Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Сцен2. Периодически привозит ошибку df569 2.def. По факту авто не развивает мощность,наддува нет совсем. Турбина новая. Патрубки целые. Форсунки проверены. Обратка новая(оригинал). Давление в топливной в норме.сажа и кат вырезаны. В прилагаемых скринах отклонение по подаче воздуха. Расходомер под замену? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 какая то куча бесполезных параметров, да и замеры судя по всему делались стоя на месте и газуя. Посмотреть бы расход воздуха, давление наддува и установку давления наддува в движении почти с холостых и тысяч до 3,5 на третьей передаче Renault Electronic и morze 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Чем турбина управляется, смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 13 минут назад, Stas754 сказал: Чем турбина управляется, смотрели? Геометрия. управление идёт,шток отрабатывает, не клинит. Клапан управления турбиной подкидывал новый. Трубки вакуумные чистые 35 минут назад, shmel-jr сказал: какая то куча бесполезных параметров, да и замеры судя по всему делались стоя на месте и газуя. Посмотреть бы расход воздуха, давление наддува и установку давления наддува в движении почти с холостых и тысяч до 3,5 на третьей передаче Сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 3 минуты назад, Uncle_fucker сказал: Геометрия. управление идёт,шток отрабатывает, не клинит. Клапан управления турбиной подкидывал новый. Трубки вакуумные чистые При заводке, шток турбины отходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 9 минут назад, Stas754 сказал: При заводке, шток турбины отходит? Да,уходит в атаку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 2 минуты назад, Uncle_fucker сказал: Да,уходит в атаку Должна дуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 8 минут назад, Stas754 сказал: Должна дуть. Я понимаю, что должна. Она на месте еле еле обороты набирает. На ходу тупо разгоняется и что то пытается поехать к 4 тыщам оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 6 часов назад, Uncle_fucker сказал: Я понимаю, что должна. Она на месте еле еле обороты набирает. На ходу тупо разгоняется и что то пытается поехать к 4 тыщам оборотов. один раз было такое с таким же мотором. У переднего егр отвалилась заслонка, каким то чудом пролетела через всю гофру и аккуратно легла в горячей части турбины. Тоже подумали, что турбе кранты, т.к. сняли впускной патрубок и газовали - крыльчатка вообще не крутилась. Когда сняли её, то из горячки вывалился этот пятак. Поставили турбину на место + заглушку на гофру егр и машина опять стала самолетом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 7 минут назад, shmel-jr сказал: один раз было такое с таким же мотором. У переднего егр отвалилась заслонка, каким то чудом пролетела через всю гофру и аккуратно легла в горячей части турбины. Тоже подумали, что турбе кранты, т.к. сняли впускной патрубок и газовали - крыльчатка вообще не крутилась. Когда сняли её, то из горячки вывалился этот пятак. Поставили турбину на место + заглушку на гофру егр и машина опять стала самолетом Чудеса однако)не, у меня пятак на месте, турба крутится, егр заглушен в двух местах. Турба снималась/менялась. Старая с огромным люфтом была. Клиент с неё решил начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Расход воздуха на холостом какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 2 минуты назад, WtopoR сказал: Расход воздуха на холостом какой? 34-35кг, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Ну это норма как для закрытого егр, есть в диагностических данных параметр состояния защиты мотора? Верните стоковую прошивку, возможны подводные камни, возможно порезали лишние коды ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Только что, WtopoR сказал: Ну это норма как для закрытого егр, есть в диагностических данных параметр состояния защиты мотора? Верните стоковую прошивку, возможны подводные камни, возможно порезали лишние коды ошибок. А почему он отклонение контура расхода воздуха такое видит?про прошивку были мысли. Потому что клиент купил машину в таком состоянии. Сам еще пока прошивками блоков не занимаюсь-буду электронщика знакомого просить на сток откатиться. Года два назад из за проблемы по топливной(ТНВД) человеку "маску" на ошибку делали, чтобы он продать мог. А в прошлом году она с новым хозяином ко мне приехала. Все сервисы объехал-никто ничего сделать не может-ошибок то нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 35кг это не норма и далеко. 40 у полторахи расход. здесь двуха отключай расходомер и делай тестзаезд vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Отклонение расхода симметрично с отклонением наддува турбины. Если бы турбина надувала как нужно, то и расход воздуха был бы больше... вот и отклонение, мотор может в аварийном режиме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 30 минут назад, WtopoR сказал: Отклонение расхода симметрично с отклонением наддува турбины. Если бы турбина надувала как нужно, то и расход воздуха был бы больше... вот и отклонение, мотор может в аварийном режиме... Аварийный режим он может ставить из за:температура соляры, температура антифриза, фазы, давление топлива высокое и всё ведь вроде 43 минуты назад, васян сказал: 35кг это не норма и далеко. 40 у полторахи расход. здесь двуха отключай расходомер и делай тестзаезд Сколько норма?Дак он же в аварийку упадет по расходомеру. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 а ты проверь. заодно и ошибки почитаешь на снятой фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 4 минуты назад, васян сказал: а ты проверь. заодно и ошибки почитаешь на снятой фишке Почему технота в первую очередь отправляет менять обратку форсунок???а после этого все остальные проверки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 если менять всё,что говорит технота, у клиента $ не хватит. и смысл менять хорошее на очень хорошее. если по теме, то никому не охота лезть в мануал и смотреть,что это за df... и какой контекс. нет сложностей написать расшифровку, это более понятно и ускорит рекомендации по устранениюю этой самой df вижу расход воздуха не такой, поэтому только как рекомендация, проехать на снятой фишке. в остальном ваше право чинить как вздумается Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Только что, васян сказал: вижу расход воздуха не такой, поэтому только как рекомендация, проехать на снятой фишке. в остальном ваше право чинить как вздумается Я может сейчас хрень скажу... При несоответствии расхода воздуха, я как правило смотрю ЕГР, но может я делаю авто не правильно, тут поправьте. morze, vectra20 и Uncle_fucker 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Я может сейчас хрень скажу... При несоответствии расхода воздуха, я как правило смотрю ЕГР, но может я делаю авто не правильно, тут поправьте. значит не правильно... чего смотреть в егр если он двумя заглушками закручен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Значит Рено - это не моё. Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 29 минут назад, васян сказал: если менять всё,что говорит технота, у клиента $ не хватит. и смысл менять хорошее на очень хорошее. если по теме, то никому не охота лезть в мануал и смотреть,что это за df... и какой контекс. нет сложностей написать расшифровку, это более понятно и ускорит рекомендации по устранениюю этой самой df вижу расход воздуха не такой, поэтому только как рекомендация, проехать на снятой фишке. в остальном ваше право чинить как вздумается Спасибо за совет. Завтра проверю 29 минут назад, Renault Electronic сказал: Я может сейчас хрень скажу... При несоответствии расхода воздуха, я как правило смотрю ЕГР, но может я делаю авто не правильно, тут поправьте. ЕГР заглушен с двух сторон и отшит предыдущим владельцем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 13 минут назад, Uncle_fucker сказал: Спасибо за совет. Завтра проверю ЕГР заглушен с двух сторон и отшит предыдущим владельцем До етого все норма было??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
