Das 8 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Привет. Машина только что была куплена. «Display Safe» отображается на экране. Магнитофон "Delphi Grunding". Я читаю Eeprom. Помогите подготовить незарегистрированный дамп. 24C32.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 А какие ошибки в дисплее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Только что, MadGeneral сказал: А какие ошибки в дисплее? Display Safe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 По диагностике что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 минуту назад, MadGeneral сказал: По диагностике что? U2201-C Can-bus No Communication with EHU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 минуту назад, Das сказал: U2201-C Can-bus No Communication with EHU Вот и ваш ответ на ваш же вопрос. Проверяйте коммуникацию. И вин в дисплее проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Вот и ваш ответ на ваш же вопрос. Проверяйте коммуникацию. И вин в дисплее проверьте. читать дамп экрана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Только что, Das сказал: читать дамп экрана? Если что то да. И проверить таки наличие связи дисплея с ehu Если что читать вот тут: https://carmasters.org/topic/977-op-com-faq-инструкции/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Значит так. U2201 может возникнуть вследствие нарушения связки Дисплей - Магнитола. Эти элементы работают ТОЛЬКО парой. Если есть CarPass автомобиля - сравните PIN магитолы (отправил в личку) с кодом машины. От результата пойдем дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Сначала проверьте VIN и в дисплее и в борматофоне. Сначала надо выяснить, кто из них чужой. Если, конечно, EHU на связь выходит. Изначально данных для нормального совета, что делать маловато. Хотя бы фото бирок с EHU и дисплея выложить. Да и о каком конкретно опеле речь идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 27 минут назад, Das сказал: Привет. Машина только что была куплена. «Display Safe» отображается на экране. Магнитофон "Delphi Grunding". Я читаю Eeprom. Помогите подготовить незарегистрированный дамп. 24C32.rar 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка Вот подготовленный, для привязки нужен код от дисплея/машины. 24c32.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 минуту назад, sivab сказал: Сначала проверьте VIN и в дисплее и в борматофоне. В магнитоле не бывает VIN. Дамп он выложил,можете убедится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 19 минут назад, Das сказал: U2201-C Can-bus No Communication with EHU Ошибка, скорее всего, в истории, появилась когда магнитолу чужую подкидывали 15 минут назад, Das сказал: читать дамп экрана? Если есть пин от машины, достаточно сверить вин в дисплее с вином авто. Если совпадает - пин родной, если нет - дисплей левый. Если пина от авто нет, читать дамп дисплея (93с56 если TID или BID, 93c66 если GID Siemens, 25080 если GID Delphi) 33 минуты назад, Das сказал: Помогите подготовить незарегистрированный дамп. 24C32.rar 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки Судя по поставленному вопросу, думаю, вы в курсе процедуры привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Если есть "Dispaly Safe" то что-то не родное. Либо дисплей, либо магнитола не с этой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Greymos, согласен, в дампе магнитолы вина нет. Однако, она ведущая в связке магнитола - дисплей. В принципе этой парочке вообще плевать на машину, они живут друг с другом. Но, скорее всего, приживалка - дисплей. ТС ничего не писал по поводу писка из динамиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 5 минут назад, sivab сказал: ТС ничего не писал по поводу писка из динамиков. А с чего ему быть если магнитола не отшитая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Да я об этом же подумал, только, похоже на форуме действует временной интервал для написания нового сообщения. Для изменения сообщения, вообще кнопки нет. Но, склоняюсь к мысли, что дисплей чужой. Хотя, чего гадать? Пусть ТС выложит дампы блоков, тогда будет понятней, о чем скандал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 56 минут назад, sivab сказал: они живут друг с другом Там еще один друг - климат от дисплея зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Давайте вернемся к вопросу. Автор темы должен, для начала, проверить совпадает ли PIN магнитолы с PIN автомобиля. Отсюда будем действовать дальше. Если совпадает - значит дисплей не родной. Если нет - магнитола не айс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 29 минут назад, Greymos сказал: совпадает ли PIN магнитолы с PIN автомобиля. А если нет пина автомобиля? ТС уже решил свою задачу и утопал. Я так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Согласен. P.S. Есть способ узнать подходит ли PIN от магнитолы к машине. Можно зайти в REC или UEC и попробовать его сбросить. Если код примет то совпал. Если нет то ничего страшного - защитное ожидание, в этих блоках, не включается. Один раз, в поле, методом перебора вычислил PIN. Не спрашивай сколько времени ушло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 26 минут назад, bank сказал: А если нет пина автомобиля? ТС уже решил свою задачу и утопал. Я так думаю ТС морально готовится нормально дампы дисплея и магнитолы выложить. За одно провода проверяет от дисплея к майфуну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 32 минуты назад, MadGeneral сказал: За одно провода проверяет от дисплея к майфуну. Зачем? Еще ни разу не видел проблемы в проводах от дисплея голове. Чаще дисплеи ломались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 2 минуты назад, bank сказал: Зачем? Еще ни разу не видел проблемы в проводах от дисплея голове. Чаще дисплеи ломались Было и такое когда не родной майфун стоял до оригинального кто-то покусал все провода. А один раз запихивая родной умудрились порвать шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 спасибо всем. Я прочитаю «дамп» экрана и выложу его сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
