lbotos 139 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Audi A6 C6 4F, 3.0 TDI Quattro код мотора BMK 2005 год.Потеряли все ключи от машины .Открывали багажник ,двери закрытые и не можно открывать .Аварийка мигает.Купили ключ не от этой машины на разборке.Серцевину переставил и могу уже включить зажигание .Но ничего не происходит так как кюч не от этой машины и ELV не сраьотает.Можно до этой машины прописать чип колбу ID48 если подготовить под TP25 c FVDI? Или только чистый заводской дилерский ключ?Помогите кто делал такую машину.Так как не включается зажигание FVDI не может читать пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 снимать елв, 48 не пойдет. Я бы посоветовал скооперироваться со специалистом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 42 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 по даму ezs сделай абрикосом lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 час назад, lbotos сказал: Audi A6 C6 4F, 3.0 TDI Quattro код мотора BMK 2005 год.Потеряли все ключи от машины .Открывали багажник ,двери закрытые и не можно открывать .Аварийка мигает.Купили ключ не от этой машины на разборке.Серцевину переставил и могу уже включить зажигание .Но ничего не происходит так как кюч не от этой машины и ELV не сраьотает.Можно до этой машины прописать чип колбу ID48 если подготовить под TP25 c FVDI? Или только чистый заводской дилерский ключ?Помогите кто делал такую машину.Так как не включается зажигание FVDI не может читать пин. Если бы не поленились погуглить то не задавали бы таких смешных вопросов. FVDI достаточно чтоб сделать это авто . И какую вы там серцевину переставляли, там замок без секретов. MASTER CLASS, prommast и alex_ter78 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 139 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Погуглил но не нашёл.Если не тяжело напишите мне личку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Ключ Sokymat 8E в ELV. Если работаете FVDI, лучше подстраховаться, сохранить дамп защелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 2 часа назад, lbotos сказал: Погуглил но не нашёл.Если не тяжело напишите мне личку . Sogd вам дельный совет дал!!! Лучше вызовите знающего человека....и приклейте себе кусок пирога . Востанавливать потом может быть дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 3 часа назад, mazahacka92 сказал: Можно до этой машины прописать чип колбу ID48 если подготовить под TP25 c FVDI? FVDI какой имеется? Миняете замок на бу с ключами, потом розблокировать ключи с помощю VVDI, TAG, ZED FULL, TANGO... делаете дилер ключ с помощю VVDI, FVDI.... привязываете в ODIS, VCDS, VVDI, FVDI..... ВСЕ! lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Тем более понятия не имеете с чем работаете... 4 минуты назад, kryk11 сказал: FVDI какой имеется? Миняете замок на бу с ключами, потом розблокировать ключи с помощю VVDI, TAG, ZED FULL, TANGO... делаете дилер ключ с помощю VVDI, FVDI.... привязываете в ODIS, VCDS, VVDI, FVDI..... ВСЕ! Если менять замок с ключами....нафига делать анлок ключей.....в таком случае уже появляется другая проблема))) Ps. Я правильно понял....вы про защёлку? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 4 минуты назад, dr.rimz сказал: проблема Какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Только что, kryk11 сказал: Какая? Я может не верно понял вас ...замок это езс или личина куда ключ вставляется? alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 да лечину (механику) Я так понимаю что он хочет бу 48й прикрутитью. Проще конечно у офдилера заказать подготовленый нарезаный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 252 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Думаю в гугле врядли найдёте как сделать полную утерю на а6с6,.Варианты конечно существуют в зависимости от имеющегося оборудования.Сам замок ELV там вообще без признаков иммо,можно любой бу втыкать(без каких либо програмных манипуляций),никакой нарезки тоже на жале не нужно. 31 минуту назад, kryk11 сказал: да лечину (механику) Я так понимаю что он хочет бу 48й прикрутитью. Проще конечно у офдилера заказать подготовленый нарезаный ключ К сожалению здесь мимо)))). там либо 8Е чип чистый,либо готовить диллер ключ,под дальнейшую прописку. 47 минут назад, dr.rimz сказал: Sogd вам дельный совет дал!!! Лучше вызовите знающего человека....