CarService 8 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 1 час назад, vwcaddy2009 сказал: СПАСИБО! За спасибо есть зеленная кнопка справа,а так можно в бан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoni777 0 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Audi A4 2007 поменял фари с галогенов на биксенон.теперь нет дальнего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 В 31.05.2016 в 11:31, silens_777 сказал: Может кому будет полезно информация по возможностям VCDS, взято из разных источников Функции и возможности VCDS.rar Доброго дня. не получается скачать может кто кинет ссылку, или в личку. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Подскажите пожалуйста как снять ограничение скорости на крафтере.Не едет больше 90 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 В 09.07.2018 в 01:34, serggila сказал: Подскажите пожалуйста как снять ограничение скорости на крафтере.Не едет больше 90 км. ошибки прочитай плиз и выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Добрый день. Помогите разобраться с ошибкой . и фото. Спасибо. Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-021-BMM.clb Часть No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 2115 Пересмотр: --H08--- Серийный номер: VWX7Z0H23N61BD Кодирование: 0000078 Заказ #: WSC 01324 785 00200 VCID: 73E569CE12B52EDE9C-8026 1 Ошибка найдена: 001027 - Клапан рециркуляции ОГ P0403 - 000 - сбой в работе - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 232968 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 16:09:12 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 798 /min Скорость: 0.0 km/h Рабочий цикл: 82.1 % Напряжение: 14.06 V Возд.Масса/Откр.: 295.0 mg/str Рабочий цикл: 101.2 % Бин-биты: 00000000 Готовность: 0 0 0 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 2 часа назад, Nil_ сказал: Добрый день. Помогите разобраться с ошибкой . и фото. Спасибо. написано же что клапан егр менять надо или попробывать почистить. а лучше удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 9 часов назад, sputnet74 сказал: написано же что клапан егр менять надо или попробывать почистить. а лучше удалить Добрый день, а как насчет сажевого фильтра группа 68 на фото что-то можно ещё сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 15 минут назад, Nil_ сказал: Добрый день, а как насчет сажевого фильтра группа 68 на фото что-то можно ещё сделать ? если вы будете удалять егр, то и сажевик удалите сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Удалять пока нет в планах, попробую почистить. Удалить всегда успею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 4 часа назад, Nil_ сказал: Удалять пока нет в планах, попробую почистить. Удалить всегда успею. Сажевик ведь уже забит. Его не почистишь. При таких показателях надо и впускной коллектор чистить. И турбину на течи масла проверь. При таком забитом сажевом и ЕГР скорее всего она перегревалась. Если масло начала подкидывать то интеркуллер тоже сразу мой. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 7 часов назад, Andre4864 сказал: Сажевик ведь уже забит. Его не почистишь. При таких показателях надо и впускной коллектор чистить. И турбину на течи масла проверь. При таком забитом сажевом и ЕГР скорее всего она перегревалась. Если масло начала подкидывать то интеркуллер тоже сразу мой. Уровень масла после замены в январе упал на минимум мм 7 по щупу за 7 тысяч. Сажевый забит но почему ошибку по фильтру не выдает ? Машина не тупая. Ошибку скинул не появилась пока. Узнал цену на работу демонтаж и прошивка . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobriyKOT 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Люди добрые подскажите, хочу поменять на audi a3 8l блок климата с до рейсталинга на рейсталинг. Мне говорят что нужна новая кодировка, где ее можно найти? весь инет облазил и так ничего путнего не нашел. Старый блок Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8L0-820-043-2D.LBL Блок управления: 8L0 820 043 B Компонент: A3 KLIMAVOLLA3 KLIMAVOLL Кодировка: AUTOMAT_D72 Мастерская #: AUTOMAT_D72 VCID: 27212C87D6E3 Новый блок (найдено на просторах интернета, но Part № и компонент совпадают) Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Нет ссылки! Part No: 8L0 820 043 H Компонент: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Кодировка: 00040 Мастерская #: WSC 06435 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schus 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 1) Audi A4 B7 1.8T 2005 год. Вин WAUZZZ8E36A078788. Нет звукового подтверждения постановки и снятия с охраны. Пытался перекодировать центральный модуль систем комфорта-46 через "Васю диагност". Блок Part No: 8E0 959 433 BQ. В коротком кодировании забит код 06768. Из подсказки по кодированию выбрал пункты с 1 по 7 и с 10 по 15. Получил складыванием код 32387. После подтверждения кодировка не проходит остается та же 06768. В чем может быть причина? Двигатель не заводил, зажигание включено. В длинной кодировке отмечал в первом и втором байтах (их всего два) необходимые галочки, результат тот же, не прописывается. 