Wlad_ 70 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 1.Сброс BCM 2. РЕПРОГ BCM!!! 3. Программирование ВСМ 4. Перепривязка других блоков, если п.3 делался не TECH-2 Это самый легкий вариант. Может быть гораздо хуже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 В 08.12.2018 в 12:23, Wer5 сказал: сделал сброс моторного bcm lpc аэрбег. привязал ключи bcm моторный lpc аэрбег. машина завелась Показать Всем привет, проблема такая же, сбрасывал, bcm, sdm, ips, вязал Ключи, затем заново привязывал sdm, ips, моторный не обнулял, так как где то читал, что надо будет новые ключи, эти не лягут. Запуска нет, на приборке все так же моргает иммо. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Вот инструкция.Пользуйтесь volats и DimonD_NN 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Благодарю, буду пробовать. А ключи в бодик когда писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Все сраслось, спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 dani1125 скажи моторник сбрасывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Да, сбрасывал, моторник был донор с б.у. Авто, без сброса бы не проканало.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze_kip 3 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Здравствуйте а если у меня из оборудования автоком и лаунч , у меня получится сделать такую же процедуру с опелем ? Такая же беда случилась притянули машину опель корса д 2007 года иашина не заводится моргает машинка с ключиком карпас есть через программу делфи привязал ключи но машина не заводится ключик моргает по мотору ошибка неверный ключ . Подскажите лаунч и автоком поможет мне в этой проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 если данная проблема случилась после того как сел аккумулятор, то крайне желательно обновить ПО ВСМ. А в некоторых случаях и ПО движка. После этого заново вязать иммо. Делаю только ТЕЧ2. (пару раз и он делал не с первого раза) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Делал много таких, без обновлений, без ТЭЧа - не было ни возможности, ни оборудования - все до сих пор ездят. Правильная процедура привязки, и верный пин - и все срастается без проблем! Моторник вяжем последним! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 без обновлений - опять когда-нибудь слетит. Был бюллетень по данной проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raiser57 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Делается все проще. Сбасывается бсм делаем спс . Потом делаем установку блока и будет счастье. По этим машинам был бюллютень с неверным по. Дилеры в свое время меняли но не на всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
147852 12 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 05.11.2019 в 03:47, raiser57 сказал: Делается все проще. Сбасывается бсм делаем спс . Потом делаем установку блока и будет счастье. По этим машинам был бюллютень с неверным по. Дилеры в свое время меняли но не на всех. Показать Cделал только что Corsa D с MDI по тому же сценарию. Всё прошло за 15мин. Больше времени готовился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай В. 0 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В 08.12.2018 в 12:23, Wer5 сказал: сделал сброс моторного bcm lpc аэрбег. привязал ключи bcm моторный lpc аэрбег. машина завелась Показать Спасибо, алгоритм рабочий, у меня все получилось, единственный возможный нюанс, после прошивки BCM и перед прошивкой ECM (ECU), я вышел из BCM, а потом зашел снова и прошил ECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoy1 3 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Всем привет ! Создал тему с вопросом . Но может тут кто подскажет . Случилась такая проблема ! Опель Корса Д , 2014 года , автомат . Включил аварийку и больше не выключается . Все цепи проверил , замыканий нет . Купил op-com . Все проверил , ошибок нет . Клемму снимаешь ,ставишь . А она постоянно моргает ! Уже несколько дней снимаю клемму , как куда приеду . Иначе сожрет АКБ ! Ездить куда то проблема . Может у кого была такая беда ? Грешу на ВСМ модуль , заказал на ЕВРОАВТО точно такой же . Но боюсь что нет с ним карпаса ! Буду рад любым советам ! Вопрос . Если отключена кнопка , снята и затем одета клемма . Должна аварийка перестать моргать ? Или ее нужно отключать кнопкой ? И может произойти сбой программный в ВСМ модуле , и как его пере прошить ? Снял его разобрал , идеально чистый , как новый ! Все функции работают , но аварийка достала ! Сегодня забрал б/у ВСМ модуль с ЕВРОАВТО . Хочу его подцепить для проверки . Интересно будет моргать или нет . Похоже у вас не было такого случая . А как , если что , узнать карпас у б/у модуля ? Может подскажете . Модуль идентичен родному . Гарантия 14 дней . Можно будет вернуть если не узнаю пароль . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 В 03.06.2021 в 18:04, svoy1 сказал: Хочу его подцепить для проверки . Интересно будет моргать или нет Показать Пробуйте, потом напишите.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoy1 3 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 В 03.06.2021 в 19:20, kbh72 сказал: Пробуйте, потом напишите.)) Показать Обязательно напишу . Думал может кто поможет дельным советом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 В 03.06.2021 в 19:26, svoy1 сказал: Думал может кто поможет дельным советом . Показать Чтобы помочь дельным советом, надо выложить какие то данные со сканера.(и не надо спрашивать какие, если вы мастер) Вам проще найти специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoy1 3 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 В 03.06.2021 в 19:30, kbh72 сказал: Чтобы помочь дельным советом, надо выложить какие то данные со сканера.(и не надо спрашивать какие, если вы мастер) Вам проще найти специалиста. Показать Я же написал , Все блоки чистые ! Ошибок ни где нет ! То то и оно . У меня первый раз такая проблема . На опелях бывает аварийка моргает при столкновении , но тогда горит свет в салоне . В блоке арбек ошибок нет , записи о срабатываниях нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoy1 3 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Забыл тут написать в чем проблема оказалась . Обещал описать . Продублирую с основной темы . Отвечу сразу на свой вопрос . Если включить аварийку , снять клемму . После ее одеть , она будет мигать ! Б/У ВСМ подцепил Все работает кроме , естественно , ключей и о увы аварийки . На кнопку ноль реакции ! Разобрал кнопку , перегорела предохранительная дорожка . На кнопу я ни как не грешил ! Слаботочный узел , работающий на замыкание с массой , кнопки как в телевизионном пульте . Правда две в параллель . Откуда там взялся большой потенциал , чтобы спалить дорожку ? Это странно ! Восстановил предохранитель . Проверил все работает . Ошибок тоже нет . В чем была причина , вопрос остался открытым ! Надеюсь что это не связано с чем то серьезным в блоке ВСМ . Я его разглядывал на сколько смог . Ничего подозрительного не увидел . Хотя похоже все ноги растут из этого блока . Провод напрямую идет от кнопки к блоку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality087 1 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Добрый день! Помогите достать пин из cim блока, opel astra h gtc 2008 опель.binПолучение информации... bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 560 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 минус за спам в разных темах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
