Z22SE GMPT E15 eeprom
Darvin
Всем привет.  Очень нуждаюсь в срочной консультации.
Чем можно перелить область епрома на эбу  GMPT E15? Требуется замена моторного. Машина не в городе, ехать далеко для привязки к иммо. На месте никто не может ничего сделать.
Карпрог, читает, но не пишет. Кесс читает фул, но при перезаписи, пишет только бут и флеш, ВИН, область синхры с иммо и калибровки остаются неизменными.
Если CAN, то IO Terminal делает
1 минуту назад, Garik_67 сказал:
Не делает, потому что к-лайн.
Это ж не трионик8
1 час назад, Darvin сказал:
А что мешает снять иммо и привязать на столе? там проводов с десяток соединить, прочитал пин карпрогом и вяжи себе. Судя по блоку это астра или зафира там иммо снимается вообще без проблем.
50 минут назад, Dimalg сказал:
......Барабанная дробь....Тыдыщ!!!!...    Ответ: отсутствие иммо на столе и машины рядом, с которой иммо можно снять! :)
Есть резервные варианты, типа отправить блок с кодом и опкомом в регионы, или привязать блок к другому иммо + семечка в ключ. Но пока попытка именно клонировать
Попадались такие блоки. Технологий позволяющих клонировать эти блоки через разъем, насколько знаю, не существует.  Делал как Саша сказал : Вычитывал  CarPass, перезаливал Flash или делал SPS, привязывал по коду к иммобилайзеру.
1 час назад, Greymos сказал:
Привязывал к родному иммо?
25 минут назад, Darvin сказал:
Да к родному. Вычитал код из родного кольца и привязал блок предварительно обнулив донорский GMPT. Код из него прекрасно дергает CarProg (это  ты и так прекрасно знаешь).
От себя добавлю. Блоки очень кпризные. Даже с помощью TECH2 могут не обнулится на столе. Вводишь родной код. Принимает. Сброс осуществляет. В конфигурации Функция иммобилайзер - Деактивирована. Отключаешь внешнее питание. Заходишь. Функция иимобилайзера - Активирована. И так каждый второй блок. Если делать на машине - все будет хорошо. Опытным путем установил, что нужно подождать около 20 мин. и только потом отключать блок.
13 часов назад, bank сказал:
Решил так и сделать.
Блок обнулил привязал к другому иммо. Итог область епрома в эбу оказалась затертой.  Остался вин, пин и синхра, все остальное FF.
занавес(
Вчера вечером с Сергеем обсуждал вот точно такое же поведение, но на GMPT E16. Все то же самое. Сброс, проверка - деактивировано. На полку. Через время - не сброшен.
По всей видимости нужно сбрасывать, привязывать, и оставлять включенным на 20-60мин...
14 минут назад, Darvin сказал:
Попробуй повторить процедуру. ВИН, SPS, сброс, привязка, ожидание 20 мин
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста иммо можно вообще отшить с этого блока? Иденты прилагаю
  • 2 недели спустя...
В 16.10.2021 в 20:56, Ilailailyin69 сказал:
Не слышал, что делали такое.
Спасибо уже разобрался
Привязал новый ключ
В 26.12.2019 в 11:11, Greymos сказал:
Я тоже пробовал клонировать через разьем, не получилось, помогла только привязка ключа с вычитанным кодом.
  • 6 месяцев спустя...
