железяка 10 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Всем доброго времени суток. Нужен совет приобрёл у китов кальк licznik 4.8 dongl . Ставлю в комп и ничего не происходит,подскажите кто знает,что делать что бы сей девайс заработал.Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Запускаете программу , - выбираете нужное авто, - загружаем дамп,- проверяем пробег, - пересчитываем пробег, - сохраняем и пишем в авто. ( не забываем про swap) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Запускаете программу , - выбираете нужное авто, - загружаем дамп,- проверяем пробег, - пересчитываем пробег, - сохраняем и пишем в авто. ( не забываем про swap) можно про swap немного разжевать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Подскажите где взять программу.И для чего нужен этот донгл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 284 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Неужели лень посмотреть, здесь на форуме: http://carmasters.org/files/file/32-lichnik/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Спасибо,но я там уже смотрел,нет прав пока на скачивание и смущает надпись,что файл испорчен.Объясните для чего нужен донгл который приехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 98 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Объясните для чего нужен донгл который приехал. для корректной работы программы, на соседних форумах есть без донгла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 можно про swap немного разжевать.. Нечего даже сказать .)))) Свап, - это перестановка байт в дампе, используется для MW 93xx серии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Нечего даже сказать .)))) Свап, - это перестановка байт в дампе, используется для MW 93xx серии. была ситуация хотел минипро скрутить пробег на стариньком фольце 96-97г снял флешку ,в програматор ,вычитал в личнике и в других прогах пробывал менять пробег. бутто все меняет пишу паяю в приборку а пробег остается старый ,раз 20 пробывал так и не получилось. все говорили свап-свап.ну я в гугле такое вычитал как вы написали но так и нечего не понял можно конкретный пример ?сравнить два дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 была ситуация хотел минипро скрутить пробег на стариньком фольце 96-97г снял флешку ,в програматор ,вычитал в личнике и в других прогах пробывал менять пробег. бутто все меняет пишу паяю в приборку а пробег остается старый ,раз 20 пробывал так и не получилось. все говорили свап-свап.ну я в гугле такое вычитал как вы написали но так и нечего не понял можно конкретный пример ?сравнить два дампа? ну на примере одной строки: 10 05 53 12 11 05 53 13 - 12 05 53 14 13 05 15 53 05 10 12 53 05 11 13 53 - 05 12 14 53 05 13 53 15 нижняя и есть швап верхней imua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 3 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Практичски во всех прогах есть кнопка SWAP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 это касается только MW серии...каждый программатор читает дамп по разному. старшим байтом или младшим и если пробег не видно в оригинальном дампе, то для пересчета нужно сделать свап, -изменить пробег....,сделать свап и записывать. Тоесть писать и читать без Свапа...В практике это происходит автоматом уже..но объяснить попытался. imua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 похоже китайцы развели топик стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 похоже китайцы развели топик стартера Смешно на самом деле кому нужен этот ЛЕСНИК вообще ,был в работе 10 лет назад еще а сейчас это уже раритет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Тоесть, получается с этим ключом я ничего не сделаю? И это тупо развод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 85 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 неужели китайцы донгл без проги продают? в принципе это тоже не проблема в инете их навалом.пробуйте на другом компе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Не поверите пробовал на XP,7 и 8 и нигде ничего не происходит,похоже меня киты обманули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 донгл в системе как определяется? посмотри в диспетчере его VID и PID , или вской ,может там один юсб разьем всеголишь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 определяется usb/vid-0403& pid-1234/42158167 настроено,имя драйвера null. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 221 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 снял флешкуНу вот какая нахрен "флешка"? Нет там никакой FLASH памяти. А есть микросхема EEPROM. Понимаете, что это абсолютно разные типы памяти?Называйте вещи своими именами. Печально видеть такие перлы на форуме, где вроде как собрались люди, работающие профессионально. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Ну вот какая нахрен "флешка"? Нет там никакой FLASH памяти. А есть микросхема EEPROM. Понимаете, что это абсолютно разные типы памяти?Называйте вещи своими именами. Печально видеть такие перлы на форуме, где вроде как собрались люди, работающие профессионально. молодец что поправили.а так я еще себя профи не считаюбуду (стараться) называть все своими именамиа если что не так то поправляйте я критику терплю shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 10 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Парни не ругайтесь,а насчет посылки я понял,что меня киты накололи. Поэтому тему можно закрыть,всем спасибо.С уважением железяка! Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Свап если пробег неправильно определяется, может не вто место пишится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
