TriGGeR3809 0 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Всех приветствую! Спасибо, что обратили внимание!) В общем, есть Opel Costra D 2009 года. Все было хорошо. Приехали, поставили машину возле дома. Через некоторое время (ночь), выходя на улицу, было замечено, что горят габариты. Открыл дверь, переключатель находился в положении "Выключено". Аккумулятор был высажен в ноль. Купил новый аккумулятор, поставив его, при включении зажигания срабатывает бензонасос, моргает машина с ключом. При повороте ключа на стартер, опять срабатывает бензонасос (~0.5 секунды), но стартер при этом не крутит. Подключал Delphi, не может обнаружить. Всем неравнодушным просьба помочь новичкам в этом деле. Очень буду благодарен:) Opel Corsa D 2009 года* Извиняюсь за опечатку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 4 минуты назад, TriGGeR3809 сказал: Подключал Delphi OpCom воткните, больше толку будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Ну а чем тут помочь, ищите хотя бы Op-com, ну а мигающая машинка говорит о том, что не распознан ключ. А так ошибки прочтите, в инете инфы куча. Опередили.) shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriGGeR3809 0 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Ну и делаю самодиагностику, чек мигает в непонятном интервале. Люди добрые, может есть у кого пару минут свободного времени и умение читать ошибки по мигающему чеку?) VID-20200104-WA0000.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Подсказать можно. Но с Вашими позняниями это авто точно не поднять. А так. Для начяла привязка блоков ключей . Пин коди ... И тд и тп. И потом разобратся с током разряда акб. Надо знать чтото про иммобилайзер привязку. И автоком в этом точно не поможет... А может. Гдето миши can перегрызли... И тоже такое будет..... 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 вы пользователь? или мастер? если пользователь, то на сервис-сэкономите время и деньги. если мастер, то объяснять, что мигает лампа иммо думаю не надо. и если вы в Drive пытались машину завести, то видимо с Нового года еще не отошли))) musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Нужна помощь? Ну хорошо! Снимаете разьем с блока управления двигателя,открываете TIS2000 смотрите распиновку блока,проверяете питание блока силовой галогенной лампой,проверяете межсетевой интерфейс CAN HI CAN 4.5v LOW 2.5v,если чего не хватает устраняете,если всё в порядке берите прогер eeprom читаете дамп проверяете на адекватность если нужно для сравнения подкину,если всё в порядке читаете фулл блока и проверяете флеш,если есть проблемы устряняете! Дальше проверяете блок иммо,первым делом это накачка,если нет накачки читаете TMS(если память не изменяет) проверяете исправляете! Также берёте зед булл проверяете транспондер! Ну что всё ! kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 4 минуты назад, Juvelir сказал: и если вы в Drive пытались машину завести Драйв он вкючал, чтоб блинк-коды вызвать, это такое колдунство секретное, передаваемое по наследству из каменного века))) Спойлер 3. Для АКПП (метод педалей) - Останавливаемся и глушим двигатель. - Вставляем ключ в замок зажигания. - Включаем зажигание (двигатель не заводим!) - Нажимаем на педаль тормоза и держим - Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive) - Выключаем зажигание и отпускаем тормоз. - Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим. - Включаем зажигание (двигатель не заводим!) - Ждем несколько секунд, удерживая педали. - Далее читаем код (коды) ошибки (ошибок) по числу морганий машинки с ключиком. 1 час назад, TriGGeR3809 сказал: Люди добрые, может есть у кого пару минут свободного времени и умение читать ошибки по мигающему чеку Ключи вязать, если придется, тоже блинк-кодами будете? Купите опком для начала, хоть что-то прояснится, что там у вас! 1 минуту назад, Oleg Astra сказал: Нужна помощь? Ну хорошо! Снимаете разьем с блока управления двигателя,открываете TIS2000 смотрите распиновку блока,проверяете питание блока силовой галогенной лампой,проверяете межсетевой интерфейс CAN HI CAN 4.5v LOW 2.5v,если чего не хватает устраняете,если всё в порядке берите прогер eeprom читаете дамп проверяете на адекватность если нужно для сравнения подкину,если всё в порядке читаете фулл блока и проверяете флеш,если есть проблемы устряняете! Дальше проверяете блок иммо,первым делом это накачка,если нет накачки читаете TMS(если память не изменяет) проверяете исправляете! Также берёте зед булл проверяете транспондер! Ну что всё ! Садись, ДВА! ))) Может таки начать с диагностики, а потом будем проводку деребанить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 4 минуты назад, shundrov сказал: Может таки начать с диагностики, а потом будем проводку деребанить) Не ну человек просит помощи и пишет что эку на связь автокомом не выходить и что делать спрашивает,ну если так мы подсказали-дерзай топик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 2 минуты назад, Oleg Astra сказал: Нужна помощь? Ну хорошо! Снимаете разьем с блока управления двигателя,открываете TIS2000 смотрите распиновку блока,проверяете питание блока силовой галогенной лампой,проверяете межсетевой интерфейс CAN HI CAN 4.5v LOW 2.5v,если чего не хватает устраняете,если всё в порядке берите прогер eeprom читаете дамп проверяете на адекватность если нужно для сравнения подкину,если всё в порядке читаете фулл блока и проверяете флеш,если есть проблемы устряняете! Дальше проверяете блок иммо,первым делом это накачка,если нет накачки читаете TMS(если память не изменяет) проверяете исправляете! Также берёте зед булл проверяете транспондер! Ну что всё ! Олег, тоже с нового года не отошел??)))какой эбу? какая флэш? какой ТМС? ТИС? не знакомыми словами прошу не выражаться))))) 1 час назад, TriGGeR3809 сказал: Подключал Delphi, не может обнаружить уж в доску то должен залезть. я думаю всем все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Автоком, это еще одно колдунство! Оно само не знает с чем будет работать, с чем нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 9 минут назад, shundrov сказал: - Останавливаемся и глушим двигатель. особенно это))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 минуту назад, Juvelir сказал: особенно это))))) http://forum.opel-club.ru/topic/80015-diagnostika-oshibok/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 4 минуты назад, Juvelir сказал: Олег, тоже с нового года не отошел??)))какой эбу? какая флэш? какой ТМС? ТИС? не знакомыми словами прошу не выражаться))))) Да я склоняю к тому чтобы чел отдал авто спецу и не парился)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, TriGGeR3809 сказал: Всех приветствую! Спасибо, что обратили внимание!) В общем, есть Opel Costra D 2009 года. Все было хорошо. Приехали, поставили машину возле дома. Через некоторое время (ночь), выходя на улицу, было замечено, что горят габариты. Открыл дверь, переключатель находился в положении "Выключено". Аккумулятор был высажен в ноль. Купил новый аккумулятор, поставив его, при включении зажигания срабатывает бензонасос, моргает машина с ключом. При повороте ключа на стартер, опять срабатывает бензонасос (~0.5 секунды), но стартер при этом не крутит. Подключал Delphi, не может обнаружить. Всем неравнодушным просьба помочь новичкам в этом деле. Очень буду благодарен:) Opel Corsa D 2009 года* Извиняюсь за опечатку На разборку сдавать нужно.....она умерла....ее постигла опелевская болезнь. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, shundrov сказал: Может таки начать с диагностики Зачем??? Первое неписанное правило-----ПЕРЕШИТЬ! а потом будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Предохранители проверь все! С паркинга на драйв, хмм. Изитроник тупит😁 DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
