iMaverick 3 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 В 08.01.2020 в 14:05, dr.rimz сказал: На вектре 3 кнопки. И в старом и в рестайле. Только старый не выкидной. Сем старый на моте рест на епроме. Возможно и подготовки у них разная 2 кнопки это астра h. И 41 чип. Показать контент Вот тут вы заблуждаетесь. Есть на Vectra C ключи на 2 кнопки (мож вам просто не попадались такие?). Номер по GM 13189118. Внутри PCF7946. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Блин... тут откровенный косяк есть с предподгатовкой. Если ключь обычный и сим старый (на процах) то вроде проблем нет. Если выкидуха и сим на еепром ( а так бывает всегда) то как бы тоже проскакивает. А вот блин смешанный вариант - невыкидуха и сим на еепром-е..... то беда гарантирована. Не кд, не ввди по встроенным не предподгатавливают. Даже оффы в этих случаях прописывают выкидухо, но .... перепршывают сим. Вот такая инфа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Нет парни. Проблема в ключах с алика. Есть места откуда беру, и проблем не возникает...а с алика сколько не привозили один косяк... надо предподготовить. С этой задачей легко справляется ввди кей тулл или фвди. Еще не мало важно чем этот ключ пишете. Например лаунч может стереть и положить только ори ключ, а китайца не в какую не пишет. А фвди и х100 без проблем. Однажды притащили корсу в которую опкомом ключ пытались положить...и стёрли рабочий. Разумеется обратно положить не смогли. Так что оп ком тоже не панацея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 9 часов назад, Absurdyx сказал: парни. Проблема в ключах с алика Да это понятно. Вопрос у меня допустим как ложить ключи выкидухи на первые векторы с. Где был простой ключ и сем на мотях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 2 часа назад, dr.rimz сказал: Да это понятно. Вопрос у меня допустим как ложить ключи выкидухи на первые векторы с. Где был простой ключ и сем на мотях? Так они свободно ложатся. Я много очень сделал... этот цим на моторолах до 2005-ого года шел на вектрах и сигнумах. Ремоут работает только если писать через пин по обд. Да и вообще заметил, что ремоут не особо то работает если тангой или ввди2 в дамп ключи ложить. На днях Ауди с 8е делал в дамп...ремоут не заработал. До этого крайслер на 7941. А если через дырку, всё ок. Что касается вектор...так там Китайцы часто эмулятор транспондера ставят... вроде читается как 7946...но не работает готовь не готовь. Штырьки полностью взаимозаменяемые с выкидухами, только переподготовить надо. Можно с фвди таг кей или кейтулом...там есть предподготовка транспондера уже готовая. Кнопочку нажал и всё прописалось сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 35 минут назад, Absurdyx сказал: Так они свободно ложатся. Уточняй - ложатся по пину выкидухи в первые сим-ы, или по дампу? Оффы даже выкидухи ложат в старые сим-ы с перепрошивкой, так что по пин-у ну не как неканает! Ты ничего не путаешь? ))) 46 минут назад, Absurdyx сказал: На днях Ауди с 8е делал в дамп...ремоут не заработал. Чем ложил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 8 минут назад, danis11 сказал: Уточняй - ложатся по пину выкидухи в первые сим-ы, или по дампу? Оффы даже выкидухи ложат в старые сим-ы с перепрошивкой, так что по пин-у ну не как неканает! Ты ничего не путаешь? ))) Чем ложил? сам лично ложил бу ключ выкидуху на вектру с 2002 года .пин тянул карпрогом а ключ писал опкомом.готовил fvdi .и на сколько помню в fvdi нету выбора сколько кнопок и какой ключ.по ходу готовит все ключи одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Только что, димас т сказал: готовил fvdi Надо попробовать с фвди предподгатовить.... как то упустил. Думал если ввди и кд не справились, то куда там фвди справится. Отпишусь... есть опель именно такой подопытный.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 и может кому то будет полезно.жало от до рестайла не влезает в корпус выкидухи.нужно конкретно подрезать железа (жало)до рестайл и рестайл разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Да ложил я по пину выкидухи в старый СИМ. 8е ложил ввди2. А потом ложил по дыре х100 и лонмдором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 616 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Еще один ключ вернулся. Прописывается через диагностику опкомом, машину заводит, радиоканал не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 он хоть какую нибудь частоту выдает?и может все таки проблема в качестве pcf . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 19 минут назад, bank сказал: Еще один ключ вернулся. Прописывается через диагностику опкомом, машину заводит, радиоканал не работает Как то ситуацию опиши подробнее - на какую машинку не лег, год, какой ключ... можно и скреен читалки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Копировалки не делают ключи с кнопками на вектру ц и астру аш. Вообще ваша проблема мне видится в самих пцфках. В некоторых ключах стоят ори 7946, в некоторых левые 7946. В некоторых 7922, 7921 или вообще черт знает что. Но все они перед записью тестятся как 7946. На алике иногда умалчивают и подсовывают картинки с установленной 7946. При разборе оказывается обман. Иногда пишут что 7946, но даже на фотках видно что не они. Уверен что все дело в том, что они слишком китайские эти ключи. Не зря ори пцф-ки дороже левых более чем в 2 раза, а для китов это огромные бабки, которые можно на нас сэкономить. Примечательно, что при открытии спора киты мгновенно возвращают деньги ни разу не возбухая. Еще к слову о китайских ключах что люди привозили купив на алике - за последние 3 месяца ни один ремоут в китайключах ситроен/пежо не заработал! MaXXX9 и danis11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 20 минут назад, Юрий197 сказал: Копировалки не делают ключи с кнопками на вектру ц и астру аш. Да и копировать нет необходимости. Дело в предподгатовке.... в том что с иммо все в порядке, а пультик нивкакую не лягает. 17 минут назад, Юрий197 сказал: Еще к слову о китайских ключах что люди привозили купив на алике - за последние 3 месяца ни один ремоут в китайключах ситроен/пежо не заработал! Как то не припоминаю других таких проблем с ключами с алика как на опелях... ну акромя мерсовские еще, но это уже другая история.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 616 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 8 часов назад, danis11 сказал: Как то ситуацию опиши подробнее - на какую машинку не лег, год, какой ключ... можно и скреен читалки... Да все то же самое. Vectra C 2003 (дорест). Скрина под рукой нет, но смысл тот же - через диагностику через CIM-модуль привязка выполняется успешно, машина заводится, а радиоканал не синхронизируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Правильно выше пишут проблема с чипами... и не только опель... Вы на ниссан кашкай ключ пропишите с алика...там тоже стоит эмулятор а не 7946...так этот даже тачку не заводит. Мерсовские ключи с алика можно брать только если это ввди, кидз или цгди...остальные отваливаются. На рено трафик/виваро/примостар ключи с алика брал...вроде 7946 стоит...но как бы я их не готовил, не ложится внутрь хоть ты тресни... Семка ложится, лошадь ложится...а ключ с алика не в какую... Так что однозначно заявляю...нет разницы какой ключ ложить в старый цим...ложится и выкидуха и штырь...просто выкидухи разные бывают. 6 минут назад, bank сказал: Да все то же самое. Vectra C 2003 (дорест). Скрина под рукой нет, но смысл тот же - через диагностику через CIM-модуль привязка выполняется успешно, машина заводится, а радиоканал не синхронизируется. Ты ключ предподготовил? И чем ложил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 616 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 5 часов назад, Юрий197 сказал: В некоторых ключах стоят ори 7946, в некоторых левые 7946. В некоторых 7922, 7921 или вообще черт знает что. Но все они перед записью тестятся как 7946. На алике иногда умалчивают и подсовывают картинки с установленной 7946. При разборе оказывается обман. Иногда пишут что 7946, но даже на фотках видно что не они. Вот внутрянка: 2 минуты назад, Absurdyx сказал: Ты ключ предподготовил? И чем ложил? Ничего не менял в ключе после покупки, вот такое у него было содержимое до привязки: "Ложил" стандартным способом - Опком, СИМ-модуль, секьюрити код, программирование нового ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 3 минуты назад, bank сказал: Вот внутрянка: Ничего не менял в ключе после покупки, вот такое у него было содержимое до привязки: "Ложил" стандартным способом - Опком, СИМ-модуль, секьюрити код, программирование нового ключа Вот по этому радио канал не лёг... во первых зед бул их вроде не готовит толком... лучше взять ввди кей тул или фвди...и им подготовить как вектра ц 7946... я так всегда делаю... так как подготовка отличается от купленного Вот только не помню это до подготовки или после... Но этот ключ 100% я по диагнозе положил в сигнум 2003 года с цимом на моторолах. И ремоут 100% работает. А вообще я этих жопелей много сделал уже...так как ключами занимаюсь в основном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 616 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 1 час назад, Absurdyx сказал: во первых зед бул их вроде не готовит толком... А если так? Стало идентично предыдущему скрину. Там того содержимого десяток. Вопрос в том что в них должно быть чтобы ремоут синхронизировался Единственно, в режиме 06 не меняет значения Remote (после повторного чтения старые значения), хоть и якобы показывает что записывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 вот какие с али приходили. это впаяная новая....так даже не определилась в ридере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 10 минут назад, dr.rimz сказал: вот какие с али приходили. это впаяная новая....так даже не определилась в ридере где то я это уже видел.ах да вспомнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 3 минуты назад, димас т сказал: где то я это уже видел.ах да вспомнил Да да!!!открыл спор. Выложил фото - кит сразу вернул деньги без вопросов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Только что, dr.rimz сказал: Да да!!!открыл спор. Выложил фото - кит сразу вернул деньги без вопросов))) та же фигня.один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Вот подготовка 100% рабочая... такая у фвди и у ввди кей тула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
