calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 ребят кто сталкивалса с проблемои телекодировки в ручном режиме с блоком bosch edc16c34? какая то хрень происходит.вчера слил сток флеши для удаления егр,во время записи не уследил комп перешел в режим сна. запись прекратилась фиг знает почему.ну заного все записалось,появилась ошибка по кодам инжекторов и конфигурации эку. при записи роднои прошивки тоже самое. инжектора по однои прописались а вот телекодировку комп не делает.пишет условия не соблюдены,телекодировка невозможна. может епром полетел?дамп прилагаю. bosch edc16c34 0281011634 9662872280 SW 1037380726 eeprom EDC16C34.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Старый софт есть? PP2000? Я бы попробовал им. У меня похожее было на С4 1.6hdi. Тоже слетели кодировке в блоке. Диагбокс не дал кодировать. Сделал через РР2000. Можно как вариант еще попробовать через другую модель с таким же мотором(407, С5 т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 думаю все же епром посыпался....диагбокс даже если глючит по кодированию, но отображает верно. а тут неверные значения и тд. проще вскрыть и достать епром и нулить или сторонний искать для надежности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Я тоже думаю что дело в епроме,просто не могу наити 27 минут назад, Citrin сказал: Старый софт есть? PP2000? Я бы попробовал им. У меня похожее было на С4 1.6hdi. Тоже слетели кодировке в блоке. Диагбокс не дал кодировать. Сделал через РР2000. Можно как вариант еще попробовать через другую модель с таким же мотором(407, С5 т.д.) тоже не видел данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Да, во всех строчках-Неправильное значение. Попробуйте, может прокатит. Я сейчас еще поищу дамп епрома от такой же авто с таким же блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 ок .блин пп2000 нету нигде у меня.свои еепром сделал вирджин,привязал по новои толку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Вот епром от такого же блока с 307. Ори и под привязку. Попробуйте Eeprom_011634.rar Ну и флеша сток. На всякий случай. 29BL_011_634.RAR Сливали калибровки по ОБД? Чем читали-писали? calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 всем чем можно было прочитать:)) сток точно его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Я обычно 16 блоки читаю со вскрытием, хоть и дольше и риск есть упороть, но все же полный дамп блока позволяет делать с ним что хочешь. А по обд , например, и Кесс и Котлета после записи предлагают выждать 3 минуты, иначе возможно слетят телекодировки. И они слетаю-проверено лично :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 блин делал штук 100 наверное,никогда не слетали. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 11 минут назад, calibra43 сказал: ок .блин пп2000 нету нигде у меня.свои еепром сделал вирджин,привязал по новои толку нет. писать можно фул с любого блока с34 софт не важен. главное что бы номер бошш совпадал. и я бы записал епром только подправил пин на 2Т99 и посмотрел что в параметрах. потом пробовал кодировать roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Артур так и делаю,посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 4 минуты назад, calibra43 сказал: блин делал штук 100 наверное,никогда не слетали. пса не слетают.....на других марках с этим мотором бывают бага Только что, calibra43 сказал: Артур так и делаю,посмотрим так пишешь только епром или фулл ...тоесть пару??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 сеичас запишу фаилы которые наверху лежат,посмотрю что будет. блин еепром которыи выложил Александр 8кб,вроде должно быть 2кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 4 минуты назад, calibra43 сказал: сеичас запишу фаилы которые наверху лежат,посмотрю что будет. блин еепром которыи выложил Александр 8кб,вроде должно быть 2кб епром обрезать....он там 4 раза повтаряется roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 блин мозг вскипел эти два дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 E2Prom.rar с другим софтом фулл calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Ну или вот вариант фулл для BDM с пином 2T99. full_307_16_011634_380726_Pin2T99 calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 17 минут назад, Citrin сказал: Ну или вот вариант фулл для BDM с пином 2T99. full_307_16_011634_380726_Pin2T99 477 \u043a\u0411 · 0 загрузок Вообще супер.записал фаилы которые дал Артур.телекодировки принимать начал,заводитса но не крутит больше 30000 об.софт не подходит.сеичас пишу роднои посмотрим как поведет 30 минут назад, Citrin сказал: Ну или вот вариант фулл для BDM с пином 2T99. full_307_16_011634_380726_Pin2T99 477 \u043a\u0411 · 0 загрузок 477kb? 31 минуту назад, Citrin сказал: Ну или вот вариант фулл для BDM с пином 2T99. full_307_16_011634_380726_Pin2T99 477 \u043a\u0411 · 0 загрузок 477kb? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 14 минут назад, calibra43 сказал: не крутит больше 30000 об. Нолик лишний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, Student сказал: Нолик лишний? это самолет:)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 17 минут назад, calibra43 сказал: Вообще супер.записал фаилы которые дал Артур.телекодировки принимать начал,заводитса но не крутит больше 30000 об.софт не подходит.сеичас пишу роднои посмотрим как поведет флеш как залил....нужно бдм. иначе р0603 будет и 3000об))))) номер софта не виноват. попробуй этот епром на свой флэш записать 2T99 софт.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 4 минуты назад, dr.rimz сказал: флеш как залил....нужно бдм. иначе р0603 будет и 3000об))))) номер софта не виноват. через бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Только что, calibra43 сказал: через бдм ошибки??? может егр не дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: ошибки??? может егр не дает нет,внутреная ошибка эку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
