mudrets 44 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Что с ним не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Криво установлен DAS/Xentry. Попробуйте запустить кирпич на виртуалке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 У меня он и работал на виртуалке. Провода отвалились в разъёме от стара к компу. Спаял и вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Ну так может криво спаял? В сети есть распиновки шнурков компонентов Стар... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Так я нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 COM-RS485 Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 У меня шнур пустой. Без блока посредине Вот по этой методе http://stardiag.net/star-diagnosis-c3-main-cable-rs232-pinout-diagram/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Переустано ПО или попробуй законектится на другом ПК Чудес не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Прошу подсказать какие это максы? Никак не маркированы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Пошел в ход паяльник.Жалко "кирпич" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Какой неугомонный. Больное самолюбие от рождения? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha_ 0 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 приветСтвую подниму тему, проблема как у автора имеется коробочка на шнуре. при подключении к авто das выдает ошибку клеМа 30 или 31 замок открыт, бывает замок закрыт видет зарядку но вин машины не определяется. Просил схему в параллельной теме дали на кирпич. Шнур от кирпича звонится до схемы. от схемы на сом 23456,9 контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 3 часа назад, Pavluha_ сказал: приветСтвую подниму тему, проблема как у автора имеется коробочка на шнуре. при подключении к авто das выдает ошибку клеМа 30 или 31 замок открыт, бывает замок закрыт видет зарядку но вин машины не определяется. Просил схему в параллельной теме дали на кирпич. Шнур от кирпича звонится до схемы. от схемы на сом 23456,9 контакты. Либо неисправен "кирпич",либо кривое ПО.А где на COM 7.8 контакты?Непорядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha_ 0 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 7 минут назад, Sergey121212 сказал: Либо неисправен "кирпич",либо кривое ПО.А где на COM 7.8 контакты?Непорядок пробовал на двух ноутбуках. По можно исключить. На схеме выше плохо видно распиновку сом думаю другой шнур подпаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 1 час назад, Pavluha_ сказал: пробовал на двух ноутбуках. По можно исключить. На схеме выше плохо видно распиновку сом думаю другой шнур подпаять Вот получше качество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha_ 0 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Спасибо за схему . Подпаял к плате шнур с СОМ ситуации изменилась, подключился со второго раза. Но стоит закрыть DAS замок перечеркивается и больше не подключается, ошибка по клеммам 30 31. Не производя ни каких действий замок сам появляется и потом перечеркивается. ноутбуки менял, провод usb - com тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jango 0 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 лучше обращаться к профессионалам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 В 31.03.2020 в 19:58, Pavluha_ сказал: Спасибо за схему . Подпаял к плате шнур с СОМ ситуации изменилась, подключился со второго раза. Но стоит закрыть DAS замок перечеркивается и больше не подключается, ошибка по клеммам 30 31. Не производя ни каких действий замок сам появляется и потом перечеркивается. ноутбуки менял, провод usb - com тоже Короче,нужно смотреть и ПО и кирпич.Клемма 30--31 не связана со шнуром COM.Повторюсь,либо кривое ПО,но скорее всего кирпич.Нужно вскрывать и смотреть.Мы теста мультиплексора не увидели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bamper 0 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Схема зашла, спасибо! вот еще на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha_ 0 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 В 01.05.2020 в 22:09, Sergey121212 сказал: Короче,нужно смотреть и ПО и кирпич.Клемма 30--31 не связана со шнуром COM.Повторюсь,либо кривое ПО,но скорее всего кирпич.Нужно вскрывать и смотреть.Мы теста мультиплексора не увидели Всем доброго вечера , отдовал электролю не чего визуально не обнаружил. Был подгоревший диод поменял.ситуация не изменилось по саn например w212ни как не соединяется , возможно провод, кто нибудь разбирал железный разьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