2) До меня менялась штатная магнитола, стоит RedPower (управление с руля имеется). В логе сканирования в 16, 17 и 25 блоках ошибка 01304 - магнитола 49-00 - нет сигнала/связи. Кроме того не тестируются 36- центральный замок и 45 - охрана салона (датчики объема на центральных стойках стоят). Что может быть, CAN шина??? Есть ли CAN шина на этой магнитоле? Лог сканирования: Sunday,21,October,2018,18:25:13:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 7 x64 ВАСЯ Версия: 18.7.0.2 Версия 18.7.0: 20180701 DS291.0 программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 7 x64 Мастерская: Евгений VIN: WAUZZZ8E36A078788 Номерной знак: А505КВ Пробег: 205300km-127567mi Номер заказ-наряда: Шасси: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 (отмечены не тестируются) VIN: WAUZZZ8E36A078788 Пробег: 205300km-127567miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AVJ.clb Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B Компонент: 1.8L R4/5VT G 0020 Кодировка: 0026581 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 Неисправности не найдены. Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 01J-927-156.clb Part No SW: 8E0 910 159 C HW: 01J 927 156 HT Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010 Ревизия: 00000009 Заводской номер: 00000001087371 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 04940 001 00001 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Компонент: ESP8 front H05 0120 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 0004872 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 8E0-820-043.clb Part No: 8E0 820 043 BK Компонент: A4 Klimaautomat 2832 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8EC.clb Part No: 8E0 907 279 L Компонент: int. Lastmodul ECE 0504 Кодировка: 01041 Мастерская #: WSC 65536 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-94.clb Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Компонент: Airbag 9.41 H11 3530 Ревизия: 91H1135 Заводской номер: 0036M006TP16 Кодировка: 0033622 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 Подсистема 1 - Заводской номер: 6332DRB4021D4DA5V Подсистема 2 - Заводской номер: 6342DRB401F24CA2U Подсистема 3 - Заводской номер: 6352ARB40085F2C8W Подсистема 4 - Заводской номер: 6362ARB40089EDD1+ Подсистема 5 - Заводской номер: 63729RB4009BE944Y Подсистема 6 - Заводской номер: 63829RB4009BE7E3% Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb Part No: 8E0 953 549 Q Компонент: Lenksбulenmodul 0601 Кодировка: 02041 Мастерская #: WSC 00000 1 неисправность: 01304 - Магнитола 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.clb Part No SW: 8E0 920 901 C HW: 8E0 920 901 C Компонент: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Ревизия: 0110 Заводской номер: AUX6Z0E0109385 Кодировка: 0006111 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 1 неисправность: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: 8E0-920-9xx-8EC.clb Part No SW: 8E0 920 901 C HW: 8E0 920 901 C Компонент: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Ревизия: 0110 Заводской номер: AUX6Z0E0109385 Кодировка: 0006111 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 1 неисправность: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 BQ Компонент: Komfortgerбt T01 3332 Кодировка: 06768 Мастерская #: WSC 06335 Подсистема 1 - Part No: 8E1959801H Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0406 Подсистема 2 - Part No: 8E1959802B Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0205 Подсистема 3 - Part No: 8E0959801A Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0205 Подсистема 4 - Part No: 8E0959802A Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0205 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb Part No: 8P0 907 357 D Компонент: Dynamische LWR H01 0010 Ревизия: 00000001 Заводской номер: Кодировка: 0000005 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8EC.clb Part No SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B Компонент: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Ревизия: 00H06000 Заводской номер: 00067802020522 Кодировка: 0001004 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 Неисправности не найдены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 On 28.10.2018 at 4:42 PM, schus said: В логе сканирования в 16, 17 и 25 блоках ошибка 01304 - магнитола 49-00 - нет сигнала/связи. Кроме того не тестируются 36- центральный замок и 45 - охрана салона (датчики объема на центральных стойках стоят). Что может быть, CAN шина??? Есть ли CAN шина на этой магнитоле? Так вы же сняли родную магнитолу, поэтому и ошибка. CAN модуль, в данных магнитолах, это отдельная маленькая коробочка. У вас она есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schus 0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 3 часа назад, uni сказал: Так вы же сняли родную магнитолу, поэтому и ошибка. CAN модуль, в данных магнитолах, это отдельная маленькая коробочка. У вас она есть? Магнитолу менял бывший владелец. Поэтому и стоял вопрос о наличии CAN модуля встроенного в магнитолу (схем нет). Но меня в большей степени интересует вопрос почему не тестируются центральный замок и охрана салона и связано ли это с магнитолой и невозможностью кодировки блока комфорта (нет звукового сопровождения постановки и снятия охраны), кодировка 06768 не перекодируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Так ЦЗ ж в блоке комфорта (46) проверяется. Насчет перекодировки - не факт что данный блок поддерживает ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schus 0 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 В 06.11.2018 в 19:33, metronom сказал: Так ЦЗ ж в блоке комфорта (46) проверяется. Насчет перекодировки - не факт что данный блок поддерживает ее. В блоке комфорта нет опций контроля ЦЗ и датчиков объема, как я понимаю это разные блоки управления. Смена кодировки 95 (Германия) на другой регион и смена кода мастерской в 46 блоке проходят, а вот 06768 изменить не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 On 11/6/2018 at 7:20 PM, schus said: Магнитолу менял бывший владелец. Поэтому и стоял вопрос о наличии CAN модуля встроенного в магнитолу (схем нет). Но меня в большей степени интересует вопрос почему не тестируются центральный замок и охрана салона и связано ли это с магнитолой и невозможностью кодировки блока комфорта (нет звукового сопровождения постановки и снятия охраны), кодировка 06768 не перекодируется. Ну а что мешает отключить магнитолу и проверить наверняка? Думаю, магнитола не должна влиять на такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Доброго времени суток! Есть машина wv t5 2011 2.0 tdi , коробка dsg 7 dq500, в коробке поменялось масло и нужно сделать адаптацию, для этого нужен пароль в закритою область, может кто подсказать етот пароль, буду очень признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В 29.11.2018 в 14:37, stdiagnostic сказал: Доброго времени суток! Есть машина wv t5 2011 2.0 tdi , коробка dsg 7 dq500, в коробке поменялось масло и нужно сделать адаптацию, для этого нужен пароль в закритою область, может кто подсказать етот пароль, буду очень признателен! Если там пароль и нужен в чём я сомневаюсь, то вам его никто не скажет,так как нужно специальное оборудование ,чтобы вытянуть логин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: Если там пароль и нужен в чём я сомневаюсь, то вам его никто не скажет,так как нужно специальное оборудование ,чтобы вытянуть логин Почему никто не скажет? Логин ето для иммо нужен, мне для 2 блока АКПП в vcds нужен пароль в закритою область, или там пароль зависит или щитаетса от логина иммо? Есть сервисная книжка там есть логин к етой машыне. А без него я не могу сделать адаптацию коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 30.11.2018 в 20:36, stdiagnostic сказал: Почему никто не скажет? Логин ето для иммо нужен, мне для 2 блока АКПП в vcds нужен пароль в закритою область, или там пароль зависит или щитаетса от логина иммо? Есть сервисная книжка там есть логин к етой машыне. А без него я не могу сделать адаптацию коробки. Не спешите ничего сбрасывать. Сначала разберитесь с проблемой и что делали с машиной. Замена масла не влияет на адаптацию. А то потяните на эвакуаторе к дилеру и скорее всего там заставят менять мозги, если лазили. https://www.youtube.com/watch?v=kb_BjaK2nKc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 22 часа назад, Andre4864 сказал: Не спешите ничего сбрасывать. Сначала разберитесь с проблемой и что делали с машиной. Замена масла не влияет на адаптацию. А то потяните на эвакуаторе к дилеру и скорее всего там заставят менять мозги, если лазили. https://www.youtube.com/watch?v=kb_BjaK2nKc Видео по замене в коробке dq 200 с сухим сцеплением, а ето dq 500 с мокром, ето две разных коробки. Не раз делал адаптацию разных dsg после замены масла и думаю нужно ето делать так как меняется плотность рабочей жидкости, бывают случаи когда ко мне приежают машини после замены масла и коробка страшно пинаетса, а после адаптации плавно переключаютса и пинков больше нет. По рекомендации VAG на этой коробке нужно делать адаптацию каждое 50 тис км, а на большом пробеге каждие 25 тис км и вообще на всех роботах чем чаще тем лучше. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuwash5 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Добрый день! прошу помощи. У меня ситуация такова,что я попал в аварию, был сильный удар в левое колесо при столкновении колеса стали клином. после ремонта перестал работать АБС. Я проверил все предохранители они все целые. Поменял датчик G85 на новый. Подсоединил комп. и Через Васю зашел в измеряемые группы-08, гр 004. Показания датчика 0 градусов при повороте руля изменений нет не реагирует. Я пробовал менять эти датчики G85 штук 5 и не один не реагирует на поворот руля все равно в графе Steering Angle Sensor (G85) как стоял ноль так и стоит (почему не реагирует?). Не в право не влево не реагирует. После диагностики показал ошибку 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-00 - неисправен. Может питание не поступает, как проверить какое оно должно быть на фишках, Скажите после того как датчик G85 менял, он у меня должен в Вагкоме показывать в гр 004 угол поворота при вращении рулем? Или после его замены я его должен адаптировать его, а потом он в гр 004 будет показывать поворот руля? Ошибка 00778 - Датчик контроля угла нет связи Постоянное значение и 18036 Шина САN Отсутствует сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса Постоянное значение не Вагкомом не стирается. На панели приборов не ЕСП не АБС не горят когбут то все нормально. Сам блок АБС работает, он же не влияет на угол поворота? Помогите пожалуйста, честно говоря устал. Не кто не может дать вразумительного ответа. Отправляют на адаптацию датчика. С уважением Виталий. И еще, скажите зависит ли работа АВС от датчика угла поворота G85? Мне сказали, что можешь его вообще выкинуть, а АВС будет работать. Этот датчик влияет на ЕСП. Я что то сомневаюсь в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
