Darvin 64 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Всем привет. Очень нуждаюсь в срочной консультации. Чем можно перелить область епрома на эбу GMPT E15? Требуется замена моторного. Машина не в городе, ехать далеко для привязки к иммо. На месте никто не может ничего сделать. Карпрог, читает, но не пишет. Кесс читает фул, но при перезаписи, пишет только бут и флеш, ВИН, область синхры с иммо и калибровки остаются неизменными. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Если CAN, то IO Terminal делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 64 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 1 минуту назад, Garik_67 сказал: Если CAN, то IO Terminal делает Не делает, потому что к-лайн. Это ж не трионик8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 1 час назад, Darvin сказал: Машина не в городе, ехать далеко для привязки к иммо А что мешает снять иммо и привязать на столе? там проводов с десяток соединить, прочитал пин карпрогом и вяжи себе. Судя по блоку это астра или зафира там иммо снимается вообще без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 50 минут назад, Dimalg сказал: А что мешает снять иммо и привязать на столе? ......Барабанная дробь....Тыдыщ!!!!... Ответ: отсутствие иммо на столе и машины рядом, с которой иммо можно снять! Есть резервные варианты, типа отправить блок с кодом и опкомом в регионы, или привязать блок к другому иммо + семечка в ключ. Но пока попытка именно клонировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Попадались такие блоки. Технологий позволяющих клонировать эти блоки через разъем, насколько знаю, не существует. Делал как Саша сказал : Вычитывал CarPass, перезаливал Flash или делал SPS, привязывал по коду к иммобилайзеру. MASTER CLASS и Jenqe_whacme 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 64 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, Greymos сказал: привязывал по коду к иммобилайзеру. Привязывал к родному иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 25 минут назад, Darvin сказал: Привязывал к родному иммо? Да к родному. Вычитал код из родного кольца и привязал блок предварительно обнулив донорский GMPT. Код из него прекрасно дергает CarProg (это ты и так прекрасно знаешь). От себя добавлю. Блоки очень кпризные. Даже с помощью TECH2 могут не обнулится на столе. Вводишь родной код. Принимает. Сброс осуществляет. В конфигурации Функция иммобилайзер - Деактивирована. Отключаешь внешнее питание. Заходишь. Функция иимобилайзера - Активирована. И так каждый второй блок. Если делать на машине - все будет хорошо. Опытным путем установил, что нужно подождать около 20 мин. и только потом отключать блок. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 64 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 13 часов назад, bank сказал: или привязать блок к другому иммо + семечка в ключ Решил так и сделать. Блок обнулил привязал к другому иммо. Итог область епрома в эбу оказалась затертой. Остался вин, пин и синхра, все остальное FF. занавес( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, Greymos сказал: Отключаешь внешнее питание. Заходишь. Функция иимобилайзера - Активирована. И так каждый второй блок. Если делать на машине - все будет хорошо. Опытным путем установил, что нужно подождать около 20 мин. и только потом отключать блок. Вчера вечером с Сергеем обсуждал вот точно такое же поведение, но на GMPT E16. Все то же самое. Сброс, проверка - деактивировано. На полку. Через время - не сброшен. По всей видимости нужно сбрасывать, привязывать, и оставлять включенным на 20-60мин... 14 минут назад, Darvin сказал: Решил так и сделать. Блок обнулил привязал к другому иммо. Итог область епрома в эбу оказалась затертой. Остался вин, пин и синхра, все остальное FF. Попробуй повторить процедуру. ВИН, SPS, сброс, привязка, ожидание 20 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilailailyin69 2 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Подскажите пожалуйста иммо можно вообще отшить с этого блока? Иденты прилагаю vgb и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 64 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 16.10.2021 в 20:56, Ilailailyin69 сказал: Подскажите пожалуйста иммо можно вообще отшить с этого блока? Не слышал, что делали такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilailailyin69 2 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Спасибо уже разобрался Привязал новый ключ В 26.12.2019 в 11:11, Greymos сказал: Попадались такие блоки. Технологий позволяющих клонировать эти блоки через разъем, насколько знаю, не существует. Делал как Саша сказал : Вычитывал CarPass, перезаливал Flash или делал SPS, привязывал по коду к иммобилайзеру. Я тоже пробовал клонировать через разьем, не получилось, помогла только привязка ключа с вычитанным кодом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 27 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 Та же проблема, планирую перенести флеш целиком. Так как еепром емулируется вофлеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
