djoni329 0 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Здраствуйте. Опель вектра б 1997 года,двигатель x20xv.У кого есть реальный опыт замены такого эбу,на б у с разборки?Как я тока его не пробывал привезать к иммо,не выходит.На старом блоке не видит дачик каленвала и распредвала.Подскажите как правильно его превизать?В ноличий есть оп ком,Течь 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Привязывается без проблем. TECH2 только попросит подтверждение от TIS и сам его привяжит. Про OpCom точно не скажу (не пробовал), но думаю он вообще ничего не затребует (OpelScanner делал все сразу). Делов на 3 мин. IMMO 1-го поколения. CarPass нужен только для привязки ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 поменяй флеш 29f010 там иммо или через иммо декодинг сделай новым -потом опком сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 5 минут назад, werne сказал: или через иммо декодинг сделай новым -потом опком сброс Какой сброс ? IMMO - 1-го поколения. Ставится и через иммобилайзер привязывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 7 минут назад, Greymos сказал: Какой сброс ? IMMO - 1-го поколения. Ставится и через иммобилайзер привязывается. проще флешу перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Только что, werne сказал: проще флешу перенести Т.е. вскрыть два блока и перенести микросхему проще ? Привязка блока занимает 3-5 мин. Да паяльник дольше разогреваться будет. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Я всё зделал как положено,вроди привязывается.но даже носос не включается.Ставлю родной блок,носос включается нет искры.Может через спс прогромирывание как то обнулить блок можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Опком-ом вяжется эллементарно. Заходим в раздел двигатель справа выбираем доп. функции, програмирование имобилайзера, появится сообщение включить зажигание, ждем секунд 30, пойдет полоса загрузки, выкл зажигание, и все. Никаких пин-кодов и карпасов не требуется. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 1 час назад, djoni329 сказал: Может спс прогромирывание Можно сделать и SPS для этого блока. Вообще по опыту, это очень надежные блоки. Если водичка дорожку под жабо к ним не нашла, ничего с ними не случается. Всегда оказывается причина не в ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 а новый блок датчики коленвала и распредвала видит? может проблема в проводке а не в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Да бу блок всё ок.Косу тоже заменили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Сегодня опять целый день про случился,вяжется на ура.течь пишет ок.но не носос не включается не искры нет.Перипоял флеш тоже не заробоьал.У кого есть какие мысли как превизать этот чудо комп?Может иммо оф зделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Насос должен срабатывать даже на непривязанном ЭБУ, ищите проблему в другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 там вяжется всё без проблем )может комп не рабочий ? или не тот. вы номера проверили ? может стоит попробовать отремонтировать старый за счёт нового? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 На старом много дорожек по плавилось.Когда со сканера заходит в упровления всё роботает.искра носос.но при включений зажигания не включаются насос и главное реле.У меня 2 донора лежит один с автомата другой с механики.Ведут себя одинаково.Я незнаю что с ним уже делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 606 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Так, может, причину устранить, по которой дорожки поплавились??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
