опель корса Д иммо
maksa2306
Перейти к решению Решено skvvs,
1.Сброс BCM
2. РЕПРОГ BCM!!!
3. Программирование ВСМ
4. Перепривязка других блоков, если п.3 делался не TECH-2
Это самый легкий вариант. Может быть гораздо хуже
  • 1 месяц спустя...
В 08.12.2018 в 19:23, Wer5 сказал:
сделал сброс моторного bcm lpc аэрбег. привязал ключи bcm моторный lpc аэрбег. машина завелась
Всем привет, проблема такая же, сбрасывал, bcm, sdm, ips, вязал Ключи, затем заново привязывал sdm, ips, моторный не обнулял, так как где то читал, что надо будет новые ключи, эти не лягут. Запуска нет, на приборке все так же моргает иммо. Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
Вот инструкция.Пользуйтесь
Благодарю, буду пробовать. А ключи в бодик когда писать?
Все сраслось, спасибо за помощь.
  • 3 недели спустя...
dani1125 скажи моторник сбрасывал?
Да, сбрасывал, моторник был донор с б.у. Авто, без сброса бы не проканало.)
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте а если у меня из оборудования автоком и лаунч , у меня получится сделать такую же процедуру с опелем ? Такая же беда случилась притянули машину опель корса д 2007 года иашина не заводится моргает машинка с ключиком карпас есть через программу делфи привязал ключи но машина не заводится ключик моргает по мотору ошибка неверный ключ .
Подскажите лаунч и автоком поможет мне в этой проблеме?
если данная проблема случилась после того как сел аккумулятор, то крайне желательно обновить ПО ВСМ. А в некоторых случаях и ПО движка. После этого заново вязать иммо.
Делаю только ТЕЧ2. (пару раз и он делал не с первого раза)
Делал много таких, без обновлений, без ТЭЧа - не было ни возможности, ни оборудования - все до сих пор ездят. Правильная процедура привязки, и верный пин - и все срастается без проблем! Моторник вяжем последним!
без обновлений - опять когда-нибудь слетит. Был бюллетень по данной проблеме.
  • 1 месяц спустя...
Делается все проще. Сбасывается бсм делаем спс . Потом делаем установку блока и будет счастье. По этим машинам был бюллютень с неверным по. Дилеры в свое время меняли но не на всех.
  • 1 месяц спустя...
В 05.11.2019 в 04:47, raiser57 сказал:
Cделал только что Corsa D с MDI по тому же сценарию. Всё прошло за 15мин. Больше времени готовился.
  • 5 месяцев спустя...
В 08.12.2018 в 15:23, Wer5 сказал:
Спасибо, алгоритм рабочий, у меня все получилось, единственный возможный нюанс, после прошивки BCM и перед прошивкой ECM (ECU), я вышел из BCM, а потом зашел снова и прошил ECM.
  • 1 год спустя...
Всем привет ! Создал тему с вопросом . Но может тут кто подскажет . Случилась такая проблема ! Опель Корса Д , 2014 года , автомат .  Включил аварийку и больше не выключается . Все цепи проверил , замыканий нет . Купил op-com . Все проверил , ошибок нет . Клемму снимаешь ,ставишь . А она постоянно моргает ! Уже несколько дней снимаю клемму , как куда приеду . Иначе сожрет АКБ ! Ездить куда то проблема . Может у кого была такая беда ? Грешу на ВСМ модуль , заказал на ЕВРОАВТО точно такой же . Но боюсь что нет с ним карпаса ! Буду рад любым советам !
Вопрос . Если отключена кнопка , снята и затем одета клемма . Должна аварийка перестать моргать ? Или ее нужно отключать кнопкой ? И может произойти сбой программный в ВСМ модуле , и как его пере прошить ? Снял его разобрал , идеально чистый , как новый ! Все функции работают , но аварийка достала ! Сегодня забрал б/у ВСМ модуль с ЕВРОАВТО . Хочу его подцепить для проверки . Интересно будет моргать или нет . Похоже у вас не было такого случая . А как , если что , узнать карпас у б/у модуля ? Может подскажете . Модуль идентичен родному . Гарантия 14 дней . Можно будет вернуть если не узнаю пароль .
1 час назад, svoy1 сказал:
Пробуйте, потом напишите.))
5 минут назад, kbh72 сказал:
Обязательно напишу . Думал может кто поможет дельным советом .
1 минуту назад, svoy1 сказал:
Чтобы помочь дельным советом, надо выложить какие то данные со сканера.(и не надо спрашивать какие, если вы мастер) Вам проще найти специалиста.
2 минуты назад, kbh72 сказал:
Я же написал , Все блоки чистые ! Ошибок ни где нет ! То то и оно . У меня первый раз такая проблема . На опелях бывает аварийка моргает при столкновении , но тогда горит свет в салоне . В блоке арбек ошибок нет , записи о срабатываниях нет .
Забыл тут написать в чем проблема оказалась . Обещал описать . Продублирую с основной темы .
Отвечу сразу на свой вопрос . Если включить аварийку , снять клемму . После ее одеть , она будет мигать ! Б/У  ВСМ подцепил Все работает кроме , естественно , ключей и о увы аварийки . На кнопку ноль реакции ! Разобрал кнопку , перегорела предохранительная дорожка . На кнопу я ни как не грешил ! Слаботочный узел , работающий на замыкание с массой , кнопки как в телевизионном пульте . Правда две в параллель . Откуда там взялся большой потенциал , чтобы спалить дорожку ? Это странно ! Восстановил предохранитель . Проверил все работает .  Ошибок тоже нет . В чем была причина , вопрос остался открытым  ! Надеюсь что это не связано с чем то серьезным в блоке ВСМ . Я его разглядывал на сколько смог . Ничего подозрительного не увидел . Хотя похоже все ноги растут из этого блока . Провод напрямую идет от кнопки к блоку !
минус за спам в разных темах
