Давление в коллекторе для хх не порядок...
251... норма.
251... норма.
в пускном ? что нетак ?
1 hour ago, dimasony said:
Роскомнадзор блокирует сайт, видео не посмотрим.
Ээээ, чёт я провтыкал. Смотри каталик. Проверяй в противодавление.
скока там норма давление ?
41 минуту назад, fricker сказал:
300-330 норма.
Смотри катализатор.
21 hours ago, dimasony said:
300-330 норма.
Смотри катализатор.
наигрался я с катиком
больше 0,07 бар манометр даже на 4т об не поднялся
1,5т об показивает 0,07бар и газуй скок хочеш 0,07 так и остаётся
заткнул все дырки в входном коллекторе, вакумник, вентиляцию бака
стало лучше обороты завышены но меньше подергивается, рукой прикрывая воздух в дросселе становится совсем хорошо
дуя эфиром по коллектору, пресуя нечо невидно
4 часа назад, fricker сказал:
Если на рабочем двигателе заткнуть патрубок с фильтра, глохнет сразу или продолжает работать некоторое время?
Опрессовку дым машиной
Все верно, правильно подсказывают, недавно я тоже на такое наткнулся с таким мотором, на ХХ мотор более-менее нормально работает, только дал немного оборотов - летят пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Дым машиной выявил большую дыру во впуске, но визуально не смог добраться, отправил мотористам с примерной локализацией утечки.
19 часов назад, fricker сказал:
больше 0,07 бар...рукой прикрывая воздух в дросселе становится совсем хорошо...
... выпуск чисто-хорошо. Разбираемся с впускной. Смотрим параметры от датчиков при заглушенном двигателе, на хх и в момент высоких оборотов. Сравниваем, делаем выводы. Смотрим работу исполнительных механизмов при функциональном тесте.
Что регулировка хх показывает(гр.55)? На видео нет движения по регулированию хх от дроссельной заслонки...что не так? Вникаем, думаем...
Сальник коленвала,попробуй отключи вентиляцию картера от коллектора и,Если поможет смотри сальники коленвала
Топикстартер пропал, тем не менее напишу свою версию
На моторе 2 дросселя, вот точно не помню на каком именно(проверять всё равно оба) изнашиваются шестерни заслонки после 200тыс пробега. По симптомам то же самое, причём на начальных этапах адаптация дросселя может проходить успешно. Затем такие же симптомы, а потом слизывает зуб и авто не может поднять обороты выше хх
и так вопрос решен
виноват дроссель не закрывался до конца отсюда и за малый разряд в коллекторе
всем тко участвовал спасибо что непроходите мимо
прилагаю скрин ровно работающего может кому понадобится
Тему закройте.
  • fricker закрыл тема
