания оборудования ПО и Модулей. спасибо. и ещё. отключён ли в приложенной прошивке ЕГР или нужно заказывать другую прошивку на базе стока. 5WP44232_CAS33043_06A906033DM_7290.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Егр не отключен KpoJIuK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 580 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Лучше сделать на стоке и избежать проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 С этим блоком лучше обратитесь к https://carmasters.org/profile/32816-rusik-ua/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 1 час назад, zelmaster сказал: можно ли сделать данную процедуру КЕССом? мимо! как минимум рсм flach+модуль! если по дырке!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 12 минут назад, Rusik UA сказал: мимо! как минимум рсм flach+модуль! если по дырке!!!! а отлом алекса возьмёт? 17 минут назад, Rusik UA сказал: мимо! как минимум рсм flach+модуль! если по дырке!!!! а если не по дырке, ктаг можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 580 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 1 час назад, Rusik UA сказал: мимо! как минимум рсм flach+модуль! если по дырке!!!! Можно уточнить для чего сия необходимость? P-0000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Насколько помню полноценное решение только записью фулла делается в буте. Вроде как там с167 проц и внешняя флеш Есть такая. У калибровщиков заказывал. Ни из одной складки решение по егр не прокатило. Делать в буте Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 580 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 16 минут назад, Max Payne сказал: Ни из одной складки решение по егр не прокатило Я не видел ни в одной складке правильного решения. Просто незнаю как 3.3 Но 7.1 по обд залетает, если правильное решение всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 16 минут назад, lonqlife сказал: Я не видел ни в одной складке правильного решения. Просто незнаю как 3.3 Но 7.1 по обд залетает, если правильное решение всё ок. И я не видел. Поэтому заказывал тюн без егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 58 минут назад, lonqlife сказал: Можно уточнить для чего сия необходимость? P-0000 ? можно! Kess кусок который надо при записи мода! пропустит! по поводу р-0000, это другая сказка, но тоже по этому блоку!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 42 минуты назад, lonqlife сказал: Но 7.1 по обд залетает, если правильное решение всё ок кессом или в принципе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 580 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 28 минут назад, zelmaster сказал: кессом или в принципе? Галей...писали норм...егр и кат делал. Все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 галей - это Галетой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
