нужен совет по LICZNIK 4.8
железяка
Перейти к решению Решено железяка,
Всем доброго времени суток. Нужен совет приобрёл у китов кальк licznik 4.8 dongl . Ставлю в комп и ничего не происходит,подскажите кто знает,что делать что бы сей девайс заработал.Заранее спасибо за помощь!
Запускаете программу , - выбираете нужное авто, - загружаем дамп,- проверяем пробег, - пересчитываем пробег, - сохраняем и пишем в авто. ( не забываем про swap)
  В 21.11.2014 в 09:33, gold сказал:
можно про swap немного разжевать..
Спасибо,но я там уже смотрел,нет прав пока на скачивание и смущает надпись,что файл испорчен.Объясните для чего нужен донгл который приехал.
  В 21.11.2014 в 10:00, железяка сказал:
для корректной работы программы,
на соседних форумах есть без донгла.
  В 21.11.2014 в 09:39, imua сказал:
Нечего даже сказать .)))) Свап, - это перестановка байт в дампе, используется для MW 93xx серии.
  В 21.11.2014 в 14:43, gold сказал:
была ситуация
хотел минипро скрутить пробег на стариньком фольце 96-97г
снял флешку ,в програматор ,вычитал в личнике и в других прогах пробывал менять пробег.
бутто все меняет пишу паяю в приборку а пробег остается старый ,раз 20 пробывал так и не получилось.
все говорили свап-свап.ну я в гугле такое вычитал как вы написали но так и нечего не понял
можно конкретный пример ?сравнить два дампа?
  В 21.11.2014 в 16:04, imua сказал:
была ситуация
ну на примере одной строки:
10 05 53 12 11 05 53 13 - 12 05 53 14 13 05 15 53
05 10 12 53 05 11 13 53 - 05 12 14 53 05 13 53 15 нижняя и есть швап верхней
это касается только MW серии...каждый программатор читает дамп по разному. старшим байтом или младшим и если пробег не видно в оригинальном дампе, то для пересчета нужно сделать свап, -изменить пробег....,сделать свап и записывать. Тоесть писать и читать без Свапа...В практике это происходит автоматом уже..но объяснить попытался.
  В 21.11.2014 в 21:53, masterVito сказал:
похоже китайцы развели топик стартера
Смешно на самом деле кому нужен этот ЛЕСНИК вообще ,был в работе 10 лет назад еще  а сейчас это уже раритет.
Тоесть, получается с этим ключом я ничего не сделаю? И это тупо развод?
неужели китайцы донгл без проги продают? в принципе это тоже не проблема в инете их навалом.
пробуйте на другом компе
Не поверите пробовал на XP,7 и 8 и нигде ничего не происходит,похоже меня киты обманули.
донгл в системе как определяется? посмотри в диспетчере его VID и  PID , или вской ,может там один юсб разьем всеголишь ?
снял флешку
Ну вот какая нахрен "флешка"? Нет там никакой FLASH памяти. А есть микросхема EEPROM. Понимаете, что это абсолютно разные типы памяти?
Называйте вещи своими именами. Печально видеть такие перлы на форуме, где вроде как собрались люди, работающие профессионально. :(
  В 22.11.2014 в 12:27, shirokov сказал:
молодец что поправили.
а так я еще себя профи не считаю
буду (стараться) называть все своими именами
а если что не так то поправляйте я критику терплю
  • Решение
  • 2 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