и приклейте себе кусок пирога . Востанавливать потом может быть дороже. Обсолютно согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 43 минуты назад, alex_ter78 сказал: там либо 8Е Да вы правы 8E . Но логин нужен по любомую. потом подготовленный ключ в замок, зажыгание и невключится надо включить аварийку и заходим в 05-Zugangs-Startberechtigung alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 139 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 час назад, kryk11 сказал: FVDI какой имеется? Миняете замок на бу с ключами, потом розблокировать ключи с помощю VVDI, TAG, ZED FULL, TANGO... делаете дилер ключ с помощю VVDI, FVDI.... привязываете в ODIS, VCDS, VVDI, FVDI..... ВСЕ! FVDI 2014 .Пробую прочитать дамп с ELV через XProg .Не существует дамп virgin для ELV? ID48 колба есть новый думал что FVDI запишет .Не знаю как двери открывать ,а так тяжело будет рулевую колонку снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Сначала найдите чистую колбу 8е. Из хт27 не получается сделать , фвди ругается на то, что типа он залоченый. Кстати, лошадь готовит 8е с одним и тем же идентом все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 252 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 12 часов назад, kryk11 сказал: Да вы правы 8E . Но логин нужен по любомую. потом подготовленный ключ в замок, зажыгание и невключится надо включить аварийку и заходим в 05-Zugangs-Startberechtigung тут согласен,направление верное.только вот одного пина маловато будет 12 часов назад, lbotos сказал: FVDI 2014 .Пробую прочитать дамп с ELV через XProg .Не существует дамп virgin для ELV? ID48 колба есть новый думал что FVDI запишет .Не знаю как двери открывать ,а так тяжело будет рулевую колонку снимать. При таком наборе можно пробовать.Только защёлка- EZS вроде как )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 3 часа назад, alex_ter78 сказал: пина маловато будет Вы имеете в виду поготовку ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 22 часа назад, lbotos сказал: Погуглил но не нашёл.Если не тяжело напишите мне личку . Вся инфо которая направляет вас на решение данного вопроса здесь уже озвучена, ключи в защелке лежат, пин цс с моторника можете дергнуть, 8е новый или шротный обнулите. Хотите с дырки хотите на столе делайте. Если не понимаете о чем идет речь прочтите название форума и не задавайте глупые вопросы. lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 252 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 7 минут назад, mazahacka92 сказал: Вся инфо которая направляет вас на решение данного вопроса здесь уже озвучена, ключи в защелке лежат, пин цс с моторника можете дергнуть, 8е новый или шротный обнулите. Хотите с дырки хотите на столе делайте. Если не понимаете о чем идет речь прочтите название форума и не задавайте глупые вопросы. Для направления как и куда-исчерпывающий ответ. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 20 часов назад, kryk11 сказал: да лечину (механику) Я так понимаю что он хочет бу 48й прикрутитью. Проще конечно у офдилера заказать подготовленый нарезаный ключ Вы в глаза этот замок видели? Какая там нах... личина механика и 48й? MASTER CLASS и alex_ter78 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 43 минуты назад, mazahacka92 сказал: Вы в глаза этот замок видели? Какая там нах... личина механика и 48й? Речь ишла про e415. Переключатель права доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 16 минут назад, dr.rimz сказал: Речь ишла про e415. Переключатель права доступа. Я то понял о чем речь а вот советчик не представляет даже что это и как работает, уточнил ведь еще "да лечину (механику)" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 2 часа назад, mazahacka92 сказал: Вы в глаза этот замок видели? Какая там нах... личина механика и 48й? Скорее всего ето вы его в глаза не видили!!! Целая личинка перепаевается с антеной https://www.youtube.com/watch?v=FIwnukeJbz8 Главное вклинился тут ничего конкретного не помог и решыл наехать тут на всех. Раз себя называеете тем что в названии форума стоит то пошаговую инфу в студию и не ссылатся на уже кемто выложыную инфу. А потом мы все вместе посмотрим какой вы профи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 32 минуты назад, kryk11 сказал: Скорее всего ето вы его в глаза не видили!!! Целая личинка перепаевается с аненой https://www.youtube.com/watch?v=FIwnukeJbz8 Главное вклинился тут ничего конкретного не помог и решыл наехать тут на всех. Раз себя называеете тем что в названии форума стоит то пошаговую инфу в студию и не ссылатся на уже кемто выложыную инфу. А потом мы все вместе посмотрим какой вы профи. Ржу нимагу ))) Теперь буду знать что при полной утере a6/q7 пластика кусок с антенной подкунул и поехали ))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
